-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   неисправность иммобилайзера Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65218)
mmavax 07.02.2014 11:31
Re: неисправность иммобилайзера
Сообщение от ZzmeyY (Сообщение 1624996)
Это я и сам понимаю что не в акуме отписал отмазу диллера.
Так как перед диллером пытались оживить от другого авто.
Самый главный сейчас вопрос как снять блокировку руля. Так как колеса вывернуты эвакуатор приедет к 13:00
На подкаты/ролики передок её, пока суть да дело.
Вызвонить их на время у ближайших сервисников/шинников.:blush:
В первую очередь спросить про них у эвакуаторщиков, чтоб не забыли взять их перед выездом к вам.
ZzmeyY 07.02.2014 11:34
О чудо пошел за ребенком в сад и решил попробовать завестись и она завелась поехал к од после отпишусь.
mmavax 07.02.2014 11:35
Сообщение от ZzmeyY (Сообщение 1625012)
На сколько изменилась уличная температура и какова она была - стала?
Unclesam27 07.02.2014 11:37
Друзья tmh1 и ZzveyY! Вы когда машины заводили сколько градусов ниже нуля было за бортом?
У меня коробку не получилось разблокировать ...о руле я молчу...
v888v 07.02.2014 12:00
По погодникам в Казани и Челябинске 6-го и 7-го числа - минус 26 утром
:DR 07.02.2014 12:07
Unclesam27, Про разблокировку коробки пож. поподробнее, какие симптомы?
Unclesam27 07.02.2014 12:29
Сообщение от :DR (Сообщение 1625042)
Когда дилер сказал привозите на эвакуаторе, нужно было коробку снять с паркинга и поставить на нейтраль (вороваек в городе мало), :
осуществлялось все по инструкции под непосредственным инструктажем колцентра Мицубиси - описывать процедуру не буду, скажу сразу желобок разблокировки находится справа от положения паркинга, что по моему мнению - не совсем удачно: мешает инструмент разблокировки - отвертка, + мороз от которого пластик трещит "по швам", короче движения по заданной траектории ручки коробки не получилась - в общем у сервисменов тоже самое.
:DR 07.02.2014 12:36
Unclesam27, У меня было....https://out-club.ru/board/showthread...52#post1580752 ну правда, двигатель уже заведенный
tmh1 07.02.2014 14:17
Сообщение от Unclesam27 (Сообщение 1625015)
25-31, я уже со счета сбился сколько у меня эта ошибка раз вылетала, я уже гайку на аккуме кончал-)
ZzmeyY 07.02.2014 19:18
Температура была -25. Такая же и сохранялась. Чтобы акум не откручивать до этого по совету диллера вытаскивал и вставлял обратно предохранитель под капотом IOD на 30 ампер помогало. Но сегодня и это не помогло утром. Машина пока у диллера диагноза пока нет.
v888v 07.02.2014 20:34
Сообщение от tmh1 (Сообщение 1624866)
под неисправностью может быть как раз и севшая батарейка в ключе kos
С батарейкой был этот случай >>>
Но там что то с сигналкой и вроде предупреждения "неисправность иммобилайзера" не выскакивало..
Unclesam27 10.02.2014 11:15
Доброго дня! Машину из сервиса забрал... ошибку подтвердили когда показал в дилерском центре наличие таковой
Сообщение от tmh1 (Сообщение 1623967)
сервисмэны выловили ошибку B1139, передали ошибку дальше жду ответа...
поискал в инете получаеться что не может идентифицировать ключ KOS может попробуем батарейку поменять в ключе? :
Code No.B1139 KOS authentification timeout
за что большое спасибо товарищу tmh1, сказали что перепрошили комп, но протестировать утром машину при температуре -20 не удалось ввиду относительного потепления, поверил на слово...)))
v888v 10.02.2014 11:51
Unclesam27, так у вас сосканили при диагностике код B1139?
Unclesam27 10.02.2014 15:13
Да сказали именно она - не знаю из вежливости, либо в действительности - с инженером по электрике поговорить не довелось...
us86 14.02.2014 23:40
Утром зпаускается -только ключ в спец.гнезде.Раньше запускалось если ключ в авто,(карман,гнездо,сиденье и т.д.)Через пару минут загорается "Ключ не опознан".Кладу ключ в крман куртки-все нормално. И так целый день(ключ в бокс-запуск,ключь в куртку).Что за глюк? Сигналка старлайнА94 с автозапуском
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
