Re: Доработка подвески или как избавится от гула колёс.
А может в шапку добавить виброгасители?
@Shama71, Предлагаю добавить. Пока что это единственное из официального, что уменьшает гул, вибрации и шум.
Добавлено через 6 минут @chindiasov, Добавьте, пожалуйста, в шапку темы опыт по виброгасителям |
Похоже, что этот демпфер гасит шум самого дифференциала.
@VISk, Оба? Потому что на скорости более заметно? Откуда поняли?
Собираюсь стать владельцем Аута XL, сейчас езжу на Камри. Т.к. Камри машина комфортная с завода, сравнил схемы подвески с Аутом. Чтобы сделать машину комфортной, надо посмотреть как это сделано на машинах бизнес и премиум класса с завода.
1) На Камри передний и задний подрамник крепится к кузову через большие резиновые подушки в несколько слоев, на Ауте на схеме я таких не нашел. 2) Опоры передних стоек выполнены по другому. На Ауте опора сделана как сайлентблок (в корпус опоры залита резина и втулка по середине), на Камри резина в опоре мягче, и втулка с резиновой частью обжата в корпусе опоры а не отлита. 3) На камри стоят резиновые демпферы на приводах, на ауте их нет. Возможно это одна из причин того что гул от колес передается на кузов. 4) Пружины на камри изолированы от стоек мягкими резиновыми прокладками толщиной 5-10 мм. Это пока все что бросилось в глаза. |
А где там резина в опорах передних стоек то?
@denko.iriit, У меня была Камри V40 в американо-канадской комплектации SE - это та, что с обвесом спортивным и 17 колесами заводскими. Абсолютно доволен был
По поводу бизнес и премиум класса. Камри к нему не относится никак. Поясню. 1. Единственное серьезное конструктивное отличие Камри от Аута это длина колесной базы и высота центра тяжести, все остальное это настройки. У настоящих авто бизнес класса иная конструкция подвески, не макферсон спереди, а двухрычажка, что улучшает баланс комфорта и управляемости несопоставимо с Камри/Аутом. Да, и двухрычажку делают жесткой, но, повторюсь это настройки. 2. Наличие сайлентблоков между подрамником кузова в Камри обусловлено необходимостью убрать вибрации, но это же дает запаздывание реакций и неуверенное держание прямой на скоростях больше 140 (даже на SE с широкой резиной). При этом тут конструкторы Камри абсолютно резонно шли на такой шаг, так как машина практически не продавалась на рынках, где такая скорость разрешена. Аут сделан гораздо жестче, что необходимо на макферсоне для компенсации высокого центра тяжести. 3. Подрамники жестко прикрепленные к кузову авто (без сайлентблоков) его усиливают, "распирают", что необходимо для кроссовера и не обязательно для обычного седана. Подрамники с сайлентблоками, наоборот на жесткость кузова практически не влияют. 4. По вопросу виброгасителей полностью согласен. В этой теме и провел эксперимент по установке штатных демпферов на Аут. Взял их от европейской комплектации Аута. П.С. Если не сложно, сравните подвеску Камри SE и обычной Камри. Есть подозрения, что там есть отличия. Спасибо для глубокий ответ. |
Вложений: 2
Вот здесь.
На втором фото опора от камри |
ALEXLAW, Ok давайте просто назовем камри комфорным автомобилем, не суть.)
На камри SE, в отличие от простой, другие стойки, пружины, опоры стоек, толще на 1 мм стабилизаторы. Давайте другой пример - Lexus RX. Кросовер, достаточно тихий и комфортный. Подвеска почти не отличается от камри. Люди хотят больше комфорта на ауте, вот мои предложения: 1) установить резиновые (полиуретановые) прокладки не толще 5 мм в местах крепления подрамника к кузову 2) не жесткие резиновые подушки над и под пружину 3) демпферы на привода 4) шумка арок и моторного щита По металлу очень хорошо передаются аккустические колебания, поэтому пункты 1 и 2, я считаю самыми эффективными. Все эти резиновые опоры и подушки нужны не только для гашения вибраций. Добавлено через 2 минуты А шумка салона в 100500 слоев вибропласта и т.д. это 90 % затраченных усилий а 10 % результат. |
@denko.iriit, Про шумку согласен полностью. Она конечно работает, но без устранения типичных источников вибраций и шумов, ее эффективность неадекватна цене.
