Re: Троение двигателя
>IVAN91 комплект запасных свечей в машине быть должен, катушку покупать не обязательно, смотря как по финансам. Раньше на серию 4B устанавливались 1832A016, у них есть более дешевые аналоги, вот их и можно взять. |
Они говорят что раз ошибки сейчас нет, давайте методом "тыка" выяснять что не рабоатет и из 2 цилиндра раскидали свечи и катушку по первому и третьему. Говорят вот где пропуски и будут там дефектная деталь.Но езжу уже месяц и ничего. свечу только пока купил. А с катушками беда. Заправлялся всегда 92 а тут по трасе на лукоиле под воронежем заправился 95 Добавлено через 2 минуты Цитата:
нужно фишку разбирать и пины тыкать напрямую, но при разнице в цене 28тр я готов перетыкнуть :) |
@IVAN91, Скорее всего у вас вся проблема в некачественном топливе,катушки зажигания очень редко выходят из строя.
@IVAN91, Не факт,а вот если некачественное топливо то пропуски зажигания вполне могло спровоцировать.
Троит двигатель, горит чек.
Здравствуйте. Может кто то сталкивался?
А/м 21 года, 2.0, 2wd,пробег ~5000, езжу по пенсионерски, заправляюсь на нормальных АЗС. Сигнализация Пандора с автозапуском. Было несколько эпизодов, когда двигатель начинал троить, начинал моргать чек, троение усиливалось. После перезапуска двигателя всё приходило в норму. Закономерности от длительности поездки, или режимов эксплуатации (пробки, скорость) не заметил. У ОД скинули ошибку, причин, конечно же, не нашли. Может быть у кого то была аналогичная ситуация? |
Re: Троит двигатель, горит чек.
может дело в пандоре(автозапуск) если ее ставили дилеры перед продажей как доп. при автозапуске горит надпись не санкционированный запуск(у меня так) посмотрите -сядте и включите автозапуск
Спасибо, попробую. Тоже грешу на сигнализацию. У од считали ошибку пропуск в третьем цилиндре(перекинули свечу на 4, катушку на 1, предложили покататься), вряд ли сигналка выведена на форсунку, я такое мнение высказывал, ОД предполагает что на топливный насос.
На счет замены, я так понял есть еще такие артикулы: 1832A083 1832A080 1832A083 я сейчас поставил вместо 1832A090, БУ с разбора от OUT PHEV. Вроде более проблем нет. Еще нашел интересное предписание (ENG): https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...10192-0001.pdf |
Re: Пропуски зажигания ДВС Outlander 2013-2014-2015
Вот нашёл своё сообщение. Из личного опыта: Цитата:
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3. |
