-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=66563)
salexey 11.01.2017 10:57
Re: Плавают обороты двигателя
Сообщение от shadow_405 (Сообщение 2530400)
Всем привет. Я 29 декабря стал счастливым обладателем нового Аута, но из-за плавающих оборотов счастья несколько поубавилось :(
Проблема была изначально. При выключенном климат-контроле обороты плавают незначительно (около 50), но при включенном - доходят до 300, а иногда и 500. Причем и в режиме P, и в D/Ds при нажатой педали тормоза или не нажатых педалях вообще. При нажатой педали газа оценить сложно, пока не понял. Зато отлично ощутил, когда выезжал, подтормаживая, с прилегающей территории, а обороты двигателя скакнули на 500 вверх. Это не только неприятно, но и не очень безопасно.
Подключается кондиционер, все логично.
shadow_405 11.01.2017 11:03
Сообщение от salexey (Сообщение 2530415)
Он подключается в произвольное время совершенно непредсказуемо, и вследствие повышения оборотов двигателя машины делает небольшой, но вполне ощутимый рывок вперед. Это уж не говоря об акустическом комфорте.
salexey 11.01.2017 11:22
Сообщение от shadow_405 (Сообщение 2530420)
У меня даже веселее была ситуация. Стоял в пробке отвлекся на телефон - держал при этом педаль тормоза (видимо не сильно) и тут наверно включился кондиционер, обороты возросли, усилия тормоза уже не хватило и машина покатилась вперед. Если не заметить - можно кого то и задеть.
Но конечно так легко держать педаль тормоза смысла особого нет.
Просто в тот момент я усмехнулся из за возникшей ситуации.
shadow_405 11.01.2017 11:38
Сообщение от salexey (Сообщение 2530432)
То есть все, включая Вас и официального дилера, считают это нормальным? На предыдущей машине у меня такого и в помине не было, климат-контроль работал постоянно, а обороты двигателя не колебались вообще никогда.
-Игорь 11.01.2017 11:56
Сообщение от shadow_405 (Сообщение 2530439)
..было 3-и Митсубиши и все так делали, как описал salexey
salexey 11.01.2017 13:01
Ну по логике - у нас довольно мощный кондиционер, он отбирает у двигателя немало сил при включении. Если последний не будет это компенсировать - наверняка заглохнет, или уедет в небезопасно для себя низкие обороты.
shadow_405 11.01.2017 14:34
Сообщение от -Игорь (Сообщение 2530450)
Сообщение от salexey (Сообщение 2530482)
Ясно. Печально это, значит, даже претензию официалам не предъявишь. Значит, придется привыкать.
mkm 13.01.2017 14:41
у меня такая петрушка вылезло только под 60000 км..... бесит просто когда начинает дергаться все и гуляют обороты.... один раз ехал так заглох аж пару раз..... гарантия кончилась уже.... 2 мес назад началось было раз 6-8 такое..... как неожиданно появится так и пройдет.....
что за Х....?
krok 16.01.2017 18:29
Для начала чистка дросселя.
Барисыч 16.01.2017 20:21
Сообщение от krok (Сообщение 2532393)
В 95% случаев этого окажется достаточно.
mkm 17.01.2017 12:16
чем и как
chundga 17.01.2017 12:31
Сообщение от mkm (Сообщение 2532627)
чем и как
Есть специальная тема, про дроссель. Поиск рулит, третья справа кнопка, в верху страницы.
Барисыч 17.01.2017 13:03
чем и как
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=277
Подробно все описано. Вместо бензина можно использовать любой очиститель карбюратора.
