Старый 17.06.2013, 14:07   #1
1tv
Сообщение от ALF-13 Посмотреть сообщение
Да нет тут проблема была в в прошивке MCU обновили до 9.10 и все сразу пропало, звук стал как родной.
Подтверждаю, 9.10 лечит. Вопрос где взять, мне не дали
1tv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 11:42   #2
Romasan
Люди поделитесь оболочкой последней d2280 новей 1.16.2 !!!
Romasan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 18:54   #3
multyk
Авто: Peugeot 4008, CVT
Помогите понять в чем проблема - подключил камеру заднего вида и все работает - включается при заднем ходе и все такое, но автоматом не переключает на камеру. То есть нужно на пульте нажимать кнопку CCD чтобы увидеть изображение с камеры.
multyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 21:01   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
2 multyk
сигнальный вывод переключения на камеру подключил?
Старый 16.06.2013, 07:52   #5
multyk
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
2 multyk
Да, подключил. К магнитоле подключил видео-кабель к CCD IN и красный кабелек к CCD 12V, а с другой стороны видео к камере, а красный кабелек к фонарю заднего хода. Соответственно от самой камеры еще контрольные провода на фональ заднего хода и на кузов. Камера включается только при заднем ходе, а значит все корректно подключено. Все кабели прозвонил - нормально. Такое впечатдение, что магнитола просто не реагирует на появляющийся сигнал.
Добавлено через 33 секунды
Или речь про какой-то дополнительный кабель?
Старый 16.06.2013, 10:14   #6
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от multyk Посмотреть сообщение
Проверяется очень просто, принудительно подайте на сигнальный провод +12В. Только подайте из уверенного источника, например с аккумулятора. Если гамнитола переключиться в режим заднего хода и экран станет голубым, то ищите что Вы накосячили в коммутации камеры. А если не переключиться на голубой экран, то это бока бубнелки.
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 10:27   #7
multyk
Сообщение от Джин Джинович Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Это проверяли - не переключается. То есть только к официалам? Проблема-то похоже программная.
Старый 16.06.2013, 10:37   #8
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
это неправильно, поэтому и не работает
Старый 16.06.2013, 10:38   #9
multyk
Добрый человек, подскажи, как надо? куда его подключить?
Старый 16.06.2013, 10:52   #10
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
вывод reverse
Старый 16.06.2013, 10:54   #11
multyk
вывод reverse
ОК, проверю.
Добавлено через 16 минут
вывод reverse
Спасибо, мил человек! Дело было именно в этом! Все работает)))
Видимо CCD 12V Для запитки передней камеры!
Старый 16.06.2013, 11:23   #12
Джин Джинович
Даже не обратил внимание куда подключили плюс.
CCD 12 это провод для запитки задней камеры, если не охота зпаитыватся от фонаря заднего хода. На этом проводе появляется +12 В когда приходит сигнал на провод reverse.
Старый 17.06.2013, 11:18   #13
Владимир999
Авто: KIA дизель
ждем следующего вопроса!!!! если с подключением камеры разобрались, то следующий (ожидается) будет а почему видео не показывает на ходу?
В этом случае надо заземлять или подключать на минус (черный такой провод) провод с маркировкой BRAKE
Владимир999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 11:34   #14
multyk
Сообщение от Владимир999 Посмотреть сообщение
Не ждите - все показывает изначально и установка камеры ничего не изменила.
Старый 17.06.2013, 18:50   #15
Владимир999
Авто: KIA дизель
где просили?
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
