Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 09:13   #151
Baikal86
Аватар для Baikal86
Авто: Santa Fe 2.7 GLS A/T
По умолчанию Ответ: Про Webasto на XL'е.
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
Тоже заинтересовало, т.к. был бы не против возможности обогревать полчаса, а ехать 3 минуты
Осенью, перед наступлением отрицательных температур. Снимаем АКБ. Несем домой или в гараж. Подключаем зарядное и (!) на минимальном токе заряжаем часов эдак 6 или больше пока потребление тока зарядки не перестанет падать. После такой процедуры с нормальным АКБ можно будет баловаться Вебастой или чем угодно всю зиму без проблем.
Это наверное решающий показатель, но я забыл сказать, что АКБ у меня стоит родная на 100 Ач. И генератор для стран с холодным климатом - повышенной мощности. Но, возможно, моя повышенная мощность равна обычной на Митсу?
Для Klein. Скорость прогрева за счет ресурса двигателя и его расходников (свечи, ДМРВ и т.д.) для меня не главное зимой, поэтому поставил Вебасто - еще один аргумент. Да и расход топлива за 10 минут на холодном 3-х литровом двигателе... а впрочем, сколько можно повторять?!
Baikal86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 18:40   #152
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от Baikal86 Посмотреть сообщение
Да какие проблемы, сокращайте ресурс АКПП.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 19:18   #153
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Ну дык сравнили Ж с П на XL 55Ач. и генератор на 120А(max) Посмотрим что будет к весне.
IgSo, хоть мы и на одной параллели, но холода у нас гораздо жестче. И за 15 минут в -35-40 за бортом ну никак лобовое не оттает!!! В -15 может быть и то сильно сомневаюсь.
За год эксплуатации ничего плохого с АКБ не стало. А прогрев у меня выставлен на один час.
Если не оттает от двигла - от вебасто подавно
А при таких условиях эксплуатации и таким способом подзаряда жить АБ на Вашем XL года 2 (к концу 2-го зимнего сезона) максимум до начала 3-го.
Старый 12.11.2007, 20:07   #154
Baikal86
Аватар для Baikal86
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Если не оттает от двигла - от вебасто подавноА при таких условиях эксплуатации и таким способом подзаряда жить АБ на Вашем XL года 2 (к концу 2-го зимнего сезона) максимум до начала 3-го.
А кто ж сказал, что от вебасто стекло оттает??? Просто как только я сяду в машину с горячим двиглом и заведу его, то сразу горячий воздух пойдет на стекло и оно оттает максимум за 5 мин.
Про способ подзарядки. Почему ж у меня старая (6,5 лет) АКБ еще не сдохла, хотелось бы понять?!?
То, что Вы говорите, противоречит практическому опыту (может не всех, но моему точно), а с этим не поспоришь - факт!
Старый 12.11.2007, 20:15   #155
Baikal86
Аватар для Baikal86
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Можно подумать для АКПП температура -15-20 гр. - не штатный режим. Тогда производитель запретил бы эксплуатацию авто с АКПП при температуре ниже, напрмер -20 гр. А в бОльшие морозы я прогрею АКПП постепенно и безвредно для нее. Благо способ все таки есть.
Нет, ну если при -30 завести и сразу по газам и понеслась, то я с Вами полностью согласен, но я же не такой
Старый 12.11.2007, 20:20   #156
IgSo
Аватар для IgSo
Я говорю что Вас ждет с АБ на XL, если режимы работы остануться такие, как Вы описывали.
