Старый 13.10.2019, 19:31   #1
Kameroff
По умолчанию Не тянет машина. Помогите найти причину!
Уже писал не раз о своей проблеме.Вот уже как два года ищу причину неисправности.
Симптомы одинаковые: машина большую часть времени не тянет. Жмёшь на педаль,а она с большой натугой отзывается. Причём в этот момент даже в пол давишь,машина не подпрыгивает. Раз пять так нажмёшь,чуть поживее становиться...Редкий раз бывает пробуждение и машину не узнать! При том же нажатии на педаль совершенно другой разгон и звук мотора,плавность переключения передач. .. кайф длиться обычно не долго, бывает пол дня,бывает час, бывает три светофора
За два года было исследовано всё!
Свечи,катушки,мивек (механика двигателя),метки,датчик дмрв,датчик МАП,удалил катализаторы,перепрошил,клапана регулировали ИТ.д...
Сразу скажу,что по топливу не может быть,так как у меня газ и если машина не тянет,то не тянет и на бензине и на газу,а если тянет,то летит и там и там..
Ездили со всякими диагностами,с разными аппаратами,ни кто ни чего не видит. Ни каких ошибок.
Что может ещё быть?? Где уже копать?
Датчики вроде все пересмотрели. Может на коробке какие датчики,или заслонку ещё раз проверить,или может хрень эта,которая на нажатие педали под капотом с тросиком шевелится и от заслонки пляшет? Уже не знаю куда копать. Кучу денег и нервов закопал .. Плюс расход само собой большой,так как постоянно под натугой получается..
Кто угадает проблему,тому приз 1000р на карту!)
И ещё есть кто с Челябинска на такой же машине?
Руки опустились почти,смирился..но когда начинает лететь тачка опять вспоминаешь,как она может и хочется докопаться до истины. Нахера покупал 2.4 полный привод,если она как 1.5 едет..(( И то без старта..
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 10:13   #2
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Форсунки пропускают или поршневая сгорела от газа. Скорей второе. Так умирают двигатели от использования газа.
Старый 14.10.2019, 23:15   #3
Артем1988
Аватар для Артем1988
Ну замер компрессии это покажет. да эндоскоп хороший который на 180 снимает
Старый 15.10.2019, 07:05   #4
posmetuhov
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
Да кстати как сказал выше Артем, вы не написали ни слова про компрессию. Если все плохо, то за это время можно было все выяснить - первым делом скинуть голову и проверить чего с клапанами.
Как долго на газу машина ездит?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 16:49   #5
Kameroff
Компрессию меняли все,кто только начинал уиней подходить Тут вопросов нет.
Вот,кстати,неизвестно,что произошло,но со вчерашнего вечера и до сих пор( а я по 100 за день по городу проезжаю по работе),машина ЛЕТИТ !!!
Всё жду,когда тяга пропадёт,но 10 часов уже без единого перебоя!.... Разгон чёткий,резкий! Тяга,как на настоящем мобиле 2.4...!Благородный рык двигателя! Отзывчивость педали!
...бляяян. что это??? 4 дня не ехала...Даже на видео стал снимать спидометр при разгоне постоянно.
Как будто на разных машинах перепрыгиваю((
Старый 16.10.2019, 16:55   #6
Kameroff
И даже на холостых стоишь газуешь ,намного реще отзыв оборотов! Когда не тянет,то резко жмёшь в пол когда,есть небольшой провал в начале.
Старый 16.10.2019, 18:33   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Датчик коленвала умирает
Старый 16.10.2019, 18:40   #8
Kameroff
Тоже подставляли с контрактного мотора. Изменений не было...Может ещё другой попробовать..
Заслонка так может электронная вести себя?
П.с:Всё ещё за рулём езжу,вернее летаю с непривычки)
Сколько я с ней всего делал,что когда "что то" приходит в норму,машина аж подпрыгивает при малейшем нажатии) вот бы так всегда)
Старый 16.10.2019, 19:21   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Тупят при смещении зажигания от датчика коленвала. Неисправность плавающая. Похолодало вот и прошло. Летом опять появится при повышении температуры воздуха.Зазор меняется.Соответственно работа датчика коленвала
Старый 16.10.2019, 19:30   #10
Kameroff
Слушай,тоже на температуру грешил! Зимой обычно нету этой проблемы. Как жара так вообще не едет. Сегодня ниже 5. А как конкретно проверить его? Реально же подставляли другой! Специально привозил в сервис. Ноль эмоций было..откинули эту идею.
Старый 16.10.2019, 20:03   #11
Kameroff
Тааак. А не датчик ли распредвала я привозил..в сервис. ? Похоже коленвала то и не проверяли.
Но читая форум,я так понял,что ошибка должна вылезти по сути,а у меня ни одной не было за всё время..
Старый 16.10.2019, 20:53   #12
Kameroff
Да,посмотрел. Датчик распредвала подменяли,коленвала не трогали.А почему ни каких ошибок по нему за два года?
Старый 16.10.2019, 21:40   #13
Стасян30
Проверяй клемы на акумуляторе и тщательно,повторяюсь -ТЩАТЕЛЬНО проверь(открути и закрути с вэдэшкой) все масы под капотом,их если мне память не изменяет четыри или пять шт.
Стасян30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2019, 21:47   #14
Стасян30
При похолодании или влажной погоде токопроводимость становится лучше,поэтому всё работает хорошо в электрической части. А когда сухая погода особенно летом-то начинаются подтупливания.
Вот даже дЛя сравнения взять ночное время или раннее утро,когда высокая влажность Машина прёт как ракета на нитрометане,никто не замечал.
Старый 16.10.2019, 22:18   #15
Kameroff
А массы все где у нас по схеме посмотреть?
Я думаю даже электрик не каждый знает. Я тем более.
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
