Старый 15.12.2008, 00:59   #1
Bambin0
Аватар для Bambin0
По умолчанию Масло в редуктора Аиртрэка
Хочу поменять масло в раздатке и заднем дифференциале Аиртрэка.
Есть ли различия между Аутлендером и Аиртрэком в этих узлах? Так как что льют в Аут известно, а вот что в Аир нет. Может в Аиртрэке есть самоблокировки (LSD) и масло нужно специальное под них?
Или всеже лить любой GL-5 80W-90 и не париться?
Bambin0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 07:37   #2
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Ответ: Масло в редуктора Аиртрэка
TRANSFER GL-5 SAE 90
DIFFERENTIAL
Hypoid gear oil API classification GL-5 or
higher
Above 10°C: SAE 90
Below 10°C: SAE 80W
Старый 15.12.2008, 14:47   #3
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
мне вот интересно что значит до 10 градусов и выше 10 градусов?
это что, когда стало холодно сливаем и заливаем sae 80W
а когда стало тепло то sae 90 ?
кто как это понимает-то?
петрович, ты сам что залил себе в раздатку и задний диф?
alex-silvestr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2008, 16:29   #4
iPetroffich
MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 - в раздатке
MOTUL Gear 300 75W-90 - в диффе, до вчерашнего дня было, щаз тож DIA QUEEN LSD
Старый 15.12.2008, 20:23   #5
Bambin0
Аватар для Bambin0
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
DIFFERENTIAL
higher
Above 10°C: SAE 90
Below 10°C: SAE 80W
Ну да, это же написано в руководстве "российских" Аутлэндеров, но по-русски.
Значит лью что получше GL-5 SAE80W-90 и не прарюсь?
Синтетику стоит лить? Ведь ДиаКвин миниралка
Bambin0 добавил 15.12.2008 в 20:26
Сообщение от alex-silvestr Посмотреть сообщение
Да
Или нужно лить всесезонное с двойным обозначением вязкости по SAE 80W-90 - .т.е. по зимним и летним шкалам
Bambin0 добавил 15.12.2008 в 20:33
А какже напуствие лить зимнее при температуре ниже 10гр?
А зачем под LSD, если его там нет? Кстати это родное масло для Эво.
Bambin0 добавил 15.12.2008 в 20:40
Посмотрел соседнюю тему и все стало ясно, по всем моим вопросам в этой теме
Последний раз редактировалось Bambin0; 15.12.2008 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2008, 09:48   #6
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
петрович, а каталожный номер не подкинешь GL-5 мицубишевского?
или какой аналог в раздатку можно лить?
alex-silvestr добавил 16.12.2008 в 13:32
в каталоге кастрол нарыл такую вещь: CASTROL EPХ 80W-90
вроде должно подойти по спецификации GL-5.
Последний раз редактировалось alex-silvestr; 16.12.2008 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2008, 21:21   #7
iPetroffich
каталожный вродь этот 3775610. сначала собирался залить MOTUL 90 PA, но ближайший дилер за два месяца так и не смог привезти. тогда взял DIA QUEEN LSD, плохо то что тара тока в 4 литра.
Старый 22.12.2008, 11:00   #8
romuald
залил себе 75-90 арал
соответствует GL5
как сказали тигры - пожуём-увидим.
romuald вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 01:00   #9
romuald
Сообщение от romuald Посмотреть сообщение
соответствует GL5
тигры пожевали и сказали - пипец тебе.
после проезда в течении 20-и минут на скорорстях 120-180 оно (раздатка походу) запела. и воет сильно.
ваш приговор - что менять и главное где менять? (запад москвы)
Старый 29.12.2008, 09:47   #10
alex-silvestr
Авто: Аир турбо-р
себе залил кастрол синтракс юниверсал http://www.castrol.com.ru/castrolsit...yntrax_u.shtml
ниче не гудид, с новой жижей пробег 500 км гонял и 150-160 по трассе все гуд.
Для начала смени жижу,
на самом деле может арал и не виноват. Уровень нормально выставлен?
Старый 29.12.2008, 15:18   #11
romuald
слили масло, в масле много мелкодисперсной металлической стружки.
залили 85-90. гул стал меньше.
сказали - если не прпадёт - в ремонт, пропадёт - километров через 500 ещё раз заменить масло.
я после замены прошёл около 3500км.
Старый 29.12.2008, 18:53   #12
Bambin0
Аватар для Bambin0
А кто-нибудь себе заливал мобил:
Mobilube HD 80W-90
Mobilube SHC LS 75W-90
romuald
До смены масла не выло?
А воит как? Нужно прислушиваться или вой явный и очевиден сразу?
Старый 29.12.2008, 19:50   #13
lock
У меня залито Mobilube SHC LS 75W-90. Пробег на нем тыщ 10. Полет нормальный.
lock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 20:56   #14
romuald
Сообщение от Bambin0 Посмотреть сообщение
romuald
загудело поле 3500-4000 км пробега. раньше не гудело.
вой начинается с 50-60 км\час, частота (тон) меняяяяется с ростом скорости. обороты и передача не влияют. вой идет с пола от раздатки. газ сбрасываеш - громкость - меньше. на 100-120км/час уже звон/писк.
Старый 01.01.2009, 15:23   #15
AirtrekTurbioR
Гость
Сообщений: n/a
всем привет!не подскажете,на ТурбоТреке хочу поменять масло в раздатке сливную пробку нашёл,а заливную не могу никак...Где она находится?
Outlander. Масло ДВС Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 659 08.10.2015 06:59
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Airtrek. Размер тормозных дисков передних илья т Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 6 28.07.2009 21:12
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