Ну или вот отдельная тема:
https://out-club.ru/board/showthread...EB%EE%ED%EA%E8
mkm 17.01.2017 13:48
спасибо за ссылки
Арман2370 25.01.2017 11:13
Вот и меня постигла эта карма:cray: Первый раз заглох двигатель когда заехал на стоянку, перевел в "P". Обороты при том плавали, заглушил, завел, газанул и все пришло в норму, обороты плавали в пределах погрешности 600 - 700. На днях, только отъехал от дома, заглох, завел, обороты плавали от 400 - 800. Двигатель глохнет, так было раз 6-8, ну очень не приятно, благо пробки. Погазовал, вроде норма, спокойно доехал до места назначения. Поменял заправку, вроде нормально, обороты еле плавают в пределах 600-700. Хочу заметить, что обороты плавали с самого первого дня покупки, и когда первый раз включил кондиционер, обороты бешено скакали от 500 до 1500. Проехал немного с включенным кондиционером и все пришло в норму.
Думаю на днях самостоятельно почистить ДЗ, вопрос к вам форумчане, так как не нашел утвердительного ответа в ленте, нужно после чистки обучать дроссельную заслонку или не надо???:)
P/S Звонил к ОД, мне посоветовали чистку ДЗ или сметить заправку.:punish:
Добавлено через 14 минут
До аута ездил на Паджеро 3-х литровом (6G72), периодически чистил дроссельную заслонку. На Паджеро также ДЗ с электронным управлением, но ни когда не обучал ее. Завел, обороты поднялись, двигатель поработал, и все пришло в норму, на моей памяти обороты на двигатели 6G72 всегда были стабильные.
МиНиН 25.01.2017 11:28
Сообщение от Арман2370 (Сообщение 2535643)
Утвердительный ответ, НЕ НАДО.
Арман2370 25.01.2017 11:32
Сообщение от МиНиН (Сообщение 2535655)
Спасибо:good:
wx_1 27.01.2017 15:15
@Арман2370, какая заправка ?
я сменил АЗС и расход упал и работает ровно . вообще испортился бензин и дт замерзает а цена растет
den003 30.01.2017 01:20
Некоторое время назад иногда стал плохо заводиться в морозы - раза с третьего, четвертого где-то. Сменил заправку - вроде прошло.
Далее, неделю назад стоя на перекрестке, почувствовал что двигатель стал подтраивать, смотрю на тахометр - скачет вверх-вниз, но не сильно, так, чуть-чуть. Не придал этому значения. Проехал этот перекресток - всё прошло и не повторялось.
А на днях утром - завёл, выезжаю, стою пропускаю машины на главной - и тут движок затроил по жесткому, стрелка вверх до 1500 - вниз до нормы. И чек замигал. Я выезжаю, еду - чек мигает, двиг троит, машина дергается... Заехал во двор, заглушил. Завел - всё ок. Доехал до заправки (пока ехал, проблем не было - чек не мигал, не троил, все как обычно), километров пять, залил 95-го ( обычно лью 92-й ). Обратно когда ехал - тоже никаких проблем.
Сегодня - всё норм, один раз только запрыгали обороты слегка, также, стоя на перекрестке на D.
Пробег 78 тыс. Мыл заслонку, форсунки и менял свечи на пробеге 62 тыс. км. За 16 тыс. пробега могло всё так засраться жестко? Или бензин паленый попался?
Если честно, первый раз с этим сталкиваюсь. На всех предыдущих машинах, да и на нынешнем ауте, мыл ДЗ, форсунки и менял свечи всегда по пробегу, а не по симптомам. А тут на тебе... ))
Арман2370 30.01.2017 06:05
Друзья, на днях почистил ДЗ, с полным ее снятием, с наружи она выглядела девственно чистой :blush:, но с внутренней стороны просто тихий ужас :bad:, и это при пробеге 18000 км. После чистки обороты держат в диапазоне 600 - 650. Немного стрела поддергивается, как я понял это норма, тем более так было с момента покупки.
Добавлено через 31 минуту
[IMG]httphttps://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10959://out-club.ru/board/picture.php?albumid=1807&pictureid=10958[/IMG]
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10960
Добавлено через 33 минуты
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10958
Добавлено через 34 минуты
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10961
Добавлено через 35 минут
https://out-club.ru/board/picture.ph...ictureid=10962
guys32 01.02.2017 17:46
Честно говоря ничего ужасного не увидел.
