-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21596)
pinzet 13.08.2014 16:27
Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Вложений: 1
Одно неловкое движение и Вы- о̶т̶е̶ц̶ попадаете на деньги :biggrin:
Легонько задел трубочку и штуцер отвалился. :cray:
Asakashi.
Штурмбаннфюрер 13.08.2014 16:38
если будет в Питер у вас оказия, могу отдать вам свой асакаши.
прошел он 1000 км,
я уж буду менять на оригинал. а пока сменил только ф. грубой очистки и вернул оригинал с пробегом 120 000 :)
ни расход ни динамика не поменялись при перестановке фильтров.
SeKaS 13.08.2014 16:45
Есть старый фильтр оригинал, себе ставил тоже оригинал. Будете в питере отдам за бутылку пива :) если что лучше в личку, эту тему не мониторю.
YesYes 14.08.2014 08:11
to pinzet
Вот от тебя Леонид не ожидал.. ;)
Ну понимаю народ кроиловом занимается, но ты то!!! ведь раз в 5 лет, в бензобак можно и нормально-оригинальный пластик засунуть и не маятся.
Опять же асакакаши контрастирует на фоне всего что в твое авто понапихано :)))
su8 18.08.2014 14:21
Вложений: 3
Ну вот спасибо YesYes, Штурмбаннфюрер, и остальным сочувствующим!
Решил проблему с Asakashi !
История: замена заводского фильтра на Асакаши.
Проблема: остаток до заправки по компу 90км - дергания, 60км- заглох в лесу!
На 1 фото (извините за угол 90гр с мобилы) - Асакаши сидит ВЫШЕ на 2 см модуля(стакана)
На 2 фото: Справа - Асакаши (маленькое вредное крепление), слева - заводское крепление (ОСТАВЛЯЕМ ЕГО!)
На 3 фото: Как сидит фильтр (глубже) на заводском (старом) креплении.
Итог: Фильтр полностью касается дна!
Проблема решена.
Надо бы в FAQ - если кто берет асакаши - оставлять старое крепление фильтра и пружину
su8 25.08.2014 09:38
Опять появилась проблема! Рывки на 70км до заправки. Но до пустого (после смены крепежа на заводской) катался - было нормально.
на 60 км заглох уже на обочине на N, т.к. знал что заглохну.
Всё таки грешу на асакаши - на трубку черную тонку, которая вниз идет. и заканчивается рядом с топливным регулятором.
По ней идет остаток??? когда бензина мало?
При полном баке рывков нет, при малом (до 70км) были рывки в наборе скорости и заглох.
Тут же залил 5л - и поехал без рывков.
Не берите асакаши - думаю проблема в очень током пластике фитингов, на которые черные трубочки одеваются, эти фитинги перегибаются.
Ну или регулятор топлива не той стороной вставил ?? Может там на кругу выставлять надо....
https://out-club.ru/board/attachment...4&d=1407734579
<phobos> 25.08.2014 21:56
Не спешите грешить на фильтр, вполне возможно приходит конец бензонасосу.Когда остается мало топлива, насос перегревается и перестает качать.У меня были точно такие-же симптомы, сначала при малом количестве топлива рывки, потом глохнуть стала, потом при большом количестве топлива глохнуть систематически стала. Поменял насос - все стало нормально.
su8 26.08.2014 11:55
ween 191-0182 (код экзист). так понял замена бензинового насоса.
Куплю поменяю, отпишусь.
http://www.drive2.ru/l/1495420/
Добавлено через 5 часов 17 минут
По бошам - насосам.
Если у нас давление в рампе 3.24 кгс/см2 , то в кПа это 330.27 кПа
На форуме ранее писали, что подходит бош 0580453470, но там 500кПа давление на насосе! Это ведь плохо?
Даю таблицу по бошам.
su8 26.08.2014 17:13
Вложений: 1
таб. bosch
Ещё в теме писали, что стоит у нас насос Denso. на сайте http://www.denso-am.ru/catalogue2.asp?CID=118037584
Т.к. большинство заменителей у нас chrysler , то в каталоге не нашел митсубиси, зато нашел крайслер.
