Старый 25.05.2008, 01:13   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Outlander. Опоры заднего редуктора
Обнаружил я при осмотре авто , что втулки на боковых опорах дифференциала (задний мост)- разорваны . Также имеют надрывы втулки опорного кронштейна дифференциала . Аут продолжает ездить , но при езде(включение передачи) имеет место ощутимый удар заднего моста об кузов . Вывод - необходимо менять втулки . Кто уже их менял ? дайте их коды по каталогу , чтобы можно было заказать именно то , что надо . Спасибо .
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 14:07   #2
Alex69
Авто: Infiniti fx35
По умолчанию Ответ: Код втулки боковой опоры дифференциала?
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
VIN напиши
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2008, 23:09   #3
Юрий
Аватар для Юрий
VIN: JA4LZ41GX3U018020
Старый 26.05.2008, 17:13   #4
Snowfall
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Радость Ответ: Код втулки боковой опоры дифференциала?
Насколько я понял речь идет о кронштейне крепления редуктора (MR 961408, MR 961407) в нем есть резиновые втулки.. так вот они меняются только вместе с кронштейнами.
Ссылка на электронный каталог запчастей:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/d...mgofs=65601536
Snowfall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 20:36   #5
Юрий
Аватар для Юрий
На Украине кронштейн крепления редуктора стоит под заказ около 150$ один (а их надо менять два) . По кодам это именно то (961407-961408), и по каталогу указанно , что меняется весь кронштейн в сборе ! Но согласно руководства по устройству , тех.обслуживанию и ремонту Аутов ( издательство Москва , Легион - Автодата , 2007--страница 227) предусмотрено замену указанной втулки . Отсюда я предполагаю , что цена самой втулки может составлять около 30-50$/1 шт. Поэтому и спрашиваю . Уж лутше купить на разборке б/у по цене 30-35 у.е.за весь кронштейн в сборе.
Старый 27.05.2008, 08:44   #6
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
такая же фигня с опорами редуктора.
Юрий найдешь решение отпишись.
kokv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 21:32   #7
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от kokv Посмотреть сообщение
говорю сразу я могу быть не прав..........но я считаю на 99 % то что должен подойти вот этот салент MR589162 ................ как я до этого дошел объснять не буду........ но пользовался CAPS.......... стоит он порядка 250 руб. так что попробывать я думаю стоит
Старый 28.05.2008, 07:44   #8
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
Alex69
ты ж мне сам объяснял что у Airtrekа крепление дифференциала иначе чем у Outlanderа.
(в топике про полиуретан. https://www.out-club.ru/board/showth...F0%E5%F2%E0%ED)
а код который ты даешь это сайлент для аиртрека.
считаешь што он залезет и в наше железо?
Старый 28.05.2008, 13:40   #9
Локал Авто
Авто: не скажу
Мда, дороговаты у вас на Украине кронштейны. В Москве они стоят 2 900 RUB.
Локал Авто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 19:44   #10
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Alex69
думаю залезет так как болт такой же, все шайбы такие же только сам крепёж немного другой .......... короче нужно пробывать
Старый 29.05.2008, 07:39   #11
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
Alex69 я так понял ты их уже менял. скажи правый и левый сайлент одинаковые? и цена в районе 12 баксов это за оба?
Старый 29.05.2008, 07:51   #12
kokv
Аватар для kokv
Авто: XL v3.0
можно наверное купить. на крайняк они одинаковые с задними салейтнблоки опоры дифференциала. так что можно будет их поменять, если в передние не подойдут.
Старый 29.05.2008, 08:02   #13
Alex69
Авто: Infiniti fx35
нет я пока не менял..... правый и левый одинаковые...... жду пока мне их изготовят из полиуретана ........ 300 руб. за один
Старый 29.05.2008, 08:03   #14
Alex69
Авто: Infiniti fx35
нет они разные эти MR589162................. а задние MR594994
Старый 02.06.2008, 22:21   #15
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Сообщение от Alex69 Посмотреть сообщение
контакт не подскажешь? тоже оч надо кой чего из полеуретана сделать.
Устранение ударов зад. редуктора при переключении передач BEN IZ CHICAGO Outlander Turbo!!! 223 18.12.2024 15:42
Outlander. Камера заднего хода Yar Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 91 09.10.2018 16:11
Масло в редуктора Аиртрэка Bambin0 Airtrek Turbo!!! 22 22.10.2010 18:08
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
