Привет всем от Тойоты -
Подскажите кто знает RR8004TH - оригинальная прошивка CN*****ARM-V1,47 -
не работает БТ - пишет - найден новый БТ модуль - перезагрузите систему для начала использования - после перезагрузки - тоже самое
Поднялся до 1.51 - без изменений
Кто нибудь сталкивался с таким?
Такая же хреновина... Мучаюсь пока. Решения нет.
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:47 ----------
Сообщение от MrDims
главный вопрос - оболочку сам менял?
MrDims, есть какая то хитрость в оболочке? Отчего может со сменой оболочки произойти счастье с блютузом?
У меня такое есть! Лечится подбором нужной оболочки! У меня 1.25.5 работает нормально. А хотел "новый интерфейс" - глюк! Причем голова и телефон цепляются! Интерфейс глючит!
Было такое тоже.Вечером снял клемму с массы аккумулятора,утром присоединил.БТ заработал,но коряво,меня слышат-я нет.
Да - но голова пришла с 1.47 как на фото БТ уже не работал - прошил 1.51 и поменял В2280 - (оригинал сохранил) - 1.47 так нигде найти не смог. Пршивал без форматирования MCU не трогал. Только OS и оболочку
Когда выхожу в СЕ с update.exe и запускаю BT из настройки - получаю то что на картинке
на программистком уровне я могу тебе ответить - часть оболочек напрямую адресуется к СОМ порту, на котором MCU выдаёт управление своими девайсами, часть - косвенно, через системные вызовы винды
помимо этого относительно старые версии mcu отдают версии ВТ 1.х, а более свежие - 4.0х
подобный винигрет и вызывает проблемы
поэтому главное -это первоначально зафиксировать работоспособную комбинацию и хранить её у себя в загашнике
и только потом приступать к эксперимнтам
2 MasterK
по твоему вопросу - тебе надо обратиться к пониманию внутреннего устройства ГУ...
блок ВТ, который отвечает за громкую связь, живёт в блоке MCU и из-под винды как устройство недоступен, с ним может общаться только штатная оболочка и оно работает только в режиме hands free
ты выложил картинки попытки доступа к ВТ, которое должно быть подключено к шине USB GPS модуля, т.е. обыкновенный USB-BT свисток, который покупается отдельно
какие модели работают с нашей СЕ6, уже неоднократно обсуждалось в данной теме
2 MasterK
Теперь понятно, но целью подключить свисток не задавался - нужен лишь штатный hands free, поетому нужно что то думать с MCU у меня 4.30 - а понижать как гдето читал - очень не рекомендуется.
