Старый 22.02.2014, 18:53   #1
makyta
По умолчанию Двигатель затроил
Помогите. сегодня затроил двигатель проверил свечи катушку менял местами оказалась проблема в форсунке 3 цилиндр при проверки тестером обмотка в форсунке прозванивается и параметр как у всех остальных.Не подскажите номер форсунки или какая подойдет
makyta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 19:15   #2
макся
Аватар для макся
По умолчанию Re: Двигатель затроил
мы в таких случаях едем к ОД
Старый 22.02.2014, 23:46   #3
sasa177
Аватар для sasa177
Может бензин плохой залили .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 10:34   #4
makyta
позавчера заправился вчера с четвертого раза завелась и начала троить есть диагностика показала не работает 3 цилиндр сейчас поеду в гараж снимать форсунку смотреть в чем проблема .сегодня утром завелась 15 секунд работала нестабильно потом все наладилось пока работает
Старый 24.02.2014, 00:10   #5
sasa177
Аватар для sasa177
Бензин ОВНО 100% что за бензоколонка такая .
Старый 24.02.2014, 09:06   #6
Миш@ня
makyta,а к дилеру не судьба?
Миш@ня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 09:24   #7
makyta
Сообщение от Миш@ня Посмотреть сообщение
К дилеру далеко и надо будет и еще и доказывать что это не из за бензина произошло
Добавлено через 6 минут
прозвонил все форсунки параметры одинаковые .подал питание с аккумулятора на форсунку провод искрит а она не щелкает делал несколько раз и чудо защелкала форсунка .после этого демонтировал топливную рейку и почистил все форсунки собрал все работает .почему заклинила форсунка .
Добавлено через 39 минут
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
бензин у нас плохой до нормальной заправки 50км
Старый 24.02.2014, 11:02   #8
Миш@ня
makyta,ну доказывать он должен,что причина поломки вызвана плохим качеством бензина.
Старый 24.02.2014, 12:06   #9
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от makyta Посмотреть сообщение
К дилеру далеко...
До Сургута 50км - по сибирским меркам рядом, люди на работу с Юганска ездят каждый день, видимо в районе живете...
А по теме - Миш@ня прав.
Старый 24.02.2014, 14:13   #10
makyta
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
ДА Я С ПОЙКОВО МНЕ НЕ РЕЗОН ЕЗДИТЬ В СУРГУТ ЕЩЕ И МАШИНУ ЗАБЕРУТ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ
Старый 24.02.2014, 14:16   #11
sasa177
Аватар для sasa177
Если у вас бензин плохой газ тогда поставь,если конечно он у вас там есть.
Старый 24.02.2014, 16:42   #12
makyta
газ есть а ставить не хочу проблема не в деньгах а из за принципа сейчас ставят современное газовое оборудование электронное никаких вмешательств со стороны человека .если двигатель преднозначен для бензина пускай на нем и работает
Старый 25.02.2014, 22:51   #13
sasa177
Аватар для sasa177
Ну и зря я в данный момент еще катаюсь на Лансере х с газовым оборуд и оч доволен на аут тоже буду газ ставить.
Добавлено через 48 секунд
На газе ваш движок дольше проживет чем на таком ослином бензине.
Старый 16.07.2017, 19:10   #14
Ilgiz71
Аватар для Ilgiz71
По умолчанию Катушка зажигания. Троит двигатель. Свечи.
Всем доброго времени суток!
Затроил двигатель (2.4 2013г.в.), причем очень жестко на ходу лихорадит и на холостых глохнет. Заменил свечи, причина не ушла.Подозреваю что катушка зажигания полетела. Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой? Если да, то какие катушки ставили? Как выявить какая катушка неисправна? На диагностику планирую завтра, сегодня выходной просто.
Ilgiz71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 19:32   #15
kosty_alt
По умолчанию Re: Катушка зажигания. Троит двигатель. Свечи.
Может просто бензин? На другом авто при сдохшей катушке, мотор подколбашивало, но ехал,не глох. Мощи не было просто.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