По демпферам - выше описывал свои ощущения. НА валы или на раздатку/дифференциал - мое мнение не принципиально. Но раз есть официальное Митцубовское решение с динамическими демпферами на раздатку/дифф, стоит его пробовать использовать. По 1 и 2 пункту надо пробовать, но, помнится, здесь на форуме уже кто-то так делал. У себя шумил только двери с целью улучшения звучания рокфорда. Помогло. Забыл добавить. Спасибо за описание отличий Камри SE. Для более комфортной езды на Ауте был вынужден приобрести 17 диски кованые, уменьшить неподрессоренные массы, так как конструкция подвески, рассчитанная на лансер, явно с 18 катками не справлялась. Вместе с 17 коваными дисками и резиной 225/60 (стандартный размер колеса получился) ощущения от езды по поперечным волнам и неровностям на трассе стали очень похожи на SE |
Как только приобрету Аут, начну эксперименты по улучшению комфорта))
Главные фишки моего аута: Дубовая подвеска, слабая шумка и большой расход топлива!!! Машина покупалась, для хранения в багажнике коляски, не собирая последнюю, раз в 1,5 мес ездить по грунтовке в деревню и парковаться через паребрик!!! А если серьезно, интересен результат от 2 пункта. |
@ALEXLAW,
Вот тут в сообщении говорится про новых 4 демпфера на Оуте-2016- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=676 Как я понял вы уже часть из них поставили, а вот про выхлопную не заметил вашего сообщения. Подскажите, а демпфер выхлопной трубы не ставили себе? Номера нет случайно? |
@Михалч, Не совсем так. Я ставил только штатные демпферы, которыми комплектуется XL для рынка Западной Европы. И они работают. Что касается демпфера заднего подрамника, то он есть на экзисте, но нет на разборках. Кроме того, начиная с 2015 года изменился серийный номер подрамника на 3 Ауте. До этого номер был другой и демпфера не было на нем. Заезжал к официалам, чтобы сравнить визуально подрамники, но, как назло, у них в тот день не было ни одного Аута 3 2015 года. Гаситель на выхлоп не видел на Ауте 3 еще и номер не находил. Сбросьте, если найдете, пожалуйста.
А можно узнать номера демпферов которые подходят к XL для заказа на экзисте?
@Andrey-001, https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=305
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=311 виброгаситель (динамический демпфер) 3201A019 на раздаточную коробку динамический демпфер дифференциала 3501A273 я нашел б/у с разборок на Западной Украине, там европейские дизельные Аутлендеры XL разбирают. Даже заказать можно. Два виброгасителя мне обошлись в сумме в 1500 гривен. Это около 4000 рублей. Возможно в Россию можно из Беларуси заказать - там я думаю тоже разбирают или запчасти с европейских разборок возят. |
Спасибо. В экзисте по 6 с хвостиком...)))
Добавлено через 34 минуты Прочитав данную тему и для себя понял что для уменьшения шума нужно (по минимальному бюджету): 1. поставить виброгаситель (динамический демпфер) 3201A019 на раздаточную коробку. 2. демпфер дифференциала 3501A273 особого уменьшения звука не дает. 3. поставить на нижние витки пружины резиновый шлаг внутр. диам 16 мм 4. поставить полиуретановые проставки под пружины (на пружину не стоит т.к. пружина может лопнуть) 5. произвести звукоизоляцию арок колес и переднюю часть моторного отсека. Все правильно? |
@Andrey-001, В общем да. Замечу только что, поставив демпфер раздатки я не ездил по трассе и вообще на скоростях больше 80. Поставленные вместе два демпфера дают уменьшение шума на трассе, но работает ли задней демпфер, или и без него то же самое бы было, я не знаю. Так что вопрос остается открытым по демпферу дифференциала
Вложений: 1
Демпфер раздатки 3201A019 ставился также на праворeльные ауты в кузове CW5W, делику и RVR На дроме много объявлений с раздатками, на которых эти демпфера висят. Попробую там заказать.
@stabik, Интересно, а демпфер дифференциала тоже на них ставился. Надо посмотреть их комплектации на предмет демпферов подрамников еще. Но в Питере, думаю с Европы может быть несложно найти демпферы.
На удивление, нет! Судя по каталогам демпфер дифференциала устанавливался на дизельные и 2,4 версии для Европы, Азии и Южной Америки, они же комплектовались демпфером раздатки. Праворульные ауты комплектовались только демпферами раздатки. Демпфер подрамника мне не удалось найти на других моделях митсубиси.
