Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Уральский федеральный округ > Екатеринбург > Клубные скидки в Екатеринбурге > Советы механика Гаврилова
Советы механика Гаврилова все, что не вошло в раздел Клубные скидки в Екатеринбурге
Старый 24.04.2011, 20:31   #136
Heckfly
Аватар для Heckfly
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Видеорегистраторы: где в Екб, какие и зачем...
Сообщение от Volder Посмотреть сообщение
Я бы всетаки разделил регистратор с коммуникатором. Регистратор должен включаться всегда, когда заводтся двигатель. И выключаться, когда двигатель глушится. Регистратор должен работать всегда, его нужно поставить и забыть. В случае с коммуникотором такое не реализуемо. Его надо постоянно ставить и убирать, а что будет, когда придет звонок? Запись прервется?
Вот навигатор можно совмещать с коммуникатором. ИМХО
Запись скорее всего не прервется. а если использовать его так как хотел Марадона, то звонок не поступит))), так он хотел его для жизни в машине
Heckfly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 20:42   #137
Марадона
Аватар для Марадона
Володя - идея для постоянки в авто и без звонков.
Стоит ГУ - 502 IVA - к ней штатный блок нави привязывать бюджет 15-18 рублей получается.Жаба душит.
На стекло как на ёлку новогоднюю вешать много всякой хрени нет желания (в Корсе).
Поэтому и пришла такая мысля 2 в 1.
Коллеги гаджетисты - присоединяйтесь к обсуждению.
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 19:42   #138
Volder
Авто: Стремительный домкрат
Поставил Свете, а потом себе Каркам Q3.
Достоинства:
- высокое разрешение, читается номер метров с 10
- пишет GPS координаты и скорость. Можно установить порог скорости, когда она не будет писаться.
- встроенный датчик удара. Устанавливается порог, при котором запись не перезаписывается. Например при ДТП
- довольно компактный, не бросается в глаза.
- напряжение идет сразу 12В, можно напрямую подключиться к бортовой сети
Недостатки:
- нет монитора, нужно докупать или колхозить к штатному монитору.
- есть глюки, которые убираются правильными настройками
Если есть вопросы - с удовольствием отвечу.
ЗЫ на данный момент продается в дирижабле за 7500р
Volder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 19:57   #139
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
а к чему подключили регистратор? хотел себе брать такой, но тормознуло отсутствие дисплея и то что с улицы его все же видно
конечно лениво ставить и снимать регистратор каждый раз...вот типа жду каркам ку2....думаю если куплю-поставлю его в самый низ стекла посередине
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 20:08   #140
Volder
Подключился к плафону, но у нас не аут, а ауди. Думаю, что у аута то же можно так же подключить. Каркам Ку2 всетаки больше, чем Ку3, поэтому более заметен. Ставить и снимать регистратор не дело, надо поставить и забыть. Мы поставили вверхней части лобового стекла, где идет тонировка - не так заметно.
Старый 19.05.2011, 22:12   #141
Doroteos
монитор в машине есть? я про него говорил
Старый 20.05.2011, 07:50   #142
Volder
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
да,монитор штатный есть. Надо шнурок удлинить до видеовхода.
Можно докупить автомобильный монитор и кинуть в бордачек. У кого нить может коммуникатор карту памяти поддерживает.
Старый 20.05.2011, 09:07   #143
Doroteos
может и не понадобится никогда...но хотелось бы иметь возможность записать видео общения с гаишником...повернув регистратор влево. чего с ку3 сделать не получится..
вот интересно, если его вообще снять и держа в руке повернуть? хотя знать не будешь что снимаешь-экрана-то нет..
вот и выбираю...такой же, но без крыльев.
хочется и "поставив забыть" и в то же время чтобы поворачивался и с экраном был
Старый 20.05.2011, 10:43   #144
Volder
тогда лучше ставить как у alexx, регистратор в бордачек и к нему можно подключить несколько камер. Но это совсем другая стоимость
Старый 20.05.2011, 10:57   #145
Doroteos
и опять же монитор нужен будет
Старый 27.05.2011, 22:11   #146
Doroteos
кто-нибудь такой пользовал? http://www.citilink.ru/catalog/car_e...orders/606940/
аналог каркама ку2, только цена ниже и гарантия 1 или 2 года. заказал его, привезти должны 1 июня...если не понравится-сдам
Старый 28.05.2011, 20:21   #147
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
У меня монитор штатный,а если нет опять же в бардачёк,в телефон....(a la Volder)
Регистратор по полной программе это-Четыре камеры,два микрофона,скрытная установка,возможность показать сразу и начало работы,при включении зажигания и от датчика движения совмещённого с vox , а также кольцевая запись с кольцом минимум 8 часов.
Всё остальное компромис...
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 21:23   #148
Doroteos
насколько я знаю, такие пишут с оч низким разрешением и фпс. В остальном согласен.
Старый 28.05.2011, 21:38   #149
alexx
Аватар для alexx
Не думаю,что это низкое разрешение-• Максимальная скорость записи при разрешении 704x560 - 50 кадров в секунду на все каналы.
А по факту работая вперёд с двух камер получается следующее-
камера один-замаскированна в зеркале,широкоугольная,даёт обзор почти 180 градусов,а это на практике,стоя на дороге в две полосы в каждом направлении,на стоп линии ,видно оба светофора ,с обеих сторон.
Вторая стоит в решётке радиатора,под эмблеммой,узкоугольная с самым высоким,почти НД разрешением. У неё угол обзора значительно уже,что позволяет на расстоянии метров 300-500 читать номера.
Каждая пишет на свой канал и програмное обеспечение позволяет делать одновременный вывод на монитор и на комп всех четырёх картинок.После чего картина любого события понятна любому,от мирового судьи до последнего мента.
Старый 28.05.2011, 23:35   #150
Doroteos
...залей пожалуйста на обменник пример видео..было бы здорово еще ссылку на регистратор.
сколько стоила установка в а.м?
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
в целом каков бюджет вышел?
Какие брызговики поставить на АУТ Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 50 17.04.2008 07:25
Какие противоугонные системы на твоём ХЛ? Ulika Outlander XL - Отзывы 25 12.03.2008 21:57
А какие планы с 15 по 18 февраля? Димон74 Встречи в Екатеринбурге 11 26.02.2008 14:41
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
