-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   XL.Катализатор (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12429)
Felt 18.11.2013 11:58
Re: XL.Катализатор
Сообщение от vaf3 (Сообщение 1570197)
как правило такие вещи меняют парой.
Звучит, как то голословно. Можно ссылку, откуда информация.
Black Suede 21.11.2013 12:10
Re: XL.Катализатор
Друзья, а если я уже прошился у Димы, каты могу выбивать спокойно? Или лучше к нему сгонять перед этим?)
ДмитрийГлаз 21.11.2013 12:32
Re: XL.Катализатор
Сообщение от Black Suede (Сообщение 1572325)
Скорей всего это вопрос к Диме. Но если шил евро2 то можешь каты выбивать.Если уже щас горит ошибка катов - то к Диме.А лучше выбивай и если загорит чек,то к Диме,чего ты теряешь то?;)
su8 27.11.2013 09:36
Re: XL.Катализатор
1.Подскажите, на каком пробеге выбивать каты? сейчас 80 т.км.
И чувство что меня все "делают" на разгоне.
Ошибок нет. Но машина тяжелее разгоняется. после 5 тыс.оборотов - схватывает.
2. Сколько стоит выбить каты и поставить пламегасители?
И что такое прямоток (извините новичок в данном вопросе)
Сергей_XL3.0 28.11.2013 13:06
Re: XL.Катализатор
Сообщение от su8 (Сообщение 1575562)
Неплохо почитать тему перед началом. Но, раз новичок, (как и я, кстати), и никто больше не отвечает, то попробую я. Из материалов этого форума следует -
1. Исправность катов мало зависит от пробега. Чаще всего проблемы начинается с 100 т.
2. Необходимость выбивания катов, постановку диагноза, должны сделать на официальном СТО после того как вас начнет доставать лампочка Чек-енжине. Связь однозначная. Если у вас лампочка не горит ("Ошибок нет"), то и задумываться по этому поводу рано.
vaf3 28.11.2013 13:24
Re: XL.Катализатор
раннее выбивание катов сказывается положительно в плане: раннего масложора и залегания поршневых колец. ;)
sokolov_45 04.12.2013 12:12
Re: XL.Катализатор
Увадаемы форумчане, подскажите, кто-нибудь выбивал каты и не ставил пламогаситель, по факту. Какие последствия были.
vaf3 04.12.2013 12:14
Re: XL.Катализатор
а вы чего читать не умеете. вы думаете народ отписав 65 стр. так не кто и не выбил?
shind 07.12.2013 23:46
Re: XL.Катализатор
Вложений: 5
Сообщение от shind (Сообщение 1468071)
Фото пламиков выложу чуть позже
Ссори,руки всё не доходили :fp:
Сергей_XL3.0 09.12.2013 12:12
Re: XL.Катализатор
Очень интересно. Готовые пламики. Фабричное производство. Конечно, имея такие, переделать кат можно за полчаса-час. Это какая-то серийная модель?
Конус, понятно, это вход, чтобы собирать от трех дырок в кучу. Вот только вопрос - между сеткой и корпусом что-то есть? Простая набивка "стружкой" или еще один цилиндр? Смущают пятна сварки по кругу. На первом снимке за сеткой просматривается какая-то намотка или гофра. Асбестовый шнур?
Если самим такое делать, то неплохо бы знать размеры, хотя бы основные - диаметр катализатора, длина. Что бы не так - разобрали машину, сняли кат, а потом бегать, искать подходящие размеры.
Косвенным, непровереным путем, по крохам из инета - внешний диаметр около 115 мм, длина вырезаемой части - вроде 120 мм. У кого-то есть точные данные?
Если исходить из имеющихся данных, то диаметр трубы-сетки наверное 60 мм.
ДмитрийГлаз 09.12.2013 12:19
Re: XL.Катализатор
Сообщение от sokolov_45 (Сообщение 1580177)
Около года так езжу.Из отрицательного только звук(рык на любителя)и дымит пока не прогреется как следует(дымит даже летом).Все остальное норм.
Clarius 09.12.2013 15:39
Re: XL.Катализатор
ДмитрийГлаз, А дым какого цвета? Сизый ?
ДмитрийГлаз 09.12.2013 16:10
Re: XL.Катализатор
Нет.Масло не жрет.)
shind 09.12.2013 19:34
Re: XL.Катализатор
Вложений: 4
Сергей_XL3.0,
Размеры вырезанных катов.
Всё,больше наверное никакой информации не дам.Ранее говорил,что изготавливали на заводе.Я пламики увидел,как на фото выложенных ранее.
Далее помогал только с установкой всего этого хозяйства на машину.
Нижнего ката размеров нет,т.к. забрал с собой на память только верхние каты.Если в ближайшее время полезу под машину,то сниму размеры с банки.
Clarius 09.12.2013 22:59
Re: XL.Катализатор
Сообщение от ДмитрийГлаз (Сообщение 1584008)
Нет.Масло не жрет.)
А что тогда за дым ? какого цвета ? Или Вы может имеете ввиду запах ?
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
