Старый 08.03.2011, 11:09   #406
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Re: XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Сообщение от MaXL Посмотреть сообщение
При замене сальника коленвала на моем XLе вытекло окло 2 л ATF. Цвет и запах масла соответствовали описаниям как в это статье Пробег 95 000. Следует из моих наблюдений, нужно стимать коробку и разбирать ее, для диагностики?
Сложно давать дистанционные советы, не видя пациента.
Поменяйте полностью жидкость + ее фильтр и поездите. Рывков, посторонних звуков при переключении нет? Лучше конечно посоветоваться со специалистом на месте...
Старый 03.05.2011, 12:55   #407
Damon78
Аватар для Damon78
Доброго времени суток, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, как правильно и корректно проверить уровень масла в АККП на трёхлитровом ХЛ? На щупе 4 риски: <......|H......||..........C|...........................................>
Н - на разогретой коробке, С - на холодной, две центральные риски можно интерпретировать по-разному (как центрально-нормальный уровень или как точку отсчета между "холодной" риской и центром и "горячей" риской и центром). В каком положении коробки нужно замерять уровень масла? (кто-то говорит в N, кто-то в P). Где должен располагаться уровень масла на прогретой до 80 градусов коробке? (1. центр, 2. между "горячей" риской и центральной, 3. между "холодной" риской и центральной 4. На уровне H)? Если уровень масла выше риски Н, чем чревата такая ситуация? Если уровень масла между рисками "H" и центральной, это нормальный уровень?
Заранее благодарю.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:55 ----------
Сегодня позвонил в "Галф-Дубровка" и "Рольф-Юг", задал вопрос о "правильном" уровне масла АККП и способах замера. В Галфе сказали что мерить нужно на паркинге, в Рольфе, что нужно на нейтрали! Из обобщенного ответа можно сделать следующий вывод: мерить только на прогретой машине, проехав примерно 10 километров и скорее всего на нейтрали. Уровень масла сразу после прекращения ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО движения должен быть на уровне риски Н. Из своих наблюдений могу добавить, что если постоять после окончания движения минут 10, уровень масла падает с риски Н, до центральной риски.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 06:54   #408
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
С включенным движком???
Старый 04.05.2011, 08:45   #409
Agarushka
На одной стороне щупа риски для холодной коробки (минимум и максимум). Они используются для контроля заливаемого масла. На другой стороне щупа риски для горячей коробки (минимум и максимум). Проверять следует на ровной поверхности при заведенном двигателе в положении N или P (эти 2 положения ничем не отличаются друг от друга по сути, только P блокирует трансмиссию. Если уровень масла завышен, это может вызвать вспенивание масла, что не есть хорошо для коробки. Это будет сразу заметно по пузырькам на щупе.
Старый 04.05.2011, 08:51   #410
Damon78
Аватар для Damon78
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Да, машина стояла с включенным движком.
---------- Добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:51 ----------
"Холодная" коробка - имеется ввиду состояние коробки сразу после запуска двигателя или с заглушенным двигателем? У меня, если посмотреть уровень масла на только заведённой машине, масло видно только на самом конце щупа (много меньше риски С), если проехать 5-7 километров, уровень поднимается до нижней риски "горячей" индикации щупа, если проехать больше 30 км - уровень по верхней риске "горячей" стороны щупа.
Старый 04.05.2011, 09:32   #411
Agarushka
Масло заливают при выключенном двигателе. Если все так как Вы описали, то все у Вас в порядке с уровнем масла.
Старый 12.05.2011, 18:19   #412
Ivan_O
По умолчанию коробка автомат на XL-3.0
Всем привет!
скажите пожалуйста,у меня после долгой езды при переключении на R заметно ощущается содрогание трансмиссии. Нормальное ли это явление ? не у одного меня так? После непродолжительной стоянки авто,этого содрогания не чувствуется..Думаю,это связано с разогревом масла.
пробег у машины 57тыс,коробка-автомат.
Заранее благодарен,Иван
Ivan_O вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 12:14   #413
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: коробка автомат на XL-3.0
Сообщение от Ivan_O Посмотреть сообщение
Всем привет!
А раньше такого не наблюдал?У меня такой эффект всегда есть, особенно на холодную и в D тоже!
Старый 14.05.2011, 16:50   #414
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Всем привет!
То же самое. Пробег 70 т.км.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 20:38   #415
Сомнительный
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
Т.е. на новом авто также было?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:52   #416
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Абсолютно также!И со слов дилера это нормально...
Старый 16.05.2011, 13:15   #417
Сомнительный
Странно...у меня иногда чуть закусывает ручку акпп на парковке (уклон),вот тогда трансмиссию передергивает...в остальном легкий толчок,зимой почти незаметный.
Старый 16.05.2011, 15:01   #418
***ШТИРЛИЦ***
Ну и у меня также! Просто на холодную, пока обороты не начали падать, этот толчок более ярко выражен.
Старый 18.05.2011, 22:06   #419
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
начало припекать солнышко, и в московских пробках коробка опять начала уходить в аварийный режим ((
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 08:52   #420
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
Это как???
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
