Старый 07.06.2012, 23:24   #1
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
pollitra, И всем кого интересует ФобоС Решил написать небольшое эссе "ФОБОС"
Итак...проведя опросы через личку, людей устанавливавших в разное время Фобосы пришел вот к такому выводу.
Родные пружины верх - 117мм
низ - 109мм
Следовательно наши родные пружины - конусообразные
Фобос с переменным шагом 118(частые витки) х 109 мм.
И тут возникает вопрос где у Фобоса верх а где низ????!!!!!
На Упаковке Фобоса надпись : В случае несимметричной конструкции пружины устанавливать частыми витками вниз, заисключением Волга 3110 и АЗЛК 412!!!!!!
Если следовать инструкции с коробки от Фобосов.....то получаеться, что устанавливаем мы конусообразные пружины НАОБОРОТ!!!!
Родную проставку можно одеть только туда где частые витки т.е на 117мм
Я заказал проставки на полимере 15мм тоже встают только туда где 118м
Люди опрошеные мною, одевшие Фобосы так как родные пружины (вопреки инстркуции с коробки) до сих пор катаются без усадок-поломок
Среди них Airborn недавно писавший в теме.
Те же товарищи, которые не знают КАК??? им поставили пружины Отвечали на мой вопрос ...."мАханники вкрячили родные проставки" ...те жалуются....просели, поломались 4-х местах
РЕЗЮМЕ Тот кто поставил Фобос правильно, ездит и радуеться и в теме этой их больше нет.
А тот кому мАханики "вкрячили" Конусообразные пружины наоборот, жалуються..........УУУУУФФФФФФ.
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 09:58   #2
lexa-aa
Аватар для lexa-aa
Представлю и я свой отчёт на суд почтеннейшей публики.
Катался я в стоке и горя не знал. Авто выпуска второго полугодия 2008 года. Зад не просел, пороги были параллельно асфальту, но вот по прошествии времени захотелось клиренса и внешнего вида чуть пободрее. Заказал токарю и поставил пару месяцев назад металлические проставки по приводившимся в этой теме Вячеславом чертежам. Пружину оставил штатную. Также, между проставкой и кузовом вырезал прокладку из линолеума толщиной 3мм. Итого увеличение высоты пружины у меня составило 20мм+3мм=23мм. Всё остальное решил оставить штатное.
Засада от японы мамы пришла оттуда, откуда не ждали - не смог открутить обе стойки стабилизатора, они же косточки. Там внутренный шестигранник настолько слабый, сам палец похоже сделан из сырого металла, что через пару минут откручивания он превратился с круг. Причем гайка идёт туго до самого конца, вэдэшка положения не спасла. Удалось гайки только скрутить по резьбе на пару-тройку мм, чтобы подсунуть полотно ножовки и спилить эти косточки нах.. Потом поехал в Экзист их заказывать, с китайскими аналогами звязываться не рискнул, заказал оригинал:
Пришлось недельку покататься без стабилизатора, сначала побаивался, а потом даже прикольно стало, мягко едешь! После того как детали пришли, всё установил. Остался всем доволен, корма стала бодрей, а клиренса стало хватать заезжать задним ходом практически под любой бордюр. По прошествии двух месяцев, на данный момент зад малость пообсел на 0,5-1 см. Внешний вид авто сейчас (от асфальта до арки: перед 78см, зад 77-77.5см, резина 225\55\18 штатная):
И вот недавно поехал на сход-развал и что мы имеем:
Задний развал ушёл в плюс, от такого казалось бы незначительного поднятия,а как известно он у нас не регулируется. Как я понял, прочитав связи с этим всю тему, решения на данный момент не имеется. В принципе можно забить, резину жевать не должно, у производителя допуск на развал в минус больше в абсолютных значениях. Но не хотелось бы потерять в устойчивости на дороге. В теме есть несколько направлений поисков решения вопроса:
1. Ставить только развальные болты стороннего производителя. (Какие? Куда?)