и насос. похож на наш. без ребер на трубочке подсоса.
Он ли это ????
в экзист DFP-0103 код.
По приоритету
Denso DFP-0103
Bosch (0 580 453 453 или 0 580 453 470) -НО! здесь надо разбираться какой. А то у них разное давление (см. таб)
Ween 191-0182 не пойдет (там меньше бар - 3 Бар, а это ~2.9 кгс/см2) а надо 3.24 кгс/см2
su8 26.08.2014 17:52
Так какое отличие насосов denso:
DFP-0102
DFP-0103
DFP-0104
DFP-0105
DFP-0106???
Где наш????????
NAFF 27.08.2014 09:33
Сообщение от su8 (Сообщение 1747006)
DFP-0102
DFP-0103
DFP-0104
DFP-0105
DFP-0106???
Где наш????????
Вот темка про бензанососы..https://out-club.ru/board/showthread.php?t=62057
su8 28.08.2014 08:18
Вложений: 2
в экзисте родной фильтр по 230 руб. налетай
amel 28.08.2014 09:49
Вложений: 1
Сообщение от su8 (Сообщение 1748728)
Судя по скрину 1 шт только. Вообще, непонятно по ценам на оригинал:
1770A260 - от 3500 р. (автодок), 608 р. и 4750 р. только две позиции и такая разница (экзист). Думаю за 608 р. просто снимут заказ.
dim4ik 28.08.2014 10:09
уже по 5 753,85 руб...:(
su8 28.08.2014 10:37
1770A260 dim4ik 2шт осталось
Я так фильтр грубой очистки купил за 66 руб. вместо 566руб. Уже писал на форуме
su8 29.08.2014 10:34
Вложений: 3
Для тех, у кого отломился тонкий шланг на топливном модуле - черный диаметром 3-4мм от нижней части корпуса фильтра тонкой очистки.
Такая проблема с Asakashi и др. фильтрами.
Предлагаю решение проблемы - есть фитинги цанговые.
Я собираюсь врезать (и опаять пластик) фитинг в корпус , а с другой стороны вставить трубочку черную (отрезав кусок с оставленным фитингом пластиковым внутри).
Фитинги для топливной аппаратуры стоят 250 руб.
Их рамеры от 3 до 5 и выше мм.
вото фото они очень малькие и решат нашу проблему. Если у кого есть руки.
1. QSM-M3-4-I-R-100 темный
2. QSMLL-M3-3-100 угловой
3. QSM-B-M3-3-20 белый
Денис 19 29.08.2014 18:22
Сообщение от su8 (Сообщение 1748841)
а код этого фильтра за 66 руб можно?
su8 29.08.2014 18:33
770B244
su8 29.08.2014 22:13
Вложений: 1
Помогите, редуктор давления как ставить, черное большое колечко после белой вставки или до нее? Считая от метал кольца?
su8 29.08.2014 23:20
Вложений: 8
Ну в общем отчет о восстановлении полиамидной трубки ASAKASI И ДРУГИХ
См фото
Покупаем ручку 10руб или отнимаем у ребенка, я съэкономил 10 руб.
Выдергиваем среднее пластиковое звено между метал кончиком и стержнем
Высверливаем сверлом 3.2 мм по металлу и шурупом остатки штуцера серого из полиамидной трубки.
Вкручиваем шуруп в белую дырку на корпусе и греем его строит феном , и качаем встороны
Фен обычный не пойдет, темпа плавления Полиамида 230гр
Вытаскиваем шуруп, сравниваем дырку с диаметром синего штуцера ручки. Дырка должна быть чуть меньше внешнего диаметра.
Греем феном белую дырку, и чуя когда мягкая стала, убираем фен, и вставляем пассатижами синий штуцер. Охлаждаем. Тут замечу штуцер мягок аккуратно
Охлаждаем 10 мин, я за это время прогрел черную трубку, чтоб была как S
Потом лишки 4 мм срезал конца, а то длинная.
