Старый 30.04.2011, 20:35   #61
STIG
По умолчанию Re: Диагностика Аута
У меня подключали при диагностике, когда думал продавать. Показал ошибки SRS, но авто покупался новым и косяков - не было. Сам в шоке. При повторном подключении ничего из ошибок не показал, но осадок остался! Может Рольф, спи***ть себе, подушки , например, когда им новый авто дают на покраску двери или ТО, например???
STIG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 21:15   #62
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
у меня тоже он есть. для чего не извесно)
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 19:25   #63
tany33
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Это разъём для полной диагностики вот распиновка.
Тип разъема №1 - 12-ти контактный прямоугольный разъем
Назначение выводов диагностического разъема
Вывод-Назначение
1 Engine – MPI - Система управления двигателем (для основного диагностического разъема белого цвета). Система управления ABS/ASR (для дополнительного диагностического разъема черного цвета)
2 Steering - 4WS - Система рулевого управления
3 Suspension - Active ECS - Система управления подвеской
4 Brake – ABS - Антиблокировочная система
5 Cruise Control – ASC - Система круиз-контроля
6 Transmission - ELC-4/5AT - Система управления АКПП
7 Air Conditioner - Full Auto AC - Система управления кондиционированием
8 Air Bag – SRS - Система пассивной безопасности (подушки безопасности, преднатяжители ремней)
9 ETACS: Pulse signal only - Система управления электрикой
10Diagnosis Control (In 6G72 MPI SOHC, Mirage 1.5L,1.8L short to GND if check and adjust idle or connect the voltmeter positive probe for read DTC ECS)
11 Вывод для имитации сигнала датчика скорости
12 Масса
У меня вот такой адаптер http://compoff24.ru/adapter-usb-obdii-207.html работает с программами OBD_SCAN_TECH_0.77_Rus и TECUv2.3.2.7 но только мотор,ошибки,графики.
tany33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 20:59   #64
lostmedia
Основной разъём- чёрный,трапециевидный, по твоей ссылке у адаптера такой же формы разъём. А в белом прямоугольном всего 2 контакта, посмотри внимательно фото в посте 57.
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 01:06   #65
madmax181
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Я вот попробовал подключаться на той неделе скачав программы проскан 5.6 , сканмастер про и еще какие то. Подключиться не получилось проги писали что не найден кан порт. Как мне обьяснили нужен какой то спецпровод,а я подключал через провод с разьемом для диагностики на одном конце и с usb на другом.
__________________
Для этих программ необходим дополнительный блок-переходник ELM327 с дополнительным процессором. Просто так они не работают.
Старый 10.04.2012, 14:34   #66
Denis Berdiyev
Привет Всем, я вот на свой поставил вот это:
http://www.plxkiwi.com/kiwibluetooth/buynow_torque.html
Управление через блютуз на телефон на Андроиде, в онлайн режиме можно просматривать работу всех возможных датчиков Вашего авто, в общем у меня все работает, можно просмотреть все ошибки при помощи сканера программы Torque - она платная на маркете андроида есть в общей сложности все мне обошлось в 125$ и работает без проблем...
---------- Добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:34 ----------
А Узнать где находиться порт OBD2 на вашем авто можно вот тут:
http://www.canobd2.com/
Denis Berdiyev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 11:15   #67
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ELM показывает все тоже самое за 15баксов,))) работает с ТОрк точно так же. хотя может, у вашей проги побольше разных примочек и красявостей )))
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 12:41   #68
woow
Аватар для woow
Авто: Citroen C-Сrosser
Поблуждал по форуму, извините, но как- то всё равно не уверен подойдёт ли кабель от Outlander к моему C-crosser. И кaкой надо кабель OBD2 ELM/327, а если на BT все ли параметры диагностики достичь, как и по USB?
На пример http://www.ebay.com/itm/ELM-327-OBD2...ipment&vxp=mtr
или с BT http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-BLU...sories&vxp=mtr
будут они работать с софтом EVO ини CHECK ENGINE?
woow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 10:26   #69
igoruha
Аватар для igoruha
не будут... только с прогами типа сканмастер элм или торк для андроидов..
Старый 15.06.2012, 11:46   #70
woow
Аватар для woow
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
спасибо за ответ, а то уж думал ни кто не посещает эту тему.
BT вариант некудишный, как я понял, всего лишь игрушка, которая ещё будет и мешать вождению (отвлекать), а как обстоит дело с USB (где то видел еще и RS232, мой старичок ноутбук и этот вариант может потреблять) вариантом или тоже самое?
Так если что то в настройках изменять то надо LEXIA а тут уж цена на телефонный номер похожа
Старый 20.06.2012, 11:14   #71
Дима1981
Доброго времени суток форумчане.У меня возникла такая проблема:загорелся ЧЕК,я пробую делать диагностику сканер показывает нет связи с ЭБУ.Звонил дилерам,мне говорят типа можно только дилерской диагностикой сделать(на то мы и дилеры),но чудес не бывает,в диагностической колодке ОBD2 присутствуют два провода к дилерской диагностике это я знаю,может просто обрубили провода общей диагностики (не дилерской) и теперь пальцы гнут.У меня Outlander XL 3.0 2006 г.в. Подскажите,может есть у кого решение этой проблемы.
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 10:52   #72
trm
ХЛ работает с любым сканером, начиная с 15долларового ЕЛМ. Берите мануал, Ищите обрыв в проводах на колодку диагностики. на ардио.ру есть распиновка разъема мицу с КАН-шиной, что куда должно приходить.
trm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 08:44   #73
Дима1981
Сообщение от trm Посмотреть сообщение
Видимо нелюбым,проверили всю проводку идущую на диагностическую колодку,все в норме.Авто электрик достал какой то модный сканер подсоединил, и о чудо сканер увидел ЭБУ,хотя подъезжал такой же XL и сканер который моего XL не увидел другого взял на ура,а разница только в годах,у меня 6 год,а второй XL 7 го года выпуска.
Старый 26.06.2012, 09:57   #74
trm
чудяса!!! а у меня - все и любым )))
возможно, в модном сканере штеккер потолще - достал до контактов.
Старый 26.06.2012, 11:53   #75
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
тоже остался от ауди А6С5 шнурок VAG 10.6 С прогой на ноуте!!!! Вот хочу попробовать поцепить вечером!!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Диагностика перед поездкой hardevich Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.06.2010 15:02
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Где дешевая диагностика? Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.12.2007 14:05
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