Немного закопченая и все.
ilias_69 02.02.2017 06:19
Не обошла и меня стороной эта проблема. С год назад задергалась стрелка, стал глохнуть на светофорах. Почитал форум почистил заслонку без снятия, грязи кстати было совсем чуть, все стало норм. Пробегу было 26тык на тот момент. И вот на днях с утреца началось снова - дергается стрелка, плавают обороты глохнет через раз. Чищу опять без снятия, картина грязи почти как у @Арман2370, обороты снова в норме. Пробег 36тык. С бензином связи особой не вижу, он у нас на всех заправках одинаково хреновый. А вот повторение проблемы уже не нравится, периодичность какая-то проглядывать начинает.
Greendizer 02.02.2017 10:33
@Арман2370,
Перестарался немного. Черная кайма по периметру заслонки - молибденовое покрытие. Чтоб грязь меньше налипала на кромку заслоки. И мануал специально_предупреждает_НЕ_стирать_его.
Закопченность заслонки - следствие расположения канала системы EGR рядом с дросселем. Копоть оттуда летит и связи с бензином никакой. Плюс немного масляного аэрозоля через систему вентиляции картера.
Периодичность чистки дросселя зависит от режима эксплуатации: в городе EGR чаще закрыт и работает малая ветвь вентиляции картера - периодичность чистки получается около 30-40 ткм (по факту появления плавающих оборотов), а кто-то вообще не столкнется с проблемой и доездит до замены свечей (а там полюбому коллектор-дроссель снимут и отмоют). На трассе же EGR открыт практически постоянно и работает именно большая ветвь вентиляции картера, грязи на дроссель летит больше, проблема вылезает раньше.
Арман2370 03.02.2017 06:07
Сообщение от wx_1 (Сообщение 2536416)
С осени перешел на "Синоил", с момента покупки заправлялся на Казмунайгаз. Сейчас опять перешел на КМГ. Особо не выбираю, ближе к дому или к работе.
den003 17.02.2017 12:04
В общем был недавно на диагностике. Сканер никаких ошибок не показал. Т.е. мигания чека - это были пропуски зажигания, которые со временем из памяти стерлись. Свечи немного грязные, в светло-бежевом налёте. В общем ничего криминального, просто нарвался на плохой бензин. Надо ж так. Первый раз за 14 лет. ))
alexvmf 25.03.2017 08:59
Здравствуйте. Ситуация следующая. При наборе скорости где от 60 до 80, появляется плавание оборотов как будто переключаются передачи. Обороты гуляют на 200-300 оборотов. При этом чувсвуется легкая отдача в педаль газа. Потом все пропадает. Где что искать?
Zayun 25.03.2017 09:22
У меня плавали обороты только на 92ом бензине. После того как стал лить 95, все прошло через пару дней и больше не повторялось. Вот уже 2 года как все нормально.
WarGamer 25.03.2017 23:11
@Zayun, Не поминайте 95-й в суе. Закидают помидорами))) Тут все свято верят, что ДВС заточенный под 95-й, маркетологи Рольфа переделали под 92-й.
Саша ч 24.04.2017 12:03
Всем привет! две недели назад сьездил на ТО 97500, почистили ДЗ теперь обороты гуляют. Позвонил ОД сказали поезди 3 дня пройдет. Не прошло. Вчера опять поехал к ОД час смотрели выдали вердикт - свечи меняй, воздушный фильтр меняй, почисти контакт на датчике (не знаю как называется стоит на воздухозаборнике. Кроме свечей все сделал. Эффекта нет.Но ведь до ТО все было нормально. Думаю а не погнули ли они мне заслоночку?. Или есть другая причина, кто соображает подскажите что сделать? Буду благодарен.
WarGamer 25.04.2017 08:46
@Саша ч, Ничего вам не погнули. Проедете километров 500 и все встанет на место. Так, что зря меняли свечи и т.д.
Барисыч 25.04.2017 08:52
@Саша ч, а обучение заслонки проводили?