Нагреваем трубку и натягиваем на синий штуцер. Охлаждаем. Все готово
Писал под анастетиком 2 пива, чтоб бензин не чуять
Да и фильтр слив бензин, просушить день на болконе
Фото разберетесь, завтра б уже забыл бы как делал
su8 08.09.2014 10:56
И добавлю, про Асакаши (Asakashi) - проблема "глохнет на 60км до заправки" была в бензонасосе.
Asakashi - белый и пушистый! НО!
минусы: пружина - оставляем заводскую
крепление - оставляем заводское
Ну и картинки сверху -ооооочень слабый штуцер - с полиамидной трубкой. Пришлось как выше сделал -переходник. Жаль 1500руб было выкидывать.
При этом всё работает на "авторучке", даже крепче намного!
При этом знал что у многих отламывалось в этом месте. Думал криворукие задели.
А она сама у меня сломалась, когда запихивал в стакан мотор, трубка полиамидная очень жесткая, она собой тянет и ломает штуцер.
MANьяк 22.09.2014 20:12
Как нормальный русский человек - сначала сделал, потом читаешь инструкцию)). Чертов асакаши... Ну что с новым креплением насос сидит высоко это сразу уведел, оставил старое. Но трубочку все же отломил. Покрутив её долго думала зачем она. Очень похоже на обратку. Решил поставить без неё.. Вроде без разницы куда обратка в бак или в отстойник. Но смутные сомнения терзают. Кто знает зачем она нужна и возможные последствия езды без неё??
su8 23.09.2014 15:58
Попробуй проехать , когда топливо останется 60 км до заправки.
Скорее всего заглохнет а может и нет. Трубка отломленная давала давление и за собой создавала давление для трубки , которая вниз идет по стакану.
Получается из второй половины бака - топливо забирать не будет.
Заглохнуть должна на 60 км до заправки. Первые моменты - дергания и не набор скорости при 80 км до заправки.
Как сделать - я уже описал на пролшой странице.
Переходник впаять от стержня ручки легко
MANьяк 03.10.2014 09:59
Вложений: 1
Да, чуть не заглох в чужом городе, неприятные ощущения... По приезду поменял сразу на старый фильтр. Пока менял заметил что на асакаши крепление короче, да и отломанная трубочка тоже другая... И белой фигни, которая на фото лежит возле оригинальной трубочки, тоже нет. Трубочка от асакаши снизу, на фото родной фильтр. У всех так?
Zairon 20.10.2014 12:49
Недавно ставил Асакаши, крепление фильтра тонкой очистки и бензонасоса оставил от оригинала. Но в эти выходные благополучно заглох на крутом подъеме недалеко от Казани. Пока бегал да заправки 1,5 км под ледяным дождем простудился и заболел. Уровень топлива был на предпоследнем делении датчика на приборке. Фильтр собран с учетом всех "сюрпризов от Асакаши". В чем еще может быть причина??? Менять насос???
<phobos> 20.10.2014 18:57
Скорее всего насос.
Славик161 06.11.2014 11:40
Все привет.поставил Асакаши нареканий нет.В коробке было все что нужно кроме сеточки её поставил от мазды.А в остальном пришел достойный асакаши.У нас есть привычка достать из коробки и продать отдельно,и еще асакаши разные попадаются.
droNer 08.11.2014 10:56
Кто-нибудь имел опыт установки заменителя, который предлагает экзист?
Eas EFF01142 Фильтр топливный в бак, цена 1 791,19р. Ценник в 3 раза меньше оригинала.
muchas 08.11.2014 21:23
Думал, читал... решил не играть в экономию и взял оригинал. Не такая уж и частая покупка, этот фильтр.
Pyany 09.11.2014 00:02
muchas, напиши, пожалуйста что лежит в оригинальной упаковке. Не верю, что Митсу сам топливные фильтры делает. Денсо, наверное...
amel 09.11.2014 00:26
Не знаю зачем менять фильтр, только гемор потом...