2. Ставить нижний рычаг от лансера (какого? там сход развал регулируется?или в эволюшене может регулируется? Рычаги аута и лансера одинаковые?) + развальный болт тоже от лансера
3.Сверлить - сваривать что-то самому в верхнем рычаге?? (вообще ничего непонятно куда -что)
4. Забить.
5. Вернуть всё взад - выкинуть проставки.
Может кто -то думал или делал в направлении регулировки заднего развала?
lexa-aa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 11:59   #3
Large
Аватар для Large
Сообщение от lexa-aa Посмотреть сообщение
....Может кто -то думал или делал в направлении регулировки заднего развала?
Не мы первые, не мы последние. В этой же теме уже поднимали вопрос этот. Здесь и ниже обсуждают возможность заднего развала. А здесь, HLG, дорабатывал передние стойки.
От себя: развал сзади регулируется только на 9м Лансер, а там как минимум стойка сзади. Да и размеры, и вес самого лансера меньше наших, так что рычаг от него точно не подойдет.
Буду менять пружины, исследую по лучше. Думаю, что проще сделать овальным верхнее отверстие, через которое крепится верхний рычаг у колеса.
Старый 07.06.2012, 14:42   #4
Large
Аватар для Large
По умолчанию Усиленные пружины: по каталогу Kilen - 51428, по каталогу Lesjofors - 42 156 28
Свершилось! Докладываю: усиленные пружины от Kilen/Lesjofors сегодня приехали в Москву! К завтрашнему обеду должны будут закончить с оприходыванием всего прибывшего товара, и с субботы 09.06.12г, пружины появятся в каталоге экзиста.
Артикулы им присвоили такие:
Цена в экзисте должна быть в районе 1800 руб./шт.
Старый 21.06.2012, 23:27   #5
Large
Аватар для Large
По умолчанию Re: Усиленные пружины: по каталогу Kilen - 51428, по каталогу Lesjofors - 42 156 28
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
...Артикулы им присвоили такие:
Сейчас попробовал, в экзисте бьется киленский артикул по цене 1813,80руб.
Старый 21.06.2012, 23:39   #6
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Тоже пробил по Экзисту. 1940 р. Кто ставит? Ну же!!!!!!!
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 17:40   #7
Large
Аватар для Large
По умолчанию OFF!
Правила, я прекрасно знаю, а вот Вам стоило бы по-учиться нормалным манерам общения!
Из-за того, что Вам лень ковыряться в истории, тратить личное время, Вы просите, чтобы Вам, дали ответ на вопросы, которые были разжеваны ранее? Вы думаете у нас много времени, чтобы набирать одно и тоже по несколько раз?
Ну, тогда, чтобы не быть голословным, из отчета Эдуарда, что в шапке темы: Фото РАЗ, Фото ДВА
Надеюсь, что тему проставок под амортизаторы, я, в очередной раз, раскрыл? Или будут вопросы, за чем Эдуард туда пружину прикрутил?
З.Ы. далее только по теме! Если осталось желание пообщаться, то велком в личку, или на очную ставку.
Старый 08.06.2012, 10:44   #8
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Walter, с установкой понятно, ставить узким местом вниз , если я поставлю один фобос, без проставки, какое расстояние от земли до арки получится? У меня зад сейчас 74.5см с обеих сторон, просела задница. Есть информация?
Машину не загружаю, штатной жёсткости вполне хватает.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 12:20   #9
Walter
Аватар для Walter
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Ну у меня все так же...и всего хватает, поэтому ставить не тороплюсь....
По моим опросам, Фобос поднимает корму на 1 см, по прошествии какого-то отрезка времени проседает, но только на 1 см (это у тех, кто поставил пружины правильно)......Учитывая это, я заказал и мне изготовили на новополимере проставки высотою 15 мм.
Логика : Штатная проставка 5 мм , Фобос просядет (если) на 1 см....
Имеем в остатке подъем 2см.
одно правда тревожит сразу после установки Фобосов с проставками....будет высоко и как поведут себя аммо?
Старый 08.06.2012, 14:08   #10
pollitra
поднимает корму относительно новой машины?
