Старый 08.01.2024, 12:43   #1936
VITALIK75
Сообщение от Ivanes303 Посмотреть сообщение
Думаю заказать тоже w76, вы не подкрашивали? Сильно отличается?
Если будет не большая разница то для меня это не критично, уж лучше чем ржавь.
Я подкрасил ,наносил по инструкции,как и писал ранее в глаза не бросается,присматриваться надо,я думаю ваш скол не видно будет.Я обычно место подкраски мою спиртом,потом кусками изолента или бумажного скотча обклеиваю,чтобы лишка не налить за пределы,наношу 1 слой ,даю высохнуть,потом 2 слой , высохнуть и потом лак.А вот если получилось чуть выше,то полиролью через неделю полирнуть и потом в глаза бросаться не будет.
В самую точку, у знакомого три раза перекрашивали бампер на Киа Оптима, не могли попасть в цвет.
Белый перламутр, он такой, поэтому и забронировал морду в полиуретан.
Думал,а не забронировать ли весь кузов, но там ценник уже 200+, жадность победила.
На наших Аутах,даже на новых видна разница между крыльями и бамперами- белый перламутр по разному ложиться на металл и пластик.Но сам видел фото,что есть мастера подбирают для пластика и металла по разному и разницы нет.На заводе не парятся по этому поводу.
Старый 08.01.2024, 13:00   #1937
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
точно по такой же схеме всегда делал, только полировал лишку сразу после высохания, не ждал неделю, но знаю что надо выждать лучше это правильнее.
на всех машинах разница цвета на пластике и металле отличается
Старый 08.01.2024, 14:23   #1938
@Ivanes303, Оффтоп
Старый 08.01.2024, 15:10   #1939
nasta19721
Вопрос по аккумулятору. За неделю морозов два раза не завел машину, стоящую в гараже. Грешу, что диллер подменил. Стоит Volcan 60AH. После полного заряда на второй день падает до 11,5 вольт.
Старый 08.01.2024, 17:44   #1940
ivan44
Авто: Outlander Enjoy 2.0
Не переживайте, это нормально.У всех так.
Отлично)
ivan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2024, 17:59   #1941
Alexsms
Авто: Outlander III 2.0 CVT "ENJOY"
Вопрос, на наших машинах стоят пластмассовые заглушки на саморез в ручках дверей.
Alexsms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2024, 18:01   #1942
ivan44
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
Какой стоит, сегодня нет возможности посмотреть, но за неделю морозов опустился до 11,8, завелся с первого раза.
Вообще у меня тенденция такая, после более-менее продолжительной поездки (далеко от полной зарядки, конечно) напряжение в районе 12,6. Потом "быстро" дня за 2 опускается до 12-12.1 (в морозы, -10..-20), и потом уже "долго" держится на этом уровне, дня за 3-4 доходит до 11,9-11,8 В. Все это судя по показаниям сигналки. Такое ощущение, что емкость уже не 100 % (то ли от времени с 22 года, то ли из-за отсутствия полной зарядки во время коротких поездок), поэтому быстро падает до какого-то уровня, и потом на нем держится.
А по поводу дилера, когда ездил по салонам, пару раз было, что эти машины были с полностью посаженным аккумулятором (даже панель приборов не загоралась). И если даже его зарядили перед продажей, после полного разряда, насколько знаю, свинцово-кислотные аккумы уже не жильцы.
Старый 08.01.2024, 19:06   #1943
959
Может сигналка так сжирает?
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2024, 19:08   #1944
Dema_chalmaev
Авто: Mitsubishi outlander 3
Ребят, извиняюсь писали об этом, но не нашел. Лопух вывернуло , как вылечить ? Продуть забыли , когда ополаснули (
Dema_chalmaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2024, 19:45   #1945
Ivanes303
Сообщение от Dema_chalmaev Посмотреть сообщение
если лопух - это зеркало ))) то никак не лечить, помахайте лопухами с кнопки, должны встать на место(или ловите с двух сторон вдвоем))), а вообще рекомендую отключить авто складывание лопухов )))
Старый 08.01.2024, 20:18   #1946
Dema_chalmaev
@Ivanes303,
Да, махал. И не раз. Бестолку (
Старый 08.01.2024, 20:24   #1947
Romanik1987
@Ivanes303,
Дорогу осилит идущий.
Было такое, попробуйте осмотреть место, где вращается лопух, возможно удастся немного счистить наледь.
Мне помогло.
Есть мысль купить баллончик со сжатым воздухом и дополнительно продувать после мойки.
Возможно сможет помочь размораживатель замков.
Старый 08.01.2024, 20:30   #1948
Romanik1987
Не заводил три дня, на четвертый завелась без проблем, при -30 за бортом.
АКБ штатный.
Стоит сигналка старлайн и регистратор.
Старый 08.01.2024, 20:43   #1949
Dema_chalmaev
@Romanik1987,
Спасибо, попробую
Старый 08.01.2024, 21:25   #1950
959
А может смазка силикон после мойки поможет?
Как то 14 год моему идёт, не отключал эту функцию. Всё работает. Не думаю, что щель между зеркалом и крепежкой его другая, да и моторчик тоже.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
