-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Все вопросы по фарам и лампам в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51677)
АН-32 27.09.2013 12:26
Re: Лампы
пасиб
Kuzenkakol 27.09.2013 13:11
Re: Лампы
Обычно две сразу меняют, они все равно по разному светить будут, на одной которая еще жива на колбе частички спирали оседают, как напыление.
Plohish01 27.09.2013 16:55
Re: Out III - Все вопросы по фарам
Сообщение от Selheim (Сообщение 1380582)
Друзья, товарищи, господа, камрады (выбрать нужное)
Не хочу колхозить ксенон, но хочу заменить штатный ближний свет.
Прочел всю тему, но так и не смог сделать вывод.
Прошу помощи.
Есть мысль поставить вместо стандартной лампы ближнего света либо более мощную Н7 (например эту http://www.dled99.ru/products/galoge...lampi-h7-alfas)
А так же интересует вопрос можно ли поставить светодиодную (например из этих http://www.dled99.ru/catalog/svetodi...a-s-cokolem-h7) но в этом случае волнует вопрос не будет ли он слепить как колхозный ксенон? То есть можно ли его воткнуть в нашу фару без доработок и прочего? Какая мощность подается на наш ближний свет? Что будет если поставить лампу требующую больше/меньше ватт? Сколько в люменах дает штатный ближний свет на 3 ауте?
Спасибо =)
И тот же вопрос, касательно габаритов. (Я правильно понимаю, что там Н11? если да, то можно ли поставить что-то из этого и забыть, не беспокоясь, что колхоз будет мешать встречкам http://www.dled99.ru/catalog/svetodi...-s-cokolem-h11)
Сколько люмен дает штатный габарит на 3 ауте?
Согласен с автором этого поста. Прочитал всю тему. Много рассуждений по поводу ксенона. Люди прост онапишите для колхозников рекомендуемые модели лампочек в стандартные места (цоколи) пошел, увидел ,купил и поставил. чтоб и других не слепить и чтоб не как стандартный свет был. Чтоб корпус фары не спалить и в пределаг ГОСТОВ всяких. В теме ничего не нашел 2 часа чтения !!!!
Прошу понять и посоветовать какие лампочки брать.
Антонио Б. 27.09.2013 16:58
PIAA X-treme force H7 4700K- хороший результат
Plohish01 27.09.2013 17:41
Сообщение от Антонио Б. (Сообщение 1541285)
Спасибо. вот ведь как просто. Еще раз автору респект
KILLER-52rus 27.09.2013 18:08
Вложений: 1
Philips Diamond Vision 5000k лучьшие из всего, что пробовал. желтого оттенка практически нет, срок службы (мне на год - полтора хватает) стоимость 1200-1600 фото с пршлого авто
АН-32 27.09.2013 20:10
Re: Лампы
Заменил за пару минут.
Купил Bosch Pure Light за 230р. у официала Bosch. Удивительно недорого.
Светил несколько белее и ярче чем родная оставшаяся. Надо вторую тоже такую же поменять.
Nik1980 27.09.2013 20:34
Сообщение от Plohish01 (Сообщение 1541284)
H11,как в посте пишется, это противотуманки, поставил диодные(стараюсь продлить жизнь стеклам) корейские 5000К, синевато, по мне лучше бы 4300К. В ближний(H7) поставил OSRAM Night breaker plus limited edition, а в дальний(HB3) OSRAM Night breaker plus (лимитовые только H4 и H7 выпускают). Свет белее некуда, покрытие светом-обширное. Лампы скажу Вам топовые, ставлю не на первое авто, но выбор все равно за Вами, можете почитать описание в нэте.
Ценник: туманки-1800 за пару. Ближний и дальний по1000 за каждую пару!
pih 27.09.2013 21:25
Re: Лампы
А если поставить 100W оптика не поплавится?
Kuzenkakol 27.09.2013 21:31
Re: Лампы
pih, тогда 1 kW как на поезде сделать порожектор... Поплавится конечно.
