Re: Outlander. Опоры заднего редуктора
Всем привет! Та же тема, глухие удары сзади при нажатии на газ? Сколько стоят сейчас оригинальные опоры? И реально самому сменить? Может есть у кого фотоотчет? :blush:
Парус, Да ты тему-то почитай, в ней всё что нужно есть.
Начни хотя бы с поста № 90. Мало будет - вот еще добавочка:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28531 |
Поменял в Рольфе. С заменой в 17 обошлись
Вложений: 1
нехорошие какие-то в Рольфе мастера(жадные) |
Вложений: 5
Сегодня поменял передние MR961408, при пробеге 88000 правый(по ходу движения) был оторван полностью, левый держался на одной перемычке. Не спеша, без пива:cray:, сделал всё за два часа.
Поставил Masuma RU-555, немного смутил штрих-код на пакете: на 45... всегда Россия начиналась, но в подробности не вдавался пока. |
777lord, нет там особо ничего... самое главное найти хороший пресс и, желательно, оправку. Я выдавливал 5-ти тонным гидравлическим прессом. Обойма сильно "прикипает" и сдвинуть её оч тяжело, но зато когда сорвется....................
ЗАПРЕССОВКА: почистил полукруглым надфилем посадочное место в кронштейне(после зубила могут остаться бороздки, старая ржавчина-шлак), затем намазал моторным маслом чистое посадочное место и начал запрессовывать с верхней стороны кронштейна, там сделана фаска-заход(её тоже почистил надфилем и смазал). В качестве оправки идеально подошла внутренняя обойма от переднего(большого, номер не помню) конического ступичного подшипника ВАЗ-классики, на выходе ставил наружную обойму от этого-же подшипника, по высоте подходит самое то. Главное, не перепутать ориентацию сайлент-блока: более длинная выступающая часть внутр. втулки-вверх; внутренние резиновые перемычки-параллельно кардану. Не переборщить со смазкой, для этой резины масло не полезно. Запрессовывал в тисках, которые на фото выше-обычные слесарные среднего размера. Но лучше найти станочные, с ними, по опыту, вообще нет проблем для любых наших резинок. P.S. После дня езды показалось, что при трогании машина стала как-то пособраннее, попружинистей что-ли. Стуков сзади вообще никаких, посмотрим на сколько хватит. |
Недавно менял.
Задние опоры редуктора купил оригинал. Которые в лунобразный кронштейн впрессовываются. Передние опор которые в стакан - от жигулей. тьфу тьфу тьфу ... Пока ходють ... |
[QUOTE=алексей6699;
Поставил Masuma RU-555, немного смутил штрих-код на пакете: на 45... всегда Россия начиналась, но в подробности не вдавался пока.[/QUOTE] А чего смущатся-то ! Масума давно открыла производство в Росии. По-этому и стала Масусма( но не поставщик деталей на конвеер ). Лимфердер вон официально признал за свои некоторые детали CTR и не стесняясь берет за них деньги как за свои . Хотя если закажете скромно CTR ,то и получите тоже самое , только вдвое дешевле. |
Подскажите по итогу если ставить сайленты от ваз2110 то резинки от зила надо ставить дополнительно или они не нужны тогда???
posset, я не ставил.
Заменил все сайленты на редукторе, покачивания под сброс газа остались проблема в этих вот сайлентблоках Mitsubishi MR 519127 Сайлентблок рычага заднего продольного , хотя они даже не рваные но зазоры та-ам.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3. |