Саша ч 27.04.2017 11:38
Сообщение от WarGamer (Сообщение 2572628)
Проехал 700км все так же но кстати расход стал меньше . Я ранее по трассе в 300 км проходил с расходом 10,8 11,2, а вчера пришел 10,3. Режим езды одинаков где 150 где 50 км/ч
Сообщение от Барисыч (Сообщение 2572630)
Да проводили ОД говорят. Но я тоже сам проводил по рекомендациям на сайте. А вы что посоветуете. Может методика есть другая.
Я еще свечи не менял. Менял на 60000. сейчас 98000. думаю на 105000 поменяю
Барисыч 27.04.2017 22:21
Сообщение от Саша ч (Сообщение 2573645)
Нет, методики нет другой. Просто на наших Аутах обучение проводить не надо, а у вас, я смотрю, XL.
Ed_888 03.08.2017 10:07
А, если стали падать обороты двигателя именно при включении кондиционера, того и гляди авто заглохнет, отключаешь кондиционер, обороты держатся ровно на 600.
Дроссельная заслонка виновата?
Добавлено через 26 часов 48 минут
Сообщение от Ed_888 (Сообщение 2598564)
В общем промыл дроссельную заслонку, не снимая ее, был тут описан метод.
Купил жидкость для карбюратора, снял воздушный фильтр, воздуховод и распылил туда средство, по внешнему виду заслонка была чистая, но протирая ватными дисками, они становились черными, потом как смог, отодвигая заслонку, распылял жидкость и туда.
Завел авто, погазовал, выключил зажигание, собрал все в обратной последовательности.
Обороты стоят ровно, при включении кондиционера не падают.
Появилась ошибка, как понимаю из-за того, что отключил датчик от патрубка и как мне показалось появился сильный звук шипения.
Съездил к официалам, провели обучение, ошибки нет, звук стал вроде тише, ничего не взяли.
Этот звук шипения всегда был или стал следствием моего вмешательства в дроссель?
Андрей84 31.08.2017 10:22
Всем Доброго Дня! Подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой: На холостых (будь то P,N или D и не зависимо от включенного или выключенного климат контроля) стрелка тахометра дергается (500-750об/мин) и чувствуется вибрация. Двигатель как будто троит. Когда стоит положение D и отпускаеш тормоз, машина также трогается с небольшими толчками-подергиванием, после нажатия на педаль газа все пропадает. Динамика разгона и расход бенза в норме. Outlander II робег 180 000км, двигатель 2,4 без клапана ЕГР. Около 8000км назад делал промывку топливной системы и чистку заслонки без снятия, поменял свечи. Данная проблема появилась после этих процедур. Сначала периодами теперь почти постоянно. Чек не горит.
За ранее благодарствую!!!!
Alexandrder 17.10.2017 13:59
Все таки надо ДЗ адаптировать(настраивать) после снятия и чистки?
chundga 17.10.2017 14:02
Сообщение от Alexandrder (Сообщение 2617445)
Уже обсуждали, НЕТ не надо.
Alexandrder 17.10.2017 14:09
Сообщение от chundga (Сообщение 2617447)
Спасибо
Диспетчер 24.10.2017 10:15
Вложений: 1
Пару дней назад машина ни с того ни с сего начала дурковать... пробег 47000 км.
На светофорах плавают обороты и глохнет. Накануне было сыро (дожди), а потом подморозило. Вчера промыл дроссельную заслонку (фото со стороны впускного коллектора) и EGR заодно. Шланги с дросселя не снимал, а подкладывал снизу пару пакетов (один вложил в другой для надежности), таким образом вся бяка стекала в пакеты. EGR снимал полностью, шланги заводил по месту, чтобы вверх торчали - вылилось совсем немного. Кстати, брал Hi-Gear для заслонок и я не сказал бы, что прям отлично он отмывает на свои 500р. Ну да ладно...
Сейчас обороты ХХ в норме, при трогании повыше, чем раньше были. Поезжу пару дней, понаблюдаю.
Спасибо первопроходцам!
Alexandrder 24.10.2017 20:22
По советам почистил ДЗ и все стало ок, стоило 1500 руб.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
