Старый 11.05.2016, 03:41   #1
ldb
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
Сообщение от Yabka Посмотреть сообщение
Разобрал свой моторчик (предварительно были куплены подшипники)...
А какие подшипники, не подскажете? Старый моторчик тоже перебрать нужно, пока лето :-)
Старый 09.05.2016, 18:56   #2
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Износ на роторе от щеток большой?
Старый 11.05.2016, 06:09   #3
L 2 All
А Termal есть отзывы? 4028952M
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:35   #4
amel
Аватар для amel
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
@L 2 All, поиск в этой теме по слову Termal
Старый 25.05.2016, 16:29   #5
boban
Аналог для Лансер X, ASX, Аутлендер ....
код: LFH 1104
http://www.luzar.ru/catalogue/elektr...-07--lfh-1104/
Взято с форума Lancer X клуба.
boban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 17:04   #6
vmikhaylov
Авто: выбираю
Поделюсь опытом.
Начал шуметь вентилятор печки. Почитал форум, снял вентилятор, люфта во втулках не обнаружил, но обнаружил воду, шум от которой принимал за шум вентилятора. И правда звучит очень похоже на задевающий пластик.
Решил проверить трубку дренажную.
Находится она в 10см от педали газа, за центральной консолью. Нужно снять пластиковый кожух и промыть трубочку.
Вода скапливаться перестала. Звук пропал.
Всем бобра!
vmikhaylov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 01:04   #7
Можно смело добавить в шапку Luzar LFH 1104. Встал на место идеально, дует отлично, стоит дороже китайских, но дешевле оригинала (купил в круглосуточной "Планете Железяке" на Лескова за 3830). Упакован надёжно. Отбалансирован. Подшипники. Отечественный производитель опять же... Подключил на весу — на максимальной скорости не вибрирует. Заодно заслонку смазал. Пшикал литиевой смазкой при разных положениях обдува и салфеткой стирал излишки — тишина.
Старый 18.08.2016, 15:45   #8
Oldskool
Кхмм - а есть ли смысл , если на там же емех 4100 оригинал https://www.emex.ru/f?detailNum=7802A217&makeId=384 ?
Oldskool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 15:56   #9
@Oldskool, когда надо прямо сейчас — есть. Подшипники опять же, ну и патриотический момент
Старый 18.08.2016, 16:05   #10
Oldskool
Ну я бы тоже патриотически отдал бы за него 2- 2500 /Но нет такой цены и нет нигде по Краснодарскому краю данной продукции
Ни в экзист ни в емах ни автото ... таинственные производители ))
Старый 18.08.2016, 17:01   #11
Сообщение от Oldskool Посмотреть сообщение
Запчасти такая вещь забавная — когда я искал, то половины аналогов не было, а сейчас нет той половины аналогов, что была...
БриллОригиналы вечны ))
Старый 18.08.2016, 17:06   #12
Вот это ценообразование!
Тип файла: png Screen Shot 2016-08-18 at 17.05.59.png (25.7 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: png Screen Shot 2016-08-18 at 17.05.20.png (21.2 Кб, 92 просмотров)
Старый 13.09.2016, 11:26   #13
Вовчан
Добавлю к теме по замене на 2108 мотор.
Перестал крутиться мотор, думал сначала предохранитель, но на следующий день опять заработал и через день перестал. Находился как раз в Подмосковье и единственный вариант пришел в голову про 2108 благо автомагазин был рядом.
Как ранее писали в теме, действительно центровку сложно сделать под вал. Оставил пока как временный вариант.
Тип файла: jpg IMAG1342.jpg (272.1 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1343.jpg (263.2 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1344.jpg (278.1 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1345.jpg (253.1 Кб, 94 просмотров)
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 11:28   #14
Вовчан
Вал от восьмерки должен не доходить в нашем пропеллере примерно 2-3 мм до края иначе будет цеплять нижнюю часть корпуса.
Добавлено через 37 минут
для информации))
http://suzuki-club.ru/threads/15126/page-2
Старый 13.09.2016, 12:37   #15
Сергей_XL3.0
Ничего не понимаю.
Если есть желание ломать голову с переделкой восмерочного винта и а потом еще и руки прикладывать - то, если вы такие "разумные", почему бы просто не починить оригинальный???
Это ведь гораздо проще и дешевле?
Сергей_XL3.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
