Старый 10.09.2007, 12:25   #1
Alien
Аватар для Alien
По умолчанию XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация
Может кто-нибудь знает каким образом можно оставить Аут на стоянке с включенной нейтралью? Дело в том, что на паркинге где я оставляю машину на ночь есть требование - машина должна стоять на нейтрали (иногда видать им приходится катать машины вдоль боксов). Так вот, для выполнения этого требования приходится один из ключей оставлять в замке в положении ACC (иначе на нейтраль не встать). После ночи очень часто случается так что, аккумулятор разряжен в ноль, машина без внешней помощи не заводится. На дисплее горит веселое сообщение "Неисправность динамической системы курсовой устойчивости" и Service Required. Машину оставлял и на сигналке и просто ключом закрывал - никаких изменений, при стоянке больше 10-12 часов машина заводится только при подключении внешнего аккумулятора. Если ключ вынимать при парковке никаких проблем нет. В чем засада то? В предыдущей машине (Mazda3) таких проблем не наблюдалось.
Alien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 12:36   #2
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
По умолчанию Ответ: Вопрос по паркингу на нейтрали.
Если не ошибаюсь, режим парковаться на автомате надо именно в "П"-положении, для чего он, собственно, и предназначен.
Имхо, стоит парковку поменять, чем так издеваться над машиной.
Старый 10.09.2007, 12:38   #3
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
вряд ли как получиться, я на стоянке сразу показал мужикам проблему - они оставляли мне место скраю чтоб не мешать никому!
либо в мозг лесть коню, лучше не надо думаю!
Ключ оставлять гиблое дело!
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 12:44   #4
Alien
Аватар для Alien
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Рядом стоит Лексус который тоже оставляет ключ для того чтобы поставить нейтраль, но у него таких проблем как у меня нет... заводится спокойно.
Просто интересно из-за чего при торчащем ключе в замке в положении ACC происходит слив заряда аккумулятора?
[dr.]Перенес все сообщения об "утечках" в эту тему
Здесь обсуждаем вопрос о возможности/целесообразности парковки на нейтрали.[/dr.]
Последний раз редактировалось dr.; 10.09.2007 в 13:53.
Старый 11.09.2007, 22:01   #5
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
Все зависит от алгоритма работы компьютера. Вполне возможно, что в положении АСС компьютер не выключает потребителей электроэнергии. Идет повышенное потребление и аккумулятор разряжается. У меня на Мазде был случай. Компьютер переходит в состояние покоя, т. е. отключает всех потребителей только через 40 мин, если не было никаких воздействий - типа дверь не открывалась и т. д. Поставили сигналку, цепь к центральному замку подключили коряво. Комп не уходил в состояние покоя. Если ездишь каждый день, вроде не заметно. Неделю машина постояла, аккумулятор сел. Зимой вообще пару раз замерз. Долго бодался с автосалоном, пока не докопался до истины. Поэтому на XL не стал ставить сигналку.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2007, 00:49   #6
Alien
Аватар для Alien
Есть решение как оставить на нейтрали без ключа в замке. В представительстве Mitsubishi подсказали такой вариант. Возле рычага переключения режимов АКПП слева есть такая маленькая неприметная заглушечка. Ставим как обычно в режим паркинг (P). Поворачиваем ключ в положение LOCK после чего вынимаем ключ из замка зажигания. Потом снимаем аккуратно указанную заглушку и тонкой изящной отверточкой нажимаем на фиксатор который скрывается внутри, что позволяет переместить рычаг АКПП в положение нейтраль (N). Сегодня именно так оставил машину на парковке.
Старый 12.09.2007, 08:25   #7
dr.
Аватар для dr.
Значит все-таки можно
Старый 19.09.2007, 10:34   #8
nektodron
Аватар для nektodron
Да, после того как я привез краном авто со сломаной сигналкой, мне такой же способ показали...
Уверяли, что это в инструкции написано. Я им грю, я за 4 часа, пока искал крановый эвакуатор, все перерыл, не нашел. Они тоже не смогли.
nektodron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2007, 12:48   #9
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от Alien Посмотреть сообщение
Заглушку не видел, но явно что-то должно быть. На предыдущих машинах специально для этого была никуда не скрытая кнопка SHIFT.
Старый 19.09.2007, 12:56   #10
Odin
Аватар для Odin
Специально сходил, проверил. Есть такое дело! Попробовал - ставится на нейтралку! Только, действительно, инструмент для нажатия должен быть тонкий и узкий. У меня подошло шило от складишка. Спасибо форуму!
ЗЫ: Ход достаточно тугой, но не бойтесь - переключается.
Старый 20.09.2007, 09:42   #11
nektodron
Думаю, это тему в фак перенести нужно. Информация полезная, в инструкции нет.
Старый 25.09.2007, 21:26   #12
LXL
эта"дыра"(во всех авто с автоматом) для разблокировки АКПП-если надо тянуть на тросе!
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 04:39   #13
Gunter
По умолчанию Заблокировало коробку
Позавчера после непродолжительной стоянки завел автомобиль, но тронуться не смог, оказался заблокированным рычаг АКПП.
Машину на СТО гнал своим ходом, переключив скорости тросом (сделал привезенный со станции мастер). Так вот вместо "D" на дисплее высветилось "Ds" причем средний расход при этом резко упал с обычных 16-17 л/100км по городу до 13! У дилеров этому явлению внятного объяснения не нашлось, может кто уже с этим сталкивался?
Gunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2007, 04:57   #14
Odin
Аватар для Odin
По умолчанию Ответ: Заблокировало коробку
Приветcтвую Вас, Gunter от лица всех форумчан!
Вот так новость ты сообщил!
Думаю с подобной проблемой никто не сталкивался, так как сразу отписался бы. А подобного сообщения точно не было. И что за режим такой, Ds? Я такой в руководстве не видел.
Сообщи обязательно плз в чём причина была и чем закончится когда всё сделают.
А какие нибудь механические блокираторы на АКПП не устанавливал?
Старый 17.10.2007, 06:32   #15
Gunter
Привет Odin.
Внятного разъяснения не было, скорее всего самим это было в новинку. Просто, поскольку я это видел собственными глазами, то теперь сам "заморочился" уж больно мне расход понравился, хотя может быть это и глюк, реально проверить невозможно.
Блокиратор ставил Mul-t-lock - на него и грешил. Мои подозрения не опровергли, но и не подтвердили, денег за устранение тоже не взяли.
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Отзывы о работе страховых Vladimir Страхование 133 20.10.2011 00:28
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
