Старый 21.04.2011, 11:50   #106
Владимир83
Аватар для Владимир83
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
приедте ко мне в гости сделайте тросик))))
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 18:42   #107
Power54
А всё - запрограммировал. В ветке Аута нашел, что надо на заведенной машине делать и глушить при этом. Получилось с 1-го раза. А раньше пробовал только при включенном зажигании. Оказалось не достаточно...
Power54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 19:36   #108
Владимир83
Всё разобрал чумазый ппц
Старый 23.04.2011, 19:45   #109
Владимир83
Ремонт закончил! Разбирал и собирал раз 7! предыдущие фотки немного некорректны делал по ним)))) у меня серый - это длинный а чёрный короткий!)))) на фотке написанно правильно а вот собрано нет))) думаю автор тож нераз разбирал) Поставил вроде всё работает нормально только когда окно закрыто и нажимаеш вверх (поднять стекло) стекло дёргаится и опускается вниз!???? как ето вылечить?
Кстате болты в патай не стачивал так движок одел нормально встал.
Старый 24.04.2011, 10:30   #110
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Действительно, Sniperqq2 все правильно сфотографировал, но собрал неверно. Хорошо, что я перед разборкой сам все зарисовал и сфотографировал. В результате собралось все с первого раза.
Оригинальный трос 1.5 мм, но очень мягкий. Он целиковый, разделенный на 2 неравные части серединной бобышкой. Есть возможность использовать просто 2 куска с бобышками на концах. Длинная часть троса проходит через нижнюю часть планки через черную короткую трубку.
Короткая часть троса оказалась целой и я решил ее оставить. Поэтому распилил трос ножовкой по металлу посредине серединной бобышки. Вторую часть троса заменил на купленный в Метизах 1.5 мм. Бобышку сделал из электроколодки с винтом и опаял. Вообще, можно было просто из олова при пайке делать наконечник, но так уж начал, ну и доделал.
При сборке, последним ставил пластиковый обводной ролик в нижней части планки. Это - последнее усилие при натяжении троса.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 20:40   #111
Владимир83
Бабышки из олова отрывает проверенно!
Старый 30.04.2011, 09:55   #112
Владимир83
отъездил неделю накрылась самоделка(((
Старый 04.05.2011, 16:38   #113
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Постигла та же участь, таки порвался тросик ((((
перечитал всю тему, в принципе ничего сложного в починке,
вопрос только в выборе тросика
кто чинил скажите может кто использовал велосипедный тросик?
я сейчас у сына на велике померял диаметр тросиков - один 1.2мм, другой ровно 1мм, длина больше метра
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 10:37   #114
Владимир83
1,5 мм идеально в строймагазине
Старый 11.05.2011, 12:54   #115
Витяня
Аватар для Витяня
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Поставил тросик толщиной 1мм - все работает, но незнаю почему при подьемке стекла срабатывает автостоп, может сильно натянул, кто подскажет?
Витяня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 15:49   #116
Lancer 99 S-Pb
Через 2 недели после ремонта водительского окна сломалось пассажирское. Причина та же - трос поржавел, распушился и не проходит через рубашку троса.
Опытной рукой повторил ремонт по той же схеме, то есть распилил трос пополам, хорошую часть оставил на месте, а оборванную заменил на 1.5мм из магазина "метизы". Все обильно смазал. Все пока работает.
Старый 12.05.2011, 19:46   #117
Владимир83
Перепосовал по новой! смазал оч обильно перестало дёргаться и работает супир тьфу тьфу тьфу! так что смазка вам в помощь. первый раз кстати изза отсутствия смазки дергалось и оторвало бобышки))
Старый 13.05.2011, 21:45   #118
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Автостоп лечится обучением стеклоподъемников. Курите поиск и ФАК.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 16:22   #119
Витяня
Аватар для Витяня
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Ну вот выучил стеклоподъемник два раза поднялся самостоятельно и вырвал он мне всю пайку по середине троса. Теперь необходимо придумать надежное крепление к троссу
Старый 16.05.2011, 17:23   #120
Lancer 99 S-Pb
У меня все держится пока на обоих стеклах.
Коллеги, вообще, мне кажется, что некоторые из нас немного путают причину выламывания тросика из крепления. Проблема не в том, что увеличилось сопротивление или стекло немного заклинивает.
Ведь он штатно точно так же упирается стеклом как в верхнем так и в нижнем положении. Там ведь нет никакого концевого выключателя и мотор останавливается в любом случае от резко возросшего тока через цепь. Так что нужно просто лучше крепить тросик на концах. И его не вырвет ни в верхнем ни в нижнем ни в промежуточном положении стекла. Рекомендую заделывать при помощи медной электроколодки с винтиком. Зажимаем там трос со всей дури, потом макаем целиком в паяльную кислоту и подносим паяльник с каплей припоя. Припой должен со свистом пропитать сам тросик, протечь внутри отверстия колодки и даже выйти с другой стороны. Для этого нужен паяльник не 40 Вт, а большой, хотя-бы 150 ваттный. После остывания обработать напильником до нужного размера.
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