Про понять: Ни для кого не секрет что емкость АБ в процессе эксплуатации снижается. Факторов тому много. Зима - наиболее способствующее этому время года. АБ испытывает постоянный недозаряд из-за: вкл.дополнительных источников эл.потребления (вкл. которых некстати приходится именно на момент подзаряда - движения на и с работы (утро и вечер)), малые пробеги и соотв. недостаточное время подзаряда, повышенное окисление активной массы вследствии увеличения плотности электролита (кстати препятствующее заряду), пониженная температура электролита замедляющая эл.химические процессы в АБ ( не зря перед запуском авто рекомендуется прогреть АБ) и т.д, поверьте еще много чего. Так вот в результате всех этих процессов мы имеем хронический недозаряд АБ накладывающийся на систематическое снижение емкости аккумулятора. А летом все это только закрепляется (Вы отслеживаете корректировку плотности электролита?) Все это выливается в образование таких окислов активной массы, что растворить их обычными способами ( заряд постоянным током) не представляется возможным. Опять же в результате имеем к новому сезону заряженную АБ с остаточной емкостью значительно ниже номинальной (можете проверить нагрузочной вилкой). В результате периодического повторения всех вышеприведенных действий в какой-то момент АБ вообще перестанет держать нагрузку, а следовательно крутить стартер. А судорожные попытки реанимировать (зарядить) АБ до нужных параметров в домашних условиях поспособствуют высыпанию активной массы в осадок, а там пипец.
Посему - либо меняете режим работы АБ (очень утрированно - время подзаряда>= времени разряда), либо если АБ всеж выстояла к след. сезону проводите ей лечебно-тренировочные циклы (см.техн.литер.), врядли это возможно в домашних (гаражных) условиях.
P.s. Надеюсь не зря привел весь этот опус.(Это для штатной АБ). Пример: у меня в молодости на запоре стояла АБ 190Ач. - на ней я мог вообще без генератора неделю-две ездить, или мин 10 просто на стартере. Затем зарядить и опять понеслось.
Последний раз редактировалось IgSo; 12.11.2007 в 21:20.
Старый 12.11.2007, 20:29   #157
Baikal86
Аватар для Baikal86
Простите, а Вы на ХЛе отъездили две или три зимы? Откуда такая уверенность? Прошу обосновать, аргументировать в подробностях, если можно. Дабы избежать оффтопа и гнева модеров, можно в личку.
Старый 12.11.2007, 21:21   #158
IgSo
Аватар для IgSo
Ответил выше
Старый 13.11.2007, 07:34   #159
Baikal86
Аватар для Baikal86
Спасибо! Конечно все эти факторы - серьезная штука, но наверное все таки из-за высокой емкости моя батарея еще держится хорошо. А летом я обязательно проверяю плотность и наличие осадка. Нынче было все ок, только в одну банку долил ~50мл воды и сЁ.
Я думаю вывод таков: с АБ (почему везде в тех. лит-ре пишут АКБ?) емкостью не более 65 Ач (для 2,4 л) Вебастой надо пользоваться аккуратно.
Старый 13.11.2007, 08:58   #160
IgSo
Аватар для IgSo
Разницы как написано нет . Что вывод сделал правильный - хорошо. Осадка сразу скорее всего и не будет (это надо неоднократно пытаться зарядить дохлый аккумулятор). В Вашем случае спасает бОльшая емкость и генератор повышенной мощности . Не поленитесь и замерьте на заряженной АБ остаточную емкость (нагрузочной вилкой) и если она менее 70% - АБ на лечение (спец. циклы заряда-разряда).Удачи
Старый 03.12.2007, 17:41   #161
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Периодически при включении Вебасто срабатывает сигнализация - манагер сказал, что салонный об"емник "заводится"... У кого-нибудь такое было/есть?
Старый 03.12.2007, 20:47   #162
Klein
Аватар для Klein
Был давно данный глюк на Toyote, грешили на объемник или просадку аккумулятора. От объемного датчика салона пришлось отказаться. Пример: два-три раза нормально запускался отопитель, на третий срабатывало.
Старый 03.12.2007, 20:54   #163
Альберт-XL
Авто: белый хэтч 1.6
А Webasto устанавливают на ХL???
Альберт-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 21:03   #164
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от Альберт-XL Посмотреть сообщение
Читайте данную тему с начала и будет вам счастье!
Старый 03.12.2007, 21:07   #165
dr.
Аватар для dr.
Оно
Я тоже первым делом подумал про батарею, а манагер сказал, что об"емник...
Тут надо бы узнать еще, как отключение моего об"емника скажется на лизинге и Каске...
Я, конечно, могу и вентилятор отрубить, благо предохранитель вывели так, что даже и лезть никуда не надо, только крышку капота поднять, но как-то мне понравилось в теплую машину садиться
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
