18.05.2011, 17:45
#31
Авто: Outlander 2.4 2WD
Re: Как отключить евросвет (шведский свет) на Аут1 ?
18.05.2011, 18:14
#32
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от
lukanin
Понял что не заморачиватся,но жуть как хочется.Вот если бы поведали где,что перепаять
18.05.2011, 22:34
#33
Сообщение от
komandorus
Эти фотки бесполезные. Я уже поставил автомат включения ближнего света при запуске двигателя.
07.06.2011, 11:11
#34
Авто: Outlander 2005 2.4 MIVEC 4WD
To Palik
Кинь схему автомата включения. Не хочу ручной труд применять.
07.06.2011, 20:32
#35
Это готовое устройство. Вот ссылка кому надо
http://ashulgin.webasyst.net/shop/ca...nika-dlja-far/ . Устанавливал сам. Сложностей нет.
08.06.2011, 08:05
#36
Сообщение от
palik
а какую конкретно модель ставил?
08.06.2011, 19:25
#37
DRL-2L или DRL-4L можно любую из этих двух. Управление у них по "минусу", то что нужно для наших авто.
22.07.2011, 12:12
#38
Re: Outlander: Оптика. Как отключить евросвет
Я с Другом купили два аута 2003 г.в. с разницей в неделю. Один из Канады, другой из США. Канадский со "Скандинавским светом". Пробовал переставлять блоки front ECU с одной машины на другую. Но донная функция не менялась. Т.е. на машине из США такой свет не появился. А кто-нибуть знает почему?
22.07.2011, 13:00
#39
Я знаю. Надо переставить не frontECU а маленький блочек в районе левой фары на брызговике. Именно он отвечает за евро свет. Я его хотел отдельно купить и поставить но не нашел. Нигде нет его в запчастях.
22.07.2011, 13:28
#40
Как его определить то? Как выглядит?
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
Попробую на разборках в Москве поискать. Наверняка от ММС других моделей подойдет. Вот только как объяснить что надо?
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
А что Экзист интересно скажет. Сейчас попробую по VIN-у.
22.07.2011, 14:41
#41
В том то и дело что ни в одном каталоге я его не нашел. И как объяснить продаванам запчастей тоже не знаю. Никто не шарит! Я его существование нашел только в электро схеме на авто. И разъем пустой у меня висит. Если найдешь напиши.
22.07.2011, 14:55
#42
Буду ставить рядом две машины и искать различие. Если найду напишу.
22.07.2011, 21:48
#43
Ищи этот блок за левой фарой.
10.01.2015, 10:47
#44
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
как включить?
16.01.2015, 23:10
#45
А может мне кто-то посоветует какой-то вариант? ситуация такая:
Евросвет есть, такой, как описывает топикстартер. В общем, при вкл. зажигания загораются ближний + габариты (перед и зад) + подсветка приборки + номерной знак.
Купил ДХО. Хочу сделать так, чтобы при вкл. зажигании загорались только ДХО, а при переключении на габариты/ближний свет - тухли. Насколько это реально собственноручно сделать?
По образованию - электрик. Но с автоэлектрикой тесно не связан. Заранее благодарю!
Текущее время: 22:51 . Часовой пояс GMT +3.
