Re: Out III - все вопросы по фарам
Заменил себе штатные лампы в подсветке заднего номера пробовал такие: http://www.ebay.com/itm/New-2pcs-T10...1ec48b&vxp=mtr И такие: http://www.ebay.com/itm/2-x-Bulbs-Wh...ba0e94&vxp=mtr Остановился на втором варианте.:good: Из плюсов сзади машины больше освещенности думаю на трассе машина более заметна, соответственно безопаснее и еще двигался в темноте з.х. освещённость стала лучше Еще ожидаю такие для частоты эксперимента их тоже для сравнения попробую http://www.ebay.com/itm/2X-12V-White...d93a40&vxp=mtr Все лампы брал с аукциона получилось по 30 руб. за пару:biggrin: |
Re: Out III - Все вопросы по фарам
Комрады вопрос по лампам ближнего света!
Кто знает какая цветовая температура(К) у родных ламп ближнего света Н7 55 Вт? И что будет если попробывать заменить их тоже галогенной лампой но с большей цветовой температурой? Цветовая температура предназначена для описания спектра излучения источника света. Цветовая температура любого источника электромагнитных волн, в том числе световых, определяется путем сопоставления спектральных характеристик источника и абсолютно черного тела. Абсолютно черное тело (АЧТ, излучатель Планка) - тело, которое поглощает все падающие на него излучения, независимо от длины волны и направления излучения. Цветовая температура указывается в градусах Кельвина (К), отсчитываемых от абсолютного нуля (-273 C). К примеру, цветовой температуре 5500°K соответствует неяркий естественный дневной свет в полдень. Лампы накаливания обычно имеют цветовую температуру 2700К. Изменение напряжения на лампе может изменить цветовую температуру на 10К. Падение выходной мощности лампы наполовину изменяет цветовую температуру с 3200К до 3000К. Это свойство надо учитывать при регулировке реостатом подаваемого напряжения на прибор, т.е. чем меньше подаваемое напряжение, тем меньше световой поток и ниже цветовая температура (прибор "краснит"). В спектре с низкой цветовой температурой преобладают красная и желтая составляющие. В спектре с высокой цветовой температурой преобладает синяя составляющая. Источник:http://www.expertunion.ru/istochniki...mperatura.html |
Статья За рулем.рф
Лампы Н7: для дорог или проселков Специалисты исследовательского центра НИИАЭИ испытали 20 ламп типа H7 http://www.zr.ru/a/290504/ |
Спасибо. Отличная статья, можно вывод для себя сделать.
А попробуйте http://www.dled99.ru/products/svetod...-h7-head-light, цена конечно...
Devices LED представляет новейшую разработку, то есть отзывов и статистики использования нет (а может и испытаний?) В комплект входит, вентилятор охлаждения-2 шт. Это что может случиться с фарой в случае поломки вентилятора? |
Поставил себе такие лампы
http://www.ksautonsk.ru/content/%D0%...82-12v-osram-0 Цена вопроса 945 р. Личным очучениям:what: после замены одной из ламп и включенном ближнем свете чуть побелее (хотелось более белый:blush:) но при езде в ночное время раздница на лицо свет от фар приятнее:music: коректор работает без проблем.:) На ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...5000K&_sacat=0 такие лампы с 5000К начинаются с 2$ но они From Hong Kong ради эксперимента закажу себе пару. Наверное за свои деньги и будут гореть:rofl: Мой вывод если хотите чтобы свет фар был более белым, надо брать лампы более 4000К :hat: Наши родные лампы наверное в районе 3700К |
А у меня с фарами вот такая проблема нарисовалась! При включении зажигания включается ближний свет фар (как по правилам дорожного движения). Знаю что эта функция предусмотрена и програмируется, но я то этого не подключал!!! Может кто подскажет как эту "радость" отключить! К дилеру ехать далеко и некогда.
Как то интересно япошки придумали, что евросвет сам включается! И отключить эту функцию проблематично! Может попробовать клемой обнулить?
