Re: Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
632 и 654 не должно- так как это отдельные запчасти, они даже имеют свои номера как мы видим на картинке.
всем спасибо! поехал докупать нужное... а то мои резинки вообще уже потрескались все :(
Я тоже сейчас с этими шайбами заморочился. В оригинале их нет: ни с тягами, ни с резинками. Их даже на схеме нету. |
OwlMaster, у ctr стойки идут без втулок, на всех моделях. втулки вешают обычно китайцы или фирмы типа optimal. но качество этих втулок (не говоря о самих стойках) - уг.
Вчера часа два на Маршале проторчал - сам себя ввел в заблуждение...
Достал всех продавцов - мол дайте мне деталь номер 40654 (картинка на пред странице) и все... один толковый попался - говорит так это пыльник на самой стойке он у тебя уже есть, тебе надо только резинки с шайбами 40632! и гайка Уф :) всем спасибо тормознул круто :) |
В optimal шайбы г****о, выворачиваются в обратную сторону, да и стойки тоже г***, 5000 не прошли поумирали.
Доброго! Ребята, помогите разобраться в чем проблема: за последние 2 мес. уже 2 раза менял стойки стабы и шарик вылетает регулярно! вот как бы на форуме нашел ответ на свой вопрос: от пользователя Sweet_Boobaleh "+ очень важно не затягивать гайку на стойке до упора, я по глупости затянул, получил оторваную стойку от нижнего шара на оригинале при проезде канавы". Но смущает...если не затянуть до упора разве не будит оно стукать?
Как здесь уже гдето выкладывали фотку из книжки - затягивать верхнюю гайку 9,4 +- 0,4 мм грубо говоря линеечкой 10мм на глаз. При этом резинки нормально и достаточно сильно сжимаются что бы не стучали
Заказал я себе сегодня 4 шайбы 54814-36001. Купил 4 втулки RBI.
Приедут шайбы, соберу все и буду (я очень надеюсь:)) ездить и жизни радоваться. А то получилось так, что 2 месяца назад поставил новые оригинальные втулки стоек переднего стабилизатора. На данный момент у них состояние.....будто их вообще никогда не меняли: все изжованные, перекособоченые. Грохот в машине, при проезде неровностей......жуть, ощущение, что машина сейчас развалится. Конечно и наиболее вероятно, что попалась подделка (брал в Эксисте). Поэтому, чтобы больше не рисковать, сделаю более надежный вариант: шайбы+втулки. |
А кто что скажет про такие задние стойки Lemforder? и вообще столько преблизительно должны ходить стойки? а то на родных прошел 28.320 тысяч но вроде бы не стучат но сказали что надо менять.
Менял вчера стойки стабилизатора по кругу. Честно говоря думал на час, а провозился весь день. Как-то грустно все у японцев. Конструкция какая-то странная, такое ощущение, что менять инженер их не планировал, откатал 100 тыщ и под пресс машину. Открутить, используя (как задумано) шестигранник для удержания шарика от проворачивания, совершенно не реально. В итоге все четыре штуки были срезаны болгаркой, а где не добраться - высверлены. На замену ставил сзади корейские, а спереди Febi. Не знаю как отходят, но заменить их теперь можно будет за полчаса.
Задние CTR CLM-10 прошли 30.000.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3. |