Olleg74 27.09.2013 21:45
Re: Лампы
На ETACS не надейся? Проскальзывали сообщения о некоторых возможностях данного блока.
Может зря затронул данный блок?
knife 28.09.2013 08:05
Re: Лампы
Перегорела лампочка стопа, поехал заменил у ОД.
На следующий день сгорела с другой стороны.
Как снять заднюю блок фрау для замены лампочки.
Нехочу опять ехать в ОД.
Три винта открутил, а чего дальше?
Aram193 28.09.2013 08:29
Re: Лампы
Вложений: 1
Сообщение от knife (Сообщение 1541483)
А шо книжку посмотреть никак?
Вложение 98650
Ан-дрей 28.09.2013 08:43
Re: Лампы
Тянуть на себя,сильно-но аккуратно,дабы при вытаскивание не поцарапать бампер.
Сообщение от Aram193 (Сообщение 1541491)
Слишком уж вандально по мурзилке;)
Антонио Б. 28.09.2013 08:58
Re: Лампы
Сообщение от pih (Сообщение 1541385)
Не поплавится фара, а поплавится проводка...
pih 28.09.2013 11:34
Re: Лампы
Сообщение от Антонио Б. (Сообщение 1541498)
Если верить ПУЭ, то в сети 12В постоянного тока при мощности 200W (I=15А) сечение провода медь должно быть > 0,5 мм. Штатная проводка явно большего сечения, короче попробую... предохранитель если что заменю.
Kuzenkakol 28.09.2013 11:40
Re: Лампы
pih, зеркальное напыление вздуется и прогорит, оно надо?
Антонио Б. 28.09.2013 12:06
Re: Лампы
На прошлой машине был опыт, не 55 вт поставил а 100вт- фишка подключения оплавилась+ отражатель стал более мутным (матовым) стал.
Kuzenkakol 28.09.2013 12:13
Re: Лампы
Антонио Б., тут не надо путать маркетинговую фигню, типа потребляет 55 или 60, а светит как 100 и 120 соответственно
WarGamer 28.09.2013 13:45
Re: Лампы
Kuzenkakol, Если ты не веришь в маркетинговую фигню, то поставь лампы Phillips Extreme Vision 55W+100% и поверишь в маркетинг. Лампы офигенные))) Жалко только под HB4 их нету((( На XL я с ними пролетел.
Kuzenkakol 28.09.2013 13:51
Re: Лампы
WarGamer, что касается света это субъективно в зависимости от волны самого света, при одинаковых люменах восприятие света разной волны человеком различна, хотя энергия одинакова.
Так я и хотел узнать либо человек будет себе ставить на самом деле не более 60 ватт потребления, или реально 100 ваттные....
А так пока и эти устраивают, вот перегорит буду думать. Единственное когда загружен багажник, дальний по верхушкам деревьев стрелять начинает.
WarGamer 28.09.2013 19:49
Re: Лампы
100 ватт убьет отражатели. И по гарантии могут их не поменять.
andrey_174 28.09.2013 20:02
Re: Лампы
Кому здесь света мало??? аааа? :)
bc---- 29.09.2013 00:33
Re: Лампы
Скорее всего поплавятся отражатели, плюс под угрозой проводка, плюс есть шанс, что будет много-много лучей поноса в вашу карму от встречных водителей.
АН-32 29.09.2013 08:02
Re: Лампы
Не будут они лучше светить (100W) проверено.
Johnyman555 29.09.2013 14:58
У меня вот есть желание поставить кольца ледовские в ближний, аля бмвшные, но вот как лучше делать - вместо габаритов подключить? или вместе с габаритами?
Но ведь в автоматическом режиме габариты не всегда включаются - может кто знает, можно ли так подключить, чтобы в авто режиме всегда горели габариты? и соотвсественно свет выключался тоже автоматически, когда заглушил и дверь открыл.
