Старый 27.04.2011, 12:32   #31
Xelena
Аватар для Xelena
Авто: Outlander, ё-моё) 2.4 4WD не GDI
По умолчанию Re: Outlander 2003 г. (американец): Проблема замены переднего шруса.
Как оказалось, именно в американцах 2002-2005г.в., полноприводных в 4-м кузове, есть некая засада с этими наружними шрусами: левый идёт такой же, как и на Европу, т.е. HDK MI-38 (если говорим о дублях) подходит на ЛЕВУЮ сторону , в номере "А43" означает наличие кольца АВS. ПРАВАЯ сторона у нас своя собственная, по каталогам самостоятельно не проходит, и дубль ей - HDK MI-39 (если есть АВS, то с "А" через тире в номере). Этой HDK MI-39 для правого наружнего шруса есть лучшая альтернатива, чем Febest 0410-039, а именно NKN NS7191-2H. Подошёл! УРА!!!
Xelena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 15:33   #32
Fillauto
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Кстати ни у кого фотки нет как сам шрус крепится на шлицах полуоси? Где там стопорное кольцо? И откуда не удалось снять шрус с полуоси или из ступицы?
Речь шла о полуоси, стопорное кольцо закусило.
Из ступицы, кстати, с одной стороны шрус было не выбить, приржавел насмерть. Пришлось покупать поворотный кулак в сборе на разборке.
---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от Xelena Посмотреть сообщение
У меня оба ШРУСа одинаковые.
Fillauto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 21:09   #33
palik
Аватар для palik
Опять все запуталось! Я уже себе в блокнот записал номерки выше озвученные. Теперь фик его знает у кого одинаковые - у кого разные! Ну японцы блин!
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2011, 13:35   #34
step74
Аватар для step74
тоже была проблемма с правым наружним шрусом, мне вообще сказали что он неразборный и идет с полуосью вместе, развели в итоге на 17тыщ
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 14:50   #35
antsuplus
Аватар для antsuplus
А может кто знает на полуоси левой MR980133 шрус внешний с какими параметрами стоит (кол-во шлицев, диаметр) ? Может кто менял на такой и знает точно параметры ?
antsuplus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 04:10   #36
Алексей о718тт
Авто: CU4W
У меня Америкос 2002г. HDK MI-39 подошла с обеих сторон, ура ))
Алексей о718тт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 12:29   #37
lem
Аватар для lem
Полноприводный американец 2003 года без АБС c двигателем 4G64 2,4 - подошли шрусы HDK MI-39.
lem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 12:28   #38
Vалерий
Так же столкнулся с проблемой подбора ШРУСа на Outlander 2002 г. (американец) полноприводный, 2,4 автомат, c АБС и др.шелухой. По ВИНу и каталогам привезли ШРУС МI-A43 (29х57х25), он не подошел. На полуоси 21 шлиц а на нём 29. По небескорыстному совету (т.е. за денежные знаки) специалиста из центра шрусов заказал MI-39, который, хотя и имеет желаемое кол. шлицов, однако, они другой конфИгурации и внутренний диаметр у него больше на 1 мм.В итоге заказал привод в сборе.
Vалерий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 13:52   #39
Миасс
Всем привет! Облазил весь форум через поиск, ни чего не нашел. Подскажите пожалуста размеры наружнего левого ШРУСА т.е. число шлицов наружних (под ступицу), число шлицов внутренних (под привод). АВТО европеец, полный привод, АКПП, 160 л.с.
Миасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 21:49   #40
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от Миасс Посмотреть сообщение
Внешний диаметр кольца ABS, мм
78
Внутренний диаметр кольца ABS, мм
57
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса
25
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
29
Диаметр прокладки, мм
57
Число зубцов кольца ABS
43
Это Европа полный привод 2,4 мотор АКПП
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 12:10   #41
Миасс
Поменял на своем АУТЕ (2003 г.в. Европа) Наружний ШРУС и ступичный подшипник. Так вот: ШРУС HDK MI-38-A43 подходит с трудом, у внутренних шлицов (под привод) профиль зубцов не много другой и пришлось шлицы на приводе чуть-чуть подтачивать надфилем. Выпрессовать подшипник из ступицы не сломав датчик АБС не возможно, потому что сердечник датчика торчи на 3 мм. и подшипник на выходе упирается в него. Но мне датчик удалось сохранить. Снял его вместе со ступицей (разъем под подкрылком в верхней части крыла), полдня отмачивали в воде и ВД-40, потом оправочкой потихоньку выбили, вроде удачно! ВСЕ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
Старый 05.04.2012, 16:08   #42
donezko
2002г, американец, без абс.
Подошел MI-39, но пришлось заострять шлицы.
Сильно ли это уменьшило прочность?
donezko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 16:22   #43
лёха 62
Аватар для лёха 62
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от donezko Посмотреть сообщение
Ни капли! не волнуйся езди, я вон вообще три миллиметра снимал по кругу что бы кольцо АБС налезло и не чего, полёт нормальный)))))
лёха 62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 19:56   #44
donezko
Просто человек сказал что верхний слой у него как то прибавляет прочности, а теперь его сточили немного.
Ну я так и думал что ничего страшного.
Старый 26.04.2012, 20:46   #45
Kirill911
Аватар для Kirill911
Новосибирск, американец 2003г полный привод без абс, вышли из строя внутреение передние гранаты - при наборе скорости были сильные вибрации, внутренние в екзисте только Febest 0411-CU204WD за 5500 р./шт. или оригинал MN 156833 за 12000 р./шт. короче взял контрактные приводы в сборе от Аиртрека 4вд, кольца абс не стал сбивать - не мешают, по шлицам всё подошло, цена 7600 за оба со скидкой аутклуба в магазине Новосибирск, если бы были внутренние HDK может бы их взял
Последний раз редактировалось dreamcat87; 25.05.2013 в 12:09.
Kirill911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander американец 2003 LS - дергается на 60 км.ч. Saix Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 25.05.2011 13:15
Продам запчасти для замены ремня ГРМ на аут-1 2.4 американец акелла Outlander. Агрегаты и иже с ними 6 28.03.2011 01:51
проблема после замены ремней bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 16.01.2010 20:25
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