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:08 ----------
А никто не сравнивал номера пружин и стоек у новых аутов (с 2010г. которые) и наши номера? На экзисте не вижу рестайлинговый аут. Если всё одинаковое, тогда и проставка под стойку не нужна. Осевший фобос сделает из наших поп рестайлинговые попы. Это конечно если задача-вернуть попе внешний вид, ну прям как у 18-летней девочки.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:08 ----------
Итак, я ставлю себе задачу-вернуть попу на место, сделать как у новой. Пути решения, которые я вычитал:
Пружины фобос. Ставим узким местом вниз. Вскоре осядут и будет что я хочу. Проставка под стойку не нужна.
Пружины от Волги. Если меня устраивает штатная жёсткость пружин, стоит ли брать ХХХ, или достаточно ХХ? И совершенно не понятно, на какую высоту взлетит попа на таких пружинах(Относительно новой машины, не просевшей). И, соответственно, проставка под стойку нужна? Какая?
Поправляйте, если я не прав, 162 страницы внесли путаницу в мой разум.
---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:08 ----------
Поправка к предыдущему посту: Вместо ХХХ и ХХ читай 3-и насечки и 2-е насечки соответственно.
Старый 08.06.2012, 16:54   #11
Walter
Аватар для Walter
Да нах, ИМХО ХХХ или ХХ....либо бюджетный Фобос либо продвинутый Алексеем(Large) Kilen - 51428.....все остальное на оригиналов
Старый 08.06.2012, 17:39   #12
Large
Аватар для Large
Walter, +100500!
Хоть Килен, конечно, и дороговато получается, но если будет работать по принципу: "поставил и забыл", то думаю, можно будет осилить со временем. Главное, что шведы идут на встречу, и готовы изготавливать то, что в итоге будет всех устраивать. Пока инфа такая, что свою стоковую пружину они навили из более толстого прутка, вместо 14,5мм использовали 15,0мм. Длину пока побоялись увеличивать, чтобы не навредить.
Сегодня сообщили, что вчера, местные инженеры, уже испытали на Ауте 2008 года новые усиленные пружины. Результат им понравился: задок приподнялся на 2 см, жесткость увеличилась на 20%. Если эти 2см получили к уже просевшей "попе", то имхо, маловато будет, это фактически к стоку вернули. В общем, попробуем, если не понравится, то они поправят. Если у меня завтра ничего не сорвется, то возьму комплект, будем пробовать. Первые впечатления и фото постараясь завтра вечером -))
Старый 08.06.2012, 18:16   #13
Jay
Аватар для Jay
Вот интересует именно жесткость, приподнять и проставками не проблема. Трудно представить какие они эти 20% окажутся. Вы уж пожалуйста раз твердо решили стать первопроходцем по этим пружинам , сообщите, как они под нагрузкой себя поведут . Насколько проседание изменится при загрузке машины. Тем более у вас опыт не только стоковых но и волгопружин. Мне просто кажется, что учитывая толщину прутка равную волговским, проседание под нагрузкой может быть аналогичным. Надежда только на то, что закалка другая будет.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 20:16   #14
asotik
Случайно наткнулся на тюнинговые пружины для ГАЗа 31105. Купил "как бы" для своей служебной волги. Хочу попробовать воткнуть в аут. Длина, если глаз не врет, то ли 40 то ли 41 см. Воооот..и расстояние между витками поприличнее, нежели оригинальные ГАЗовские. Под аммо проставку 2см. уже давненько прикупил. Как считаете..чего думаете? Сильно развал уйдет? Может их пильнуть чутка до размеров оригинала, или чуточку повыше..
asotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2012, 08:45   #15
Dmetriy74
Сообщение от asotik Посмотреть сообщение
Фоты бы этих чудо пружин. А по соотношению со штатными волгопрожинами разница какова? Аморт с пружиной в сборе?
---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:45 ----------
Walter, +100500!
Болеем за тебя как за сборную России. Всех с победой, кстати!
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