Очевидно, инженеры митсу решили, что тряска на наших потрясающих дорогах не позволит заметить отсутствие демпферов:biggrin: |
@stabik, Было бы шуткой, если бы не было правдой. У нас я специально искал дорогу, чтобы почувствовать разницу. Большая часть дорог с обозначением Р на Украине понижается гуглом до статуса дороги без асфальтного покрытия, в том числе и дороги между областными центрами. Вот это не шутки вообще.
@Y_D, Встанет. Надо только смотреть на комплектации Out-3. На S-AWC стоят чуть другие узлы, хотя штатные места для крепления виброгасителей скорее всего есть и там. Я бы себе еще на задний подрамник виброгаситель от Out-3 поставил.
Вложений: 1
Проверил по своему VIN - виброгаситель (динамический демпфер) 3201A019 в моей машине должен быть. ХЛ 2.0 4wd 2011 мод года, яп.сборка.
Надо посмотреть вживую. Его должно быть видно снизу? |
@CRESH, Можно попробовать. Внешне похож, вес машин приблизительно похож, как и вес неподрессоренных масс. Если поставите, отпишитесь как. С 3 Аутов 2016 года еще не скоро с разборки демпферы пойдут.
Установил демпфер 3201A019, по первым впечатлениям — срезана низкочастотная составляющая гула. У меня гул появлялся с 30км/ч, пробовал разгоняться до 80км/ч — давящего низкочастотного звука не было. Но сохранилась среднечастотная составляющая, что-то схожее на шум ветра. Шумка сделана полная, жидкие подкрылки, стекла с пленкой, дополнительные уплотнители на дверях.
В общем, польза от виброгасителя на раздатке есть однозначно, но нужно что-то еще. Плюс нужно провести тесты на крупнозернистом шумном асфальте. Не рекламы ради, а пользы для. Нашел виброгаситель на раздатку в м-не Отман (Энергетиков, 12) за 2500 рублей. Вроде б/у, внешне выглядит как новый. Тел. м-на: (495) 972-0772 |
Установил 3201A019 эффект есть, гула низкочастотного уже не слышно, и чего удивило что стал слышен ветер при скорости 60 раньше его не было слышно видно из-за того что он забивался гулом. Да и шум и вибрация двигателя уменьшились особенно заметно на низких оборотах (1000-2500). Шумка стоковая.
Странно?!Почему вы его устанавливаете?У меня он стоит с новья.
@Serg33rus, Где покупали машину у официалов или нет? Вин код сбросить можете?
Поставлю сегодня себе два демпфера. Так же если кому нужны пишите, могу помоч с приобретением . Пишите в личку
Вложений: 3
Фотографии раздатки в сборе с демпфером и дифференциала в собре с демпфером.
Заехал вчера на яму специально посмотреть стоит ли демфер на дифференциале.Оказалось,что кроме раздатки он еще стоит на дефференциале.Но особой тишины при движении я не замечаю.
@Serg33rus, Круто что стоит. Чтобы сравнить - снимите и поездите без них по трассам разным. Напишите, как ощущения. Вообще сама по себе машина шумная, подрамники к кузову без сайлентблоков крепятся. Демпферы хоть как-то уменьшают вибрации.
http://ffclub.ru/topic/361745/go_post/16172557/ демпфер на амортизаторе cx-5, крепление очень схоже с нашим, диаметр схож с нашим, единственное не понятно будет ли цеплять за колесо. В общем тоже идея. Будут лишние деньги или если найду подешевле наверное попробую поставить. Кстати заменил нижние проставки пружин вместе с втулками стабилизатора, в машине стало еще тише и мягче.
@pilot31, Мне кажется, что ради снижения шума увеличивать неподрессоренные массы авто как-то не правильно. Машина и так не сильно мягкая, а тут еще и грузики на подвеску цеплять.
Вложений: 7
Прикупил на разборках динамические демпферы 3201A019 (демпфер раздаточной коробки) и 3501A410 (заднего редуктора).
С доставкой вышло за все 2625р. Процедура установки ничего сложного из себя не представляет — к раздатке доступ свободный, а для установки демпфера редуктора потребуется снять только запаску. Для крепления демпфера раздатки использовал штатные болты, которые заботливо положил продавец. Для крепления демпфера редуктора в ближайшем автомагазине купил 2 болта М10*1,25 длиной 25 мм от ВАЗа. По ощущениям пока ничего не скажу, т.к. на трассу еще не выезжал, да и по городу проехал совсем чуть-чуть. Фото прилагаю:) |
Сообщи по результатам тестирования, пожалуйста
Ценник конь конечно Если эфект не значительный, ну его нафиг |
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3. |
