Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Цена пламягасителя от 600 до 2000т.р, вариантов море. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Продолжаем разговор)
Потеплело резко у нас и машина почти постоянно работает на износ,очень тяжело тянет с завыванием аж,если надо ускорится. Ощущение,что пять кондёров одновременно включили. И ещё замечал,что вентиляторы часто крутятся. Из за них не может падать мощность? Или датчик температуры может показывает неправильно,что мотор перегрет.Стрелка температуры всегда в норме,даже до середины не дотягивает. В катализатор не верю особо,так и не выбивал. Симптомы меня убеждают,что не в нём дело.Так и не понял,как может катализатор нижний менять тягу в течении 10 минут условно или на разных светофорах. А может и по неделе не реагировать. |
Одним словом "плохо тянет". Ни резкости,ни динамики,как придушили её. В том году так же летом в жару резкое ухудшение.
@Kameroff, ДТОЖ под замену.
@hanter72, попробую. А Он может глушить мощность двигателя,?Это он же датчик температуры двигателя?
@Одиссей72, я не то что бы не хочу удалять каты,два верхних уже удалены и перепрошито давно,легче не стало от слова совсем..Многие говорят,что именно нижний смысла удалять нет,так как в цепи мозгов особо не участвует и не может приносить такие явные изменения не постоянные на тягу. В каких случаях тогда он оживает,если забит? Про кочки не надо,это и без кочек происходит. |
Так может прошивку проверить или новую накатить,если два удалены?
Просто такого не бывает с машиной,пока в ней не влезут ,,шаловливые ручки,,. |
@959, что до прошивки,что после-симптомы те же. Удаление двух катов верхних результатов не дала.Прошивка делалась вместо обманок,не более.
@просто евгений, после прогрева по наблюдениям. Причём зимой после прогрева на дольше хватает.
Для начала надо перетереть все контакты предохранителей и реле во всех отсеках. Походу его величество окисел контактов или подгнивший провод пудрит.
@просто евгений, звучит как приговор)
@madmax181, или ЭБУ проще другой подставить. @bescotex, предохранители все смотрели бегло,как и провода. Но все провода досконально не изучишь,знать бы какие именно могут на эти признаки показывать,чтобы предметно смотреть. У меня тоже если заглушить машину на минут 10 и сразу поехать потом,то ощутимо тяга меняется в лучшую сторону! Как будто что то отдохнуло или остыло. |
@просто евгений, У меня конец 2007г.Но про пропайку надо бы.Или брать на подмену в разборе прокатится часок. Но там наверно не так просто это поменять ненадолго?
И ещё по ДТОЖ.Может он мотору говорить,что перегрев идёт и гасить мощность? Но тем не менее,температура на табло самом на середине. Иногда казалось,что мощность с включением вентиляторов терялась.Но это ещё проверить надо.
@Kameroff, там ДВА датчика темп. охлажд. жидкости! Первый для указателя темп. на индикаторе, второй - для "мозгов" авто. Вот у тебя с ним, похоже, беда. Попробуй скинуть с него фишку и померять сопротивление на холодную и горячую.
Может, там и контакта нет и ЭБУ его "не видит". Вариантов много. Нужно начать с самого простого. |
Вот что нашёл тему про эти датчики.У нас два ДТОЖ? Может тот который на мозги у меня врёт.? Как его на схеме различить без метода тыка?
"10801- MD091056 на стрелочный прибор, 10803- MD177572 правильнее не на срабатывание вентиляторов, а на мозги двигателя. Для поверки можно на работающем двигателе снять разъём с датчика, если он на прибор, стрелка ляжет в крайнее положение, если на "мозги", должен включиться вентилятор - делать надо быстро, что-бы не загорелся ЧЕК, потом ошибку стирать))" |
Один с ушком-клемой у термостата,второй со стержнем и штекером у головы по фото.
@просто евгений, стрелка у меня на приборке не пляшет,ровно стоит,т.е.это другой который на мозги. Интересно проверить у косоруков получится правильно? Сам то я не полезу.