А сборка Японская? Может это в Калуге стали так собирать?? |
Не-а 100% косорылик:)
У меня габариты с такими светодиодами http://www.ebay.com/itm/2x-T10-7-5W-...item27cc16c679 Для габарит эти лампы более чем отлично :good: Вот от этих будет больше толк:) ИМХО. http://www.ebay.com/itm/2-x-Real-Hig...36f531&vxp=mtr Но ставить в противотуманки лапы с большей цветовой температурой 5000-6500К дискомфортно по прямому своему назначению т.к. противотуманки предназначены для других целей. |
https://out-club.ru/board/showthread...53#post1377453
Вот пример по замене штатных ламп в фарах:
https://out-club.ru/board/attachment...j8kfphjady.jpg https://out-club.ru/board/attachment...jpzy9nwplv.jpg |
Друзья, товарищи, господа, камрады (выбрать нужное)
Не хочу колхозить ксенон, но хочу заменить штатный ближний свет. Прочел всю тему, но так и не смог сделать вывод. Прошу помощи. Есть мысль поставить вместо стандартной лампы ближнего света либо более мощную Н7 (например эту http://www.dled99.ru/products/galoge...lampi-h7-alfas) А так же интересует вопрос можно ли поставить светодиодную (например из этих http://www.dled99.ru/catalog/svetodi...a-s-cokolem-h7) но в этом случае волнует вопрос не будет ли он слепить как колхозный ксенон? То есть можно ли его воткнуть в нашу фару без доработок и прочего? Какая мощность подается на наш ближний свет? Что будет если поставить лампу требующую больше/меньше ватт? Сколько в люменах дает штатный ближний свет на 3 ауте? Спасибо =) И тот же вопрос, касательно габаритов. (Я правильно понимаю, что там Н11? если да, то можно ли поставить что-то из этого и забыть, не беспокоясь, что колхоз будет мешать встречкам http://www.dled99.ru/catalog/svetodi...-s-cokolem-h11) Сколько люмен дает штатный габарит на 3 ауте? |
Вложений: 4
А я себе поставил галоген IPF 5000К, светит слабее ксенона но имитация вполне приличная :) В тесте ЗР по всем параметрам проходит.
Цена правда кусается 3400р за комплект. Думаю на мокром асфальте будет слабее из-за цветности. Но пока глаза устают намного меньше. Ребята у кого KOITO стоит - сделайте пожалуйста фото. Сравнить охота. Потому что мощность лампы ничего на даст только слепить будет. Нужно фокус лампы совпал с фарой. Тогда хороший пучок света образуется. Диоды не ставьте - фокуса там нет. Я себе на семерку ставил. Сама фара яркая, а на дорогу как свечка светит. Через два часа снял. Плюс в том что вспыхивает резко, как ксенон, со стороны красиво. |
PIAA 4300K (галоген) - не нарадуюсь
На всех фото одни и те же лампы IPF 5000K в разных режимах: ближний, ближний+птф, дальний+птф.
Присмотрел себе IPF XV72 с температурой 4100. цена комплекта в интернет магазах 2950р. Пока в раздумьях - надо ли...
[QUOTE=Selheim;1380582]Друзья, товарищи, господа, камрады (выбрать нужное)
Не хочу колхозить ксенон, но хочу заменить штатный ближний свет. Прочел всю тему, но так и не смог сделать вывод. на санта фе колхозил хелловские линзованные модули ближнего света вместо противотуманок лампы Н7, хватало за глаза, но надо поковыряться. |
Номер, по моему квадратный. Ни как не 190 рус. Или мне кажется?
наклейки на зад стекле вродя яповские, ну уж точно не наши....
Аут в комплектации Алтимэйт, ксенон на ближнем штатный. Появилось желание поставить и на дальний. Почитал интернет и нашёл такую статью: http://www.auto39.ru/articles/2010/a10030207.html. Никак не могу разобраться, какой тип фар установлен на машине! Был у дилера, искали маркировку вместе - не нашли. Кто знает и поможет? Спасибо!
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:04 ---------- ....небольша я информация для размышления. Хочу успокоить всех у кого на фарах есть буковка D , но нет омывателя и корректора фар : наличие корректора исключено из ГОСТа, а о омывателе говорится – если есть , то должен работать, а нет его и суда нет. 2. я считаю, что изменение типа лампы , это когда вместо лампы с цоколем Н7 стоит лампа с цоколем Н1, в этом случае фара очень опасна. 3.как быть в случае, если цоколь лампы Н7, а источник света газоразрядный ? При настройке на стенде распределение луча полностью повторяет галогеновый, только чётче и ярче. |
nemec230580, Я так понял, что вы имели ввиду не штатный ксенон.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3. |
