Старый 28.06.2011, 11:18   #1
niggard
Аватар для niggard
Авто: Outlander sport 1.8CVT
Сообщение от SAVYOL Посмотреть сообщение
Может не в тему, а у вас на авто есть штатный usb как у нас на сидах?Мы просто делали переходник и использовали штатный usb.
у меня в комплектации нету. есть место с заглушкой "юсб" в подлокотнике. в следующей комплектации есть разЪем в подлокотнике, вот там можно протянуть, я думаю.
niggard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 11:50   #2
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Сообщение от niggard Посмотреть сообщение
Сколько обсуждения. Кто бы ссылку дал как это в аутах разбирается, чтобы протянуть провод!!!
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:50 ----------
где то было.. не могу найти
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:50 ----------
Короче буду покупать активный USB хаб. Питание на 5 вольт возьму от прикуривателя + небольшая микросхема + сопротивление. Буду пробовать как будет работать винт внешний и модем вместе. А то без активного хаба голова их не тянет.
---------- Добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:50 ----------
Все вопрос закрыт. Сам нашел на форуме ситра и пежо.. Что то у нас тема какая то вялотекущая стала. Столько всего можно поднять в шапку. Одни и те же вопросы по сто раз задаются... Где модератор??
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 13:48   #3
SAVYOL
Авто: KIA CEED
А у тебя на внешний хард провод какой, толстый или тонкий? Я вчера переделал штатный usb-автомобиля(перерезал дорожки и впаял на прямую провод). Теперь в одном usb торчит модем, в другом через хаб торчат две флешки на 1 и 8 гб. и внешний хард на 250гб.Смотрел вчера с дочкой машу и медведи полностью и позывов на вылет не было.
До этого к штатному usb паял тонкий кабель и как писал уже выше если торчал модем, то флешку в 8гб. голова не видела.
Самодельный провод под доп.питание лежит в машине на всякий случай!
SAVYOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 13:57   #4
marting
Аватар для marting
Я не совсем понял, что ты там перерезал?? Сделать фото можешь? Я пробовал на 2-х разных проводах.. смотря что подразумевать под толстым или тонким проводом
И что за самодельный провод под доп питание?
Старый 28.06.2011, 15:01   #5
SAVYOL
Авто: KIA CEED
Ну я писал выше, как запитать хард от внешнего источника питания. Берём удленитель USB и ближе к "маме" надрезаем изоляцию, добрались до проводов, перерезаем красный и чёрный(ближе к папе)и изолируем их, а к тем концам красного и чёрного что остались ближе к "маме" вот на них и подаём стабилизированное питание( 5вольт). У меня в прикуриватель есть адаптер на 5вольт под usb, так вот я просто припаял "папу" оставив в ниё только питание и вставил в адаптер.
Делал на скорую руку и просто сматал всё изолентой. Можно место спайки в коробчку спрятать и в неё воткнуть гнездо под питание под имеющейся адаптер питания.
Перерезал я дорожки в штатном блоке usb.(KIA CEED)
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:01 ----------
ave123 Про подсветку дисплея, я тут вспомнил, у меня вот это устройство стоит, уже полгода, даволен как слон!Посмотреть как это работает можно здесь.
Старый 29.06.2011, 11:29   #6
marting
Аватар для marting
Сейчас делали замеры. Был взят неактивный USB хаб (как у тебя на видео) Воткнули в него винт, модем и флешку. Подали питание 5 вольт. Замерили сколько все это хозяйство кушает.. оказалось более одного ампера. Так что достаточно много. Обычные устройства от прикуривателя маломощные. Так что будь осторожен, чтобы ненароком у тебя это хозяйство не перегрелось. Потом воткнули стабилизатор питания с 12 на 5 вольт 2.2 ампера. Греется только в путь. Прикрутили радиатор такой не маленький к нему. И радиатор нагревается не меньше.. Вывод: в таком виде не пойдет, опасно. Теперь надо пробовать найти более мощный стабилизатор или искать готовое устройство с 12 на 5 вольт.. ампер так на 5... Есть у кого нить есть что сказать поэтому поводу, прошу высказываться.