@просто евгений, спасибо
Ещё увидел,что 4 датчика кислородных на схеме.Два верхних то видел,а нижнии два нафига? Или если я два ката удалил верхнии и перепрошивал,то уже они не могут мозги делать? Как их диагностировать?
Проще всего обратиться к офицалам на диагностику .
@просто евгений, ну как это не о чём? Исключена куча вариантов. Правда и куча денег.
Доброго времени.Молчал,но наболело!Вам люди дают реальные советы,а вы игнорите их!Что же вы хотите????Беседу поддержать?Или вы Фома неверущий?Начинаете:..а зачем?а не может быть!а я так вродебы делал.А,даже не знаете для чего вторые КД!Чего тогда людям голову кружите?
@егерь, :good:
@егерь, послушайте наболевший вы наш.. Про какие советы речь?? Катализатор последний выпотрошить?? Или отдать ещё одну 1000 с очередным сканерщиком тупорылым прокатится? За 3 года отдал 8000 восмерым таким дебилам,которые в интернете всё знают,а на деле :у тебя все показатели в норме. Или то что люди не читают 12 страниц,а советуют то что было на условно третьей странице уже?? Вон человек писал с похожей проблемой пятилетних мучений,который тоже кучу всего пробовал. Или ты умник,думаешь,что по первому совету тут заменить датчик распредвала,мне бескорыстно сию минуту по ведению бога бесплатно сделали? Или перепрошивку,замену кучу датчиков,которые тут советовали,я не менял?? Так ты почитай сколько уже было проделано работы! И потрачено денег. Какого хера мне бежать после каждого сообщения испытания проводить не бесплатные.Тем более Удалять что то ,а не Менять или подставлять,ремонтировать!
Наболело у него) Не знаешь что по теме написать- иди мимо,нет лезет ,читает,терпит . Это у меня наболело за три года! |
@просто евгений, машину что ли продать имеется ввиду? У меня срок замены 5 лет. Хотел ещё пару лет поездить. Но возможно и скину,очень много потрачено на неё в никуда. Просто чувствуется,что проблема на поверхности,вот и пытаюсь победить или кто то надоумит жду,или победит у себя такое же.
Добавлено через 3 минуты @егерь, послушайте наболевший вы наш.. Про какие советы речь?? Катализатор последний выпотрошить?? Или отдать ещё одну 1000 с очередным сканерщиком тупорылым прокатится? За 3 года отдал 8000 восмерым таким дебилам,которые в интернете всё знают,а на деле :у тебя все показатели в норме. Или то что люди не читают 12 страниц,а советуют то что было на условно третьей странице уже?? Вон человек писал с похожей проблемой пятилетних мучений,который тоже кучу всего пробовал. Или ты умник,думаешь,что по первому совету тут заменить датчик распредвала,мне бескорыстно сию минуту по ведению бога бесплатно сделали? Или перепрошивку,замену кучу датчиков,которые тут советовали,я не менял?? Так ты почитай сколько уже было проделано работы! И потрачено денег. Какого хера мне бежать после каждого сообщения испытания проводить не бесплатные.Тем более Удалять что то ,а не Менять или подставлять,ремонтировать! Наболело у него) Не знаешь что по теме написать- иди мимо,нет лезет ,читает,терпит . Это у меня наболело за три года! |
На MUT 3 у официалов видно все .
Добавлено через 2 минуты Перегретый убитый двигатель. |
@bescotex, а какие Симптомы конкретные на это показывают? Как это проверить? Про перегретый. А то может там и в самом деле не в коня корм.
Показания второй лямбды катализатора видно по ELM/ Cразу понятно состояние катализатора прогретого. Дохлый катализатор глючит через лямбду работу двигателя
Добавлено через 2 минуты При прогретом движке график второй лямбды должен быть почти ровный горизонтальный. Чем больше зигзагов графика , тем дохлей катализатор |
Перегретый разок двигатель самая большая засада . Просто становится кривой блок цилиндров и головка.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3. |