Так то езжу на ближнем, но жалко днем лампочки жечь, зато свет включается и выключается сам.:blush:
Kuzenkakol 29.09.2013 15:03
Johnyman555, активировать режим ДХО у ZAYGARD, или у ЕЖИК ПЫХ, и на них подвесить.
pih 29.09.2013 17:26
Re: Лампы
Всё не буду ставить в фары 100w, страшно стало... Поставлю в противотуманки и посмотрю что будет, valio не жалко.
Johnyman555 29.09.2013 19:28
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1541959)
А в режиме ДХО задние габариты горят? У нас то постоянно пасмурно, чем больше света - тем как то спокойнее.
zorge799 29.09.2013 19:32
Re: Лампы
Сообщение от pih (Сообщение 1541984)
Лопнет после первой же лужи.:biggrin: Хочется больше света на дороге, отсутствия ослепления встречных, тогда вам сюда https://out-club.ru/board/showthread...EF%F2%E8%EA%F3
Kuzenkakol 29.09.2013 19:33
Johnyman555, нет в режиме ДХО габариты не горят.
bc---- 29.09.2013 19:33
Никакие. У ксеноновой лампы другая форма излучающей части. На отражателях, рассчитанных под галоген, любая ксеноновая будет слепить встречный поток.
Kuzenkakol 29.09.2013 19:35
Re: Лампы
zorge799, думаю и пластик поплавит, там объём маленький и стенки "колодца" близко.
us292007 29.09.2013 22:51
Re: Лампы
[QUOTE=zorge799;1542034]Лопнет после первой же лужи.:biggrin: Хочется больше света на дороге, отсутствия ослепления встречных, тогда вам сюда [URL="https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17408&
Не влезет справа модуль хелловский ближнего света, если только с извращениями, себе поставил хелловский противотуманный.
zorge799 30.09.2013 06:16
Re: Лампы
[QUOTE=us292007;1542127][QUOTE=zorge799;1542034]Лопнет после первой же лужи.:biggrin: Хочется больше света на дороге, отсутствия ослепления встречных, тогда вам сюда [URL="https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17408&
Не влезет справа модуль хелловский ближнего света, если только с извращениями, себе поставил хелловский противотуманный.[/QUOTE]
И что ему там мешает, бачок омываетеля? Так и у нас он мешается, да плюс слева радиатор варика, в ветке все подробно расписано, как эти проблемы обойти.
v888v 30.09.2013 10:23
bc---- прав. Полностью.
(Мне это понятно .. Когда то работал в промышленной оптике. Но понятно ли это другим .. ?)
У газоразрядной лампы (слева) дуга «мечется» между электродами, поэтому фактический размер источника света в ней больше, чем в галогеновой. Из-за этого сфокусировать ксеноновый свет сложнее
Так вот, если штатная головная оптика ... удовлетворяет всем нормативам, то обычная фара с той самой нештатной ксеноновой лампой ... светит так, что на экране вместо положенной ГОСТами и требованиями Правил ЕЭК ООН четкой «галочки» светотеневой границы — яркое пятно с размытыми краями. Свет не соответствует половине из 33 критериев Правил ЕЭК ООН №98 для газоразрядных фар. Причем в точках и зонах, «ответственных» за ослепление встречных водителей, максимально допустимая освещенность экрана превышена в семь-девять раз!
Ксенонофобия
AK72RUS 30.09.2013 12:26
Re: Лампы
Подскажите как заменить лампочки подсветки номера!!!!
Kuzenkakol 30.09.2013 12:35
Re: Лампы
AK72RUS, с двух сторон зажимаешь пальцами и вытягиваешь, лампочки там такие же как на передних габаритах.
MEDOFF 01.10.2013 11:58
Re: Лампы
Народ....а в задних фонарях что за лампы стоят???
А то у мя лампа одна перегорела....и кто нить туда пробовал поставить диодную лампу?
us292007 02.10.2013 07:58
Re: Лампы
Сообщение от MEDOFF (Сообщение 1542876)
У меня тоже передний габарит сдох через полгода, при том что на Санте, за пять с лишним лет, одна лампа ближнего света. Я хренею с ММС и не только с лампочек.
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