Старый 29.06.2011, 12:41   #7
никаприо
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
У себя пользуюсь вот таким http://www.oldi.ru/catalog/element/0148103/ , на mini USB висит винчестер, на одном USB модем, пробовал одновременно подключать ещё флешку, всё работает, винчестер такой http://pleer.ru/_25716.html ,тут видимо проблема в энергопотреблении винта, если в хар-ках винта написано что питание по одному USB, то видимо нам он больше подходит, да и хаб у меня подключен естественно к обоим USB портам магнитолы, так же пробовал красный порт хаба запитать к USB адаптеру в прикуриватель, например такой http://www.proline-auto.ru/catalog/1009/detail/4559/ разницы не заметил, всё работает так же.
P.S. Может кто подскажет, у меня проблема с приводом ДВД, при проигрывании диска пропало изображение остался только синий фон, при этом звук есть, при нажатии на экран появляются кнопки проигрывателя, если нажимать на экран, например при проигрывании диска с музыкой, то даже переключаются треки, а если в приводе диск с фильмом то можно переключаться по меню самого фильма тыкая наугад в экран, при этом изображения никакого нету, только синий фон. Да, розовый провод проверял, к массе подключен. Спасибо.
никаприо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 12:33   #8
ave123
Авто: Subaru Forester 2.5XS
ну, поставить DRL - это, конечно, выход ... но хочется "добить" китайцев, чтобы и здесь "по уму" было
ave123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 11:45   #9
SAVYOL
Авто: KIA CEED
У меня сейчас всё пашет без доп. питания. Правда второй день всего, посмотрим.
У меня адаптер от навика, на 2 ампера.
От автогаджетов больше ампераж не встречал.
Старый 29.06.2011, 11:47   #10
Dik001
Аватар для Dik001
Авто: ASX 1,6 Intense 2WD MT
Все что можно было установил,теперь не хватает развлечений.
У кого есть игры хотя бы в пол экрана на 800х480:Подкидной дурак и русские шашки,выложите плиз. Весь инет излазил,больших размеров не нашел,есть открываются в левом верхнем углу,без очков не видно...
Dik001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 11:55   #11
marting
Аватар для marting
Сообщение от Dik001 Посмотреть сообщение
Огласите пож-ста весь список того, что Вы установили! Может кто что нового для себя найдет.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:55 ----------
Вот и я думаю от чего бы присмотреть зарядник в прикуриватель, чтобы еще и отдельно его была возможность купить
Старый 29.06.2011, 12:18   #12
Dik001
Аватар для Dik001
Набор отсюда и 4пна,4пда,ни чего нового за исключением навигаций:Навител-лицензия,Примо 1.2 и ПроГород-ломаные.Мнюшки сделал сам под себя...
Старый 29.06.2011, 12:29   #13
marting
Аватар для marting
У меня тоже: Навител, СитиГид, YandexMaps, Примо 1.2, Автонавигатор, Garmin. Из другого тотал и опера. Тоже искал игры.. но потом подумал, что времени в них играть все равно в машине нет..
Старый 29.06.2011, 12:34   #14
Dik001
Аватар для Dik001
У меня иногда бывает,когда жду жену из магазина или парикмахерской...
Старый 29.06.2011, 12:59   #15
ave123
Короче, по поводу плохого приёма радио и отсутствия регулировки подсветки LCD-экрана - BackLight, только что отписАлись китайцы. Судя по всему, это касается всех Роверов, у которых версия MCU заканчивается на ...6H7HN5R
Итого: проблема не решается программным методом, будет выпущена новая плата MCU с другой аппаратурой ... Увы!
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:59 ----------
так что - придётся или ставить DRL , или менять MCU в Ровере ...
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
