Старый 24.05.2007, 23:33   #1
Vic_out
По умолчанию Вентилятор на американце никого не беспокоит?
Американец 2.4 автомат.
Очень часто работаю вентиляторы (включаются/выключаются) иногда даже на холостых. С уровнем антифриза вроде все ок но на днях буду менять. Может кто сталкивался с этой проблемой?
P.S. Сори что с каждой проблемой ломлюсь на форум но нормальных сервисов нету (оффициалы у нас в городе просто жесть), а которые есть там очереди ужасные.
Vic_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 23:52   #2
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: Вентилятор на американце никого не беспокоит?
Если стоит климат контроль, то при включении компрессора и вентиляторы включаются. у меня именно так они работают.
Старый 25.05.2007, 10:21   #3
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
даже и без климата так работает!
кондей если включаешь то вентиляторы работают часто, так как замер температуры и давления в кондее системе происходит в момент воздушного охлаждения.
ездий и не парься!
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 14:35   #4
Vic_out
Т.е. даже если при включении авто Кондей (климата нет только кондей) вырублен то всё равно работают?
Странно потому что даже когда машина стоит и работает на холостых без кондей нередко из под капота раздаётся щелчок, потом включение буквально на пару сек (максимум 10) потом опять щелчку и выключение.
Антифриз зелёный залит (думаю надо сменить), как пригнал со штатов так не менял.
Старый 25.05.2007, 20:34   #5
Bahus
Аватар для Bahus
У Аутов вроде была отзывная кампания как раз на тему датчиков включения вентиляторов или релешки какой-то с этим связанной. Может в этом проблема? Поищи поиском инфу. Или тупо официалам позвонить =) Притвориться владельцем гарантийного аута и спросить - так и должно быть или где?
Bahus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 20:37   #6
saakov
Сообщение от Vic_out Посмотреть сообщение
еще раз говорю не парься- у меня так же !!!!
все америкосы так работают
Старый 25.05.2007, 21:00   #7
Aleksey
Аватар для Aleksey
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
и на европейцах тоже
Старый 26.05.2007, 21:32   #8
Olegon
Аватар для Olegon
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Если такое происходит при выключенном кондее,то ни фига это не нормально..У меня сначала похоже было,а потом вентиляторы стали тупо включаться на полную и уже не выключались,пока не выключишь зажигание.. Цена вопроса 50-70$ за блок управления вентиляторами,менял сам-там фигня-скинуть 3 разъёма да 2 винта..
По поводу реколла-у меня в карфаксе реколл был закрыт,получается,что блок уже меняли там,ну а здесь и мне пришлось..
Olegon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 23:27   #9
Sergmkk
На американцах даже при выключеном кондее, при положении переключателя для обдува лобового стекла всегда включается кондиционер воизбежание запотевания лобового стекла.
Sergmkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 10:51   #10
OUT-F
Аватар для OUT-F
Утром поворачиваю ключ зажигания и вентилятор сразу включается. Потом через минуту гаснет. Потом то включается, то выключается. Как-то странно мне это. Но пока сильно не парют - еще не разбирался , т.к. юзаю авто тока 1,5 недели. Но разберусь.
ЗЫ: когда машину пробивал про отзывы именно про какие-то датчики в системе охлаждения/вентилятор было что-то
OUT-F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 11:41   #11
Дмитрий_Ек
[quote=Olegon;61458]Если такое происходит при выключенном кондее,то ни фига это не нормально..У меня сначала похоже было,а потом вентиляторы стали тупо включаться на полную и уже не выключались,пока не выключишь зажигание.. Цена вопроса 50-70$ за блок управления вентиляторами,менял сам-там фигня-скинуть 3 разъёма да 2 винта..
+100
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 17:01   #12
sanex
Сообщение от Olegon Посмотреть сообщение
Да нормально это , я уже менял блок управления вентилятора-эфект тот же
sanex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2007, 17:08   #13
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
я тож блок управления вент поменял так как без включенного кондея так не должно работать
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 13:09   #14
Olegon
Аватар для Olegon
Сообщение от sanex Посмотреть сообщение
Да нормально это
Акстись! Какое нормально?Когда венты молотят на полную не останавливаясь?
После замены я вообще забыл о шуме вентиляторов-включаются крайне редко..
Старый 09.07.2007, 23:06   #15
Юрий
Аватар для Юрий
Поскольку у меня точно такой глюк , как у выше-перечисленных коллег , Хочу заказать блок управления вентиляторами . Есть ли какая-то его маркировка , номер, код ? Где етот блок стоит в Ауте ? Как он выглядит ? Может ли кто-то скинуть его фото в разных ракурсах ? Спасибо .
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вентилятор охлаждения радиатора devox Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 02.06.2010 21:05
Музыка в Американце. Проблема динамиков. 2 ом vs 4 ом VEZUVIUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 16.11.2007 09:43
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