Добавлено через 29 секунд
Толку ноль
zorge799 09.11.2014 08:11
Сообщение от amel (Сообщение 1803208)
:good: Тем более, что в НЕ российском мануале этой процедуры вообще не прописано.
tesla 09.11.2014 14:31
В мануале Аутлендер XL ( нероссийский вариант) это не прописано из-за обычного упущения составителей мануала ( такое бывает и у других автопроизводителей), потому что в нероссийском варианте мануала на тот же одноплатформенный 10 лансер с теми же моторами и системой подачи топлива , что и для XL - процедура переборки модуля бензонасоса представлена подробно в графическом виде.С качеством нашего бензина более 100 тысяч км фильтр тонкой очистки не выдюживает( исключения бывают конечно же) и требует замены, а сетку приемную по- хорошему нужно менять не реже 30-40 тыс. км ИМХО.
AndreyDAR 09.11.2014 15:44
Вложений: 1
Сообщение от Pyany (Сообщение 1803192)
отвечу за него (см. фото) Единственная надпись на пластмассовых деталях - >POM<
AndreyDAR 09.11.2014 15:53
Толку ноль
Для машины может толку и ноль в плане расхода или приемистости. Работа думаю чисто для души, чтобы заменить на новое вот это :
и т.д. по теме.
ДмитрийГлаз 09.11.2014 16:19
Толку ноль
Была у меня мазда6.После 150тыщь пробега стала на пустом баке плохо ехать,а то и вообще могла не ехать.Газ даешь а обороты на холостых остаются (особенно стремно когда на лево через встречку поворачиваешь перед встречными машинами:what:).А потом и вообще могла заглохнуть.Ошибок не было,но знал что фильтр скорее всего т.к. проявлялось именно при пустеющем баке.оригинала не существовало,но был достойный заменитель по цене нашего оригинала.В общем жарким летом я его поменял(тот еще квест,на ауте вообще легко).проблема с динамикой (она еще и после 4000оборотов плохо тянула) сразу ушла и больше до продажи(250тыщь) не возвращалась.:good: А ведь мог и насос еще спалится.
amel 09.11.2014 19:13
Да это понятно, и правильно его поменять если есть предпосылки к этому, или где откровенно говеный бензин. Но менять потому что 150 тыс.км поехала считаю не нужно.
Добавлено через 6 минут
Фотками меня не убедили, чёрный фильтр можно получить за одну заправку.
zorge799 09.11.2014 20:29
Сообщение от tesla (Сообщение 1803455)
Вот не знал, что фильтр не выдюживает, 150 тыс. км уже проехал, и никаких предпосылок к вот этому
"...Была у меня мазда6.После 150тыщь пробега стала на пустом баке плохо ехать,а то и вообще могла не ехать.Газ даешь а обороты на холостых остаются. А потом и вообще могла заглохнуть.Ошибок не было,но знал что фильтр скорее всего т.к. проявлялось именно при пустеющем баке.оригинала не существовало,но был достойный заменитель по цене нашего оригинала.В общем жарким летом я его поменял.проблема с динамикой (она еще и после 4000оборотов плохо тянула) сразу ушла и больше до продажи(250тыщь) не возвращалась..."
Особо выделю "на пустеющем баке" и "после 4000 оборотов не тянула", последнее - особо показательно.:hat:
amel 09.11.2014 21:50
Особенно непонятно зачем сетку менять каждые 30-40 тыс.км., перебор. А если есть время и желание, то флаг в руки, лишь бы хуже не было, как у форумчан.
Нельзя бесконечно прибавлять, уменьшать, усложнять, нагревать и т.д. что-либо: во всем есть мера, – гласит диалектический закон …
muchas 12.11.2014 23:24
Сообщение от AndreyDAR (Сообщение 1803489)
Спасибо. Ибо я ответить возможности не имею, т.к. фильтр установлен уже.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
