Старый 10.07.2009, 22:04   #1
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Outlander: Стойки стабилизаторов. Оригинал/дубликат
Аут 1 - разбились и начали греметь стойки стабилизатора заднего . Надо поменять ... Пришёл в сервисный центр - узнал цену -- 100$ одна ! (а что вы хотели -- оригинал) Зашёл в первый автомагазин по иномаркам - попросил подобрать что-то похожее . Подобрали - от какого-то Хюндая . Цена - 10$ одна . (тоже оригинал) . Разницы практически никакой . Смотрите на фото ..
Тоже самое с стойками переднего стабилизатора ... От того-же хюндая купил одну длинную стойку (с "шариками" с двух сторон) , стержень которой за 2$. токарь разрезал на две части (сделал две стойки для Аута) , нарезал резьбу на этом стержне и приварил гайку-ограничитель - т.е.-сделал полную копию оригинала . Таким образом , я поменял передние и задние стойки стабилизаторов , потратив при этом вместо 250-310 $ всего 30-40 $ [/img]
dreamcat87:
Outlander 2.0 EURO ATMO/TURBO & CU5W 2.4
Сами стойки переднего стабилизатора MR319147 (4056A040) БЕЗ РЕЗИНОК или куча замен, в том числе, CLKH-13 (54830-38100 / 54830-38110 от КИА без резинок)
Резинки передние оригинальные: MR476595
Задние стойки стабилизатора - с двумя шаровыми опорами MR316368 (4056A015) или CLKH-18R /CLM-10 / CLM-31 или от КИА 54830-17020
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 22:38   #2
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию Re: стойки стабилизатора - зачем платить больше?
если вспомнить с чего начинал хундай все станет ясно.
Старый 10.07.2009, 23:36   #3
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
супер...спасибо за идею
Старый 11.07.2009, 01:06   #4
redline_jet
Аватар для redline_jet
по-моему,на первой картинке та деталь,что посвежее,немного длиннее,чем подубитая...
redline_jet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2009, 01:28   #5
Дмитрий 27
Сообщение от redline_jet Посмотреть сообщение
ну тут по картинке мерять не нужно...могут наконечники быть по диаметру другие, но по посадке гут....
Старый 11.07.2009, 01:32   #6
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
для стабилизатора это не очень важно, просто он будет немножко под другим углом. на скорость не повлияет.
Старый 11.07.2009, 01:35   #7
Дмитрий 27
+100%...
истину глаголишь
Старый 11.07.2009, 19:42   #8
Юрий
Аватар для Юрий
неродной на 3,5-4 мм длиннее , но мы меняем оба (правый и левый) , так-что без разницы - запас хода стабилизатора позволяет Всё остальное - один к одному .
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:37 ----------
При покупке стоек заднего стабилизатора также следует обратить внимание , что на Хюндая идут "правая" и "левая" стойки , а на Аута идут только одного вида (к сожалению я не могу сказать "правые" или "левые") . Я покупал , показав продавцу старую , и он мне точно такие две одинаковые и дал .
Старый 22.03.2010, 10:17   #9
Дмитрий Пан
По умолчанию Вот и поремонтировал!!
При замене правого рулевого наконечника и сайлентов на обеих рычагах пришлось еще попасть на замену стоек стабилизатора, т.к. они настолько прикипели, что при небольшом усилии просто полопались и правый и левый. Учитывая что в нашем городе детали в наличие на аут это тоже самое что снег в африке, картинка отрисовалась плохая перспектива на 7 дней.
По совету Димона OPERA (Сочи) начал рыскать по авторынку и нашел.
Походят от Хундай СОНАТЫ как родные.
Также поменял кислородный датчик на универсальный NGK и поменял фильтр воздухозаборника. Пришлось временно поставить фильтр за 300 рублей. Выехал из сервиса заметил катую вещь. При наборе скорости на оборотах свыше 2500 появляется (гул, рев или что-то типо того). Прилегание фильтра нормальное. Но склоняюсь именно на фильтр. Что скажите?
Дмитрий Пан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 10:26   #10
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
По умолчанию Re: Вот и поремонтировал!!
Сообщение от Дмитрий Пан Посмотреть сообщение
Походят от Хундай Элантры как родные.
скажите?
менял передние только стойки стабилизатора? номерочек стоек можешь сказать?
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 10:41   #11
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Смотри фильтр, гудит он на 99% !
Старый 22.03.2010, 15:06   #12
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
И мне!!!
Старый 22.03.2010, 16:13   #13
Дмитрий Пан
Парни сорри не от Элантры , а от Сонаты.
номер тут фиг поймешь где написан фирма - CTR, CLKH-13
Старый 22.03.2010, 18:06   #14
lukanin
Аватар для lukanin
А назад подходят вот эти CLM-10 !!! Ура ура!!! Нашли комплект!!!
https://www.out-club.ru/board/showth...?t=9375&page=8
---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:14 ----------
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Угу, умельцы, вы еще по весу сравните машины, по нагрузкам...
ГЫ: Подшипник от ВАЗа уже ставили, еще кто чего придумает???
Максимус, на сонатах стоят движки от санта фе и тушкана. Вот корейцы такие же " муд**и" что и мы, засунули такой движок в сонату.
Кстати, перед тем как блестнуть тех. познаниями, загляни в тех. характеристики Аута и сонаты. Разница в массе 100 кг !!!
А так же, на задние стойки стаба идкт CLM-10 , которые стявятся на сонату, и в экзисте идут как не оригинал для Аута. То же наверное идиоты придумали...
Старый 28.03.2010, 21:35   #15
lukanin
Аватар для lukanin
Не верующим. Нашел картинки стоек.
CLKH-13 он же по ссылки K-145
http://www.asana-auto.ru/img/site/yulim.htm
Вид оригинала по каталогу.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=CE40000F
Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат? Айрат Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 174 17.11.2019 19:17
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
