Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 24.05.2011, 23:01   #511
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
По умолчанию Re: диодная подсветка салона
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Так передние же с завода с креплениями (или только водительский)?
у меня только водительский был с креплением
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 23:31   #512
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
А что именно хочешь делать?
Заодно: подсмотрел интересное решение, как закрепить задние коврики, чтоб не ерзали Спасибо Палычу! Сверлятся отверстия в пластиковых заглушках, закрывающих задние крепления кресла, и коврик крепится к ним клипсами (красными стрелками на фото).
Важный момент: когда будете сверлить накладки, обратите внимание, чтобы клипса не уперлась в болт, крепящий кресло.
---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 11:50 ----------
В продолжение темы ковриков: озадачился креплением передних(чтоб тоже не ерзали) и вспомнил, что на предыдущем месте работы мы коврики в салоне крепили специальными клипсами (по-моему от ауди или vw), правда это было с коврами из ковролина, нашел в загашнике несколько штук, попробую, фоты выложу
а мыть ?
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 09:58   #513
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Сообщение от MOK Посмотреть сообщение
а мыть ?
Снять клипсы-секундное дело
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 21:45   #514
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Машиной владею меньше месяца. Из доработок сделал такое:
1. Вырезал из кожи латку по размеру ниши, с одной стороны на двухсторонний скотч, с другой завел под накладку АКПП. Привык там класть телефон и чтобы он не царапался сделал такую накладку.
2. Проклеил пластик антискрипом, чтобы не стучал брелок.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 14:33   #515
drug_sergo
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
Вот-вот... и я о том же... Нужно еще бирку приклеить "место для удара головой..." ... А дырку в подставке для левой ноги не пробовали чем-то заткнуть... Я первое, что сделал в "проходимце"...
drug_sergo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 20:16   #516
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
За год и три месяца о "дырке" не вспоминал и не собираюсь.
На ход поршней не влияет!
Старый 31.05.2011, 20:27   #517
dmitriy1977
Аватар для dmitriy1977
Авто: Outlander
По моему, колхоз. Лучше пусть царапается и бъется. Лично мое мнение.
dmitriy1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 20:31   #518
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
А кожаный чехол на брелок не спасает от "стучания" (мне пох на него, посему не использую чехол, но вроде бы кожа должна смягчать удар)
Старый 31.05.2011, 20:34   #519
M.V.K.
Сообщение от dmitriy1977 Посмотреть сообщение
Согласен, не важно выглядит.
в МЕТРО полно спец. резиновых (противоскользящих) ковриков (стоят копейки), которые вырезаются под любой размер и выглядят как родные,
а под брелок есть замечательные кожаные чехольчики.
И брелку хорошо и звуков никаких нет (по крайней мере, у меня).
Старый 31.05.2011, 20:35   #520
ost
Аватар для ost
Там же резиновый коврик лежит. Зачем ещё что-то?
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 20:36   #521
M.V.K.
Сообщение от ost Посмотреть сообщение
В ауте ничего не лежит...
Старый 31.05.2011, 20:38   #522
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
У кого может и лежит...
У нас в Аутах отсутствует!
Старый 31.05.2011, 21:58   #523
Adri@n
Аватар для Adri@n
Пусть стучит и царапается в авто за 40 тыс, это не подход. А вот чехол на брелок, это полный колхоз.
Так же хочу заметить, что данные полоски практически не видны, такой контраст получился из-за сильной вспышки.
Старый 31.05.2011, 22:06   #524
M.V.K.
Имеется ввиду чехол, который идёт в комплекте с сигнализацией.
Какой же это колхоз?
Старый 31.05.2011, 22:08   #525
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Простите, но колхоз не только полоски, но и коврик и салон весь в грязи.
Оба эти "улучшения" выглядят слишком инородно по "хачтюнинговски", но если Вам самому нравится то как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
