Старый 15.03.2010, 17:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию 2DIN Головное устройство AutoPro
Появилось новое Головное устройство для Mitsubishi Outlander под названием OUD-280 и OUD-208 от производителя AutoPro.
Разницу между OUD-280 и OUD-208, не вижу кроме расположения привода DVD.
Фото с сайта производителя
Характеристики с сайта производителя
Resolution 800×480 pixels
DVD/VCD/CD USB,SD/MMC card host
Support:Mp3(ID3)/AAC/WMA/WAV/MP4/OGG/DIVX/XVID/ASF
1 Audio output,2 Vidio output
Bluetooth handfree
Bluetooth music connect
Support RSE(Rear system entertainment)
GPS/TV optional
Electronics Anti-Shock and Mechanics Anti-Shock
AM/FM(RDS)
Multi-language OSD
Rear AV input
CCD/CMOS in(CVBS)
IPOD connector
18 Program mable FM Station Presets
12 Program mable AM Station Presets
8 Inch HD Touch Screen
Display Aspect Ratio:16:9
Built in 4×50W Am plifier
Сайты для заказа
www.autoprocn.com (я общался с этой компанией)
www.aprollo.com
Старый 15.03.2010, 17:43   #2
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: 2DIN Головное устройство AutoPro
кстати, сзади у неё ISO-разъём. т.е. подключать к штатному разъёму надо через переходник Mitsubishi-ISO.
Старый 15.03.2010, 17:47   #3
chindiasov
Фото проводов
Старый 15.03.2010, 22:31   #4
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
High Resolution 2400×480 фигасе! интересно какой ценник
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 23:07   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от pitwall_rus Посмотреть сообщение
2400 = 800*3 (красный, синий, зелёный)
т.е. 800*480.
Старый 16.03.2010, 10:10   #6
chindiasov
Короче ответил мне китай!
- Мои вопросы далее ответ
- Cost of DVD (1 item)? USD300/pcs
- The cost of sending to Russia, Moscow? I will check it and let you know later.
- The cost of the camera for the Mitsubishi Outlander? USD40/pcs
- Cost of TV antenna? Sorry our design has no TV function.
- Does the menu Russian language? This model no Russian language menu. but english.Is it OK?
- How DVD works with the Rockford system (can-bus)?This model has auto-identify function. but as i know our OUD 280 is for MITSUBISHI,OUTLANDER no can-bus?
- How can I get a password to view the catalog. If you like , i will send it to you later. thank you.
Thank you very waiting for an answer
Roman
Вот как то так
Вывод голова отстой и у нас она не пойдет.
Я правильно понял что TV нет, с Рокфорд не дружит, нет Русского языка!!!
Старый 16.03.2010, 10:54   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Главный "отстой" - это убогое меню и цвет фона и меню.
Но главное преимущество - это полная интеграция с панелью.
Старый 16.03.2010, 10:56   #8
chindiasov
Можете перевести нормально вот эту фразу, что они этим сказали не пойму This model has auto-identify function. but as i know our OUD 280 is for MITSUBISHI,OUTLANDER no can-bus?
Старый 16.03.2010, 11:03   #9
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Она автоматически опрделеяет - есть Рокфорд или нету и сама подстраивается.
Но всё это надо проверять. Задай им конкретный вопрос "умеет ли дружить со штатным усилителем Рокфорд"
Старый 16.03.2010, 11:15   #10
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Они походу вообще сомневаются в наличии у ХЛя СAN-шины!
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 11:30   #11
chindiasov
Написал:
Please tell "friendly" DVD from staff amplifier Rockford
Старый 16.03.2010, 11:43   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
does support connect OUD-208 to Mitsubishi Outlander amplifier Rockford ?
will not it cause a problem?
Старый 16.03.2010, 20:17   #13
chindiasov
C сайта www.aprollo.com
Особенности:
• Использование 8 "800x480, 16:9 широким экраном высокого разрешения цифрового сенсорного экрана блики
• Встроенная в ударопрочном высокой температуре специализируется на слот машине DVD-движение, быстрое Dudie может играть целый регион дисками и дисками DVD/CD/MP3/MP4WMA/JPEG содержание различных форматах
• Многофункциональное экранное меню и удобный графический интерфейс пользователя, оригинальные принимающих непосредственного контроля. Установить связь, манипуляция, удаленного управления различными контрольными функциями. Интерфейс прост и может быть ключом к возвращению провести кнопки ночной режим подсветки Off
• Сенсорный GPS навигации возможностей рукописного ввода, голосовые подсказки и другие функции (внутренний / внешний вариант)
• Поддержка визуальных входных после отказа, изменив автоматически обнаружить начало
• Высокая чувствительность FM / AM полосный цифровой тюнер, поддержка цифрового радио (RDS), поддержка 18 видов программируемых заданный FM радиостанций и 12 утра радиостанции предварительно установить программируемый
• Регулировка руля интеллектуального обучения
• Передние SD / MMC карт и интерфейс USB интерфейс, может сыграть SD / MMC карт и U диске формата MP3/MP4/AVI/JPG и т.д.
• Встроенный Bluetooth с телефоном Bluetooth набора, громкой связи, при воспроизведении MP3
• 1 дорожно А.В. вход, 2-канальный аудиовыход, 2-выход способом видео
• Встроенный 4x35W усилитель мощности привет-Fi
• Встроенная в двух чипов, реальное управление спереди и сзади. Поддержка до и после радиостанция для достижения передних и задних пассажиров пользоваться различными программирования
• Поддержка функции Ipod доступа (факультативно), CMMB функции (необязательно)
P. S. Не мой вариант, дизайн прикольный, но мозги ни какие...
Старый 16.03.2010, 22:54   #14
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
этокакойязык?
Старый 16.03.2010, 23:52   #15
vbuluk
Аватар для vbuluk
родной, китайский )))
http://translate.googleusercontent.c...lhQhxiBP2nbQ5w
vbuluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ СтасянXL Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 998 12.02.2021 21:00
Новое головное устройство 2 DIN "Mitsubishi Edition" от Рольф? Cinik Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 27 07.06.2010 14:10
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
