Старый 12.10.2007, 19:50   #1
VEZUVIUS
По умолчанию Музыка в Американце. Проблема динамиков. 2 ом vs 4 ом
Сменил штатную магнитолу на JVC с DVD экраном. При установке мастер настоял на смене динамиков, т.к. на американце у динамиков сопротивление 2 ом, а надо 4 ом, как на магитоле.
Если не сменить то при долгом и громком прослушивании сгорят аудио выходы на магнитоле.
Так ли это? Или развод?
VEZUVIUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 20:01   #2
Vitcool
Аватар для Vitcool
Авто: Toyota Rav4
По умолчанию Ответ: Музыка в Американце. Проблема динамиков. 2 ом vs 4 ом
Не знаю, я поменял магнитолу и не парюсь, сгорит не жалко, старая )
Vitcool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 09:44   #3
VEZUVIUS
неужели больше никто на американцах не менял штатную магнитолу?
Старый 15.10.2007, 09:46   #4
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Насколько я знаю и как мне говорили (недавно был озадачен тем же) что на нашей (евро) магнитоле америкоколонки работать не должны изначально, а если работают -значит не парься, ничё не сгорит поидее - просто не будут работать и всё
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 10:59   #5
fte
Аватар для fte
Поменял месяца 3 назад магнитолу, колонки оставил штатные - усе работает!
fte вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 12:38   #6
VEZUVIUS
Эх...У меня тоже все работает на штатных динамиках, но рисковать новой дорогой магнитолой...
Старый 15.10.2007, 13:17   #7
Rus
Аватар для Rus
Авто: ZERO
Сообщение от VEZUVIUS Посмотреть сообщение
это развод. В паспорте на магнитолу посмотри. Обычно пишут:мощность 4х50Вт при 2ом
4х30Вт при 4ом
Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 17:15   #8
jmm
ЕСли выход мафона держит 2 Ом (читать паспорт), то проблем нет, если токо 4 Ом, то есть варианты:
1.Будет срабатывать встроенная защита
2.Будет греться (перегреваться) выходной каскад
3.Перегорит выходной каскад
4. И тд и тп.
Все зависит непосредственно от конкретного мафона.
ЗЫ Штатные динамики, ну просто очень "так себе" ничего хорошего, на непритязательный слух.
jmm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2007, 19:28   #9
VEZUVIUS
Сообщение от jmm Посмотреть сообщение
4. И тд и тп.
В паспорте написано:
"Load Impedance: 4om (4om-8om allowance)"
Штатные динамики буду менять, но раз их менять, то сразу на что-то серьезное, а значит дорогое, значит пока надо подождать...не спалить бы уже приобретенную голову...
А пока слушаю музыку до средней громкости и в настройках, мощность усилителя магнитолы "Amplifier Gain", поставил на слабое "Low Power" в итоге громкость крутится только до 30 (из 50 макс.). надеюсь пронесет...
Старый 15.10.2007, 19:32   #10
VEZUVIUS
Кстати, интерьер с DVD экраном стал смотреться намного уютнее, дороже и уже не "пустым", тем более в комплектации авто с кожаным, бежевым салоном.
Рекомендую!
Старый 17.10.2007, 09:47   #11
jmm
Вобщем-то на вашей магнитоле, исходя из ее стоимости, должна быть хорошая внутренняя защита от кз, с учетом того что вы ограничили выходную мощность, ничего смертельного произойти не должно.
Старый 11.11.2007, 15:33   #12
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
4. И тд и тп.
А какие магнитолы под 2 Ома попадают (марки, модели)
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 11:56   #13
Женя
Аватар для Женя
Авто: Outlander 2.4 2WD
а как её вообще вытащить оттуда? Попытался залезть рукой через бардачок там вроде усико, отгибаю его - магнитола не шевелится даже
Женя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 13:57   #14
Periodista
Аватар для Periodista
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Надо снять саму панель консоли, откуда голова магнитолы торчит. Аккуратненько поддеваешь ее отверточкой и - вуаля! - все достается элементарно
Periodista вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 08:07   #15
jmm
Какие магнитолы держат 2 ома штатно незнаю, надо читать паспорта и подбирать.
По установке, необходимо снять 3 "вертелки" вентиляции, открутить 2 самореза под "вертелками" затем снять полностью среднюю декоративную накладку панели и получите доступ к вашему мафону.
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Вентилятор на американце никого не беспокоит? Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 15.07.2009 22:26
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
