Старый 28.11.2010, 01:39   #46
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
Всем привет.
В чём может быть дело?
За один час тормоза могут поменять усилие несколько раз, а могут и за пару месяцев не поменяться. При одинаковом нажатии на тормоз,педаль то-деревянная(как без вакуумного усилителя), то-непривычно "острая".
Эти глюки не постоянные,так что предъявить официалам не получится.
Абсолютно никак не зависит от влажности, температуры, инея, снега,скорости, оборотов двигателя и Т.Д.
Клапан вакуумника менял по сервисной компании, передние колодки тоже поменял 5 тыс км назад.
Не могли ли на сервисе напортачить с клапаном усилителя тормозов?
П.С. Коврик под педаль не попадает и тормозная жидкость на уровне .
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 07:21   #47
krik
"Это колодки на подходе уже Ждите скоро замену
Пискуны стоят только на наружней колодке. А на внутренней их нет. Если внутренняя колодка изнашивается быстрее внешней, может такое проявлятся.
Я недавно чуть ПТД незапорол по той же самой причине, но я знал что уже колодки на подходе и ждал сигнала пискунов. Сигнал не было, а когда менял колодки, увидел что внутренних уже 0, а внешних милиметра 2-3 осталось....."
Я прошлые колодки когда менял, думал что все умерли (скрипели, звуки противные, вибрация какая-то). Снимаю значит колодки, а до пискуна которая звуки издает еще кататься и кататься... Ну я поставил со спокойной душей новые, тут и они копризничать начинают. Есть подозрение что колодка к диску под углом прислоняется, есть ли в этом правда, или исключено?
Последний раз редактировалось krik; 28.11.2010 в 07:24. Причина: вставка цитаты
krik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 18:52   #48
mishak
при смене колодок (задних или передних) где должен стоять направляющий шток суппорта. это деталь с резиновой втулкой MB 699264.
вопрос: где должен стоять сверху или снизу ибо в existe и в ASA-e и в "2007 Outlander Service Manual, Technical Information & Body Repair Manual Data" везде указано по-разному. если можно - объясните как должно быть и почему. в книжке по Delic-е написано, что на суппорте должны быть метки, но как ни тер и не смотрел - не нашел. на направляющих есть метки в виде "букв" G и похожая на Q.
спасибо.
mishak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 22:23   #49
Maratik
Аватар для Maratik
Сообщение от krik Посмотреть сообщение
Привет . А замена колодок это гарантийный случай или нет ?
Maratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2010, 22:55   #50
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Maratik Посмотреть сообщение
Это расходный материал!!! Так же как и тормозные диски и много еще чего.
Старый 06.02.2011, 16:28   #51
outnet
Доброго времени суток.
У авто пробег 37000. С проблемой "гула" при лёгком надавливании на педаль тормоза столкнулся 2000 назад. Очень напрягает, нужно сказать...
Гул передних колодок. Был на сервисе, зделал диагностику ходовой и тормозной системы. Ничего не нашли. Колодки в норме. Направляющие суппортов смазали спец смазкой. И все. Сказали "покатайтесь, если гул появится то нужно снимать фаски на колодках или протачивать ДИСКИ."
А гул так и не прекратился. Посоветуйте, может кто сталкивался. Заранее благодарен.
outnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 15:27   #52
pavelpahar
Товарищи, может кто сталкивался... При плавном торможении колодки издаю такой гул, УАЗ отдыхает. Даже свист или скрип, а именно гул. Но это не постоянно. При резком нажатии всё в порядке. Колодки менял уже три раза. Официалы говорят это болезнь у них такая????
pavelpahar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 14:15   #53
Serg-66
Аватар для Serg-66
Поставил и передние и задние TRW Lucas, проехал почти 1000км, пока все в норме, скрипов нет.
Serg-66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 17:46   #54
Бабушкали
Слышал что при оттормаживание с большой скорости... типа со 150 в ноль... можно чуть ли не сразу ехать в сервис менять тормоза. На форуме ничего кроме перегрева колодок не нашел. Просветит кто? Или это народ просто так перегрева колодок испугался?
Бабушкали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 00:05   #55
AGhost
Аватар для AGhost
outnet, pavelpahar, либо диски протачивать, либо менять их. Гудение, гул происходит от выступа по краю диска, образующегося по мере износа диска.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 13:55   #56
Остап
Аватар для Остап
Авто: Outlander 3 Instyle 2.4 CVT 4wd 2016MY
А у всех после езды, даже недолгой и не интенсивной, тормоза остывают с громким треском и щёлканьем? Ощущение, будто машина сейчас посыплется. Никогда раньше такого не встречал.
Остап вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 13:45   #57
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Сколько стоят колодки на передние колеса? Чет не найду
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 14:22   #58
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от Остап Посмотреть сообщение
Это выхлопная система остывает-трещит и щелкает
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 14:54   #59
Snake347
Аватар для Snake347
Авто: Outlander XL 2,4 CVT; Nissan Xtrail T32
Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
Колодки тормозные передние, оригинал - 4605A730, цена на сегодня 3 024,83р. Удачи.
Snake347 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 08:19   #60
RacingMan
Подскажите, совпадают ли крепежные отверстия на передних суппортах европейской и американской(японской) версии?
Тормозные диски передние на XL идут 24 мм толщиной для Европы, и 26 мм для Америки(Японии).
RacingMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
