Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 24.05.2011, 13:15   #1861
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Господа прошу помощи знающих. Пост в соседней теме. Вопрос очень срочный. если есть инфа по теме то отпишитесь. https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=966
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:14   #1862
Iltd
Аватар для Iltd
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Не корми тролля
понятно.
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:57   #1863
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
ПО ПОВОДУ USB HOST. 15 И 16 КОНТАКТЫ ЭТО ВЫВОДЫ ДЛЯ USB DEVICE!!! СМ ВЛОЖЕНИЯ. ДЛЯ USB HOST НУЖНЫ СИГНАЛЫ DN0 И DP0, А ОНИ СУДЯ ПО ШИТУ GPS ОНИ ТОЛЬКО НА ПРОЦЕ. ТАК ЧТО НАДО ДУМАТЬ, КАК ИХ НАЙТИ. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ МОДЕМА К ЭТИМ КОНТАКТАМ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТАВКА, КАК БУДТО ОН ЧИТАЕТ МЕДИЙНУЮ ФЛЕШКУ И НИКАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИСТРЕ НЕ ПОМОГАЮТ! ЕСТЬ МЫСЛЬ ПОПРОБОВАТЬ УБИТЬ BLUELINE ЧЕРЕЗ СКРИПТ И ПОДКЛЮЧИТЬ. МОЖЕТ В ЭТОМ ВСЕ ДЕЛО. ЗАВТРА ПОПРОБУЮ.
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 17:52   #1864
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от XAB Посмотреть сообщение
Я не совсем понял почему ты решил что там именно USB DEVICE ? На схеме, которые выкладывались ранее написано что там USB HOST. В режиме DEVICE флэшка читаться не будет, и магнитолу должен увидеть компьютер в режиме DEVICE. Посмотри скрипт я выкладывал ранее.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 21:38   #1865
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
посмотри на схемы !!! Это копии с MSD-S3C2451XH-CORE_board_spec9, где четко написано USB HOST DP0 И DN0, USB DEVICE DP1 (DP_UDEV ЧИТАЙ HOST_USB-DP), DN1 (DM_UDEV ЧИТАЙ HOST_USB-DM)
Старый 24.05.2011, 22:59   #1866
kifbest
Авто: Peugeot 4007
Может быть можно программно организовать bluetooth dun ?
kifbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 23:08   #1867
mamaster199
На схеме распиновка процессора, к которому добрая невозможно, а по распиновке модуля GPS там написано HOST. см вложение
HITS-GPS.pdf
Старый 25.05.2011, 12:17   #1868
Iltd
Аватар для Iltd
столкнулся с такой проблемой:
купил microSD 8 Гб (2 класс), туда закинул две папки с файлами mp3, по 100 файлов в каждой папке. вставляю в слот SD. Все нормально считалось, музыка играет.
закинул еще одну папку с музыкой и все. плеер пишет STOP, нажимаю кнопку MEDIA выбираю MP3, а в ответ INVALID KEY. Форматнул флешку, создал 6 папок. и в каждую папку положил по одному файлу mp3. Все считалось. потом в 5 папок закинул опять по 100 файлов (общиий вес получился около 4 гиг), нормально все проигрывалось. в 6 папку добавил 100 файлов и опять STOP. Удалил 4 папки и все равно STOP. Все удалил заново 2 паки закинул, нормально читатется. Что за ерунда? Кто-нибудь сталкивался с таким? Сначала думал, что объем флешки большой, поэтому глюк плеера, но описанным выше способом, считал около 500 файлов объемом 5 Гб.
Старый 25.05.2011, 18:27   #1869
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
[QUOTE=mamaster199;1022227]На схеме распиновка процессора, к которому добрая невозможно, а по распиновке модуля GPS там написано HOST.
ЗАВТРА БУДУ ВСЕ ПРОБОВАТЬ. ТЫ ЗНАЕШЬ СЕГОДНЯ ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ДЛЛКИ И ОБНАРУЖИЛ, ЧТО МНОГИЕ ДЛЯ ПРОЦА MIPS, А НАМ НУЖНЫ ДЛЯ ARM. ВСЕ ПОЧИСТИЛ, СОБРАЛ НУЖНЫЕ БУДУ ПРОБОВАТЬ. КСТАТИ ПОПРОБУЮ ПОМЕНЯТЬ КОНТАКТЫ 15 И 16. МОЖЕТ... КТО ЕГО ЗНАЕТ. ТОЛЬКО МОДЕМА НЕТ. БУДУ ПОДКЛЮЧАТЬ БЛЮТУЗ И ТЕЛЕФОН.
Старый 26.05.2011, 11:45   #1870
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
mamaster199;
По поводу ддл смотришь в тотал командере под ХР клавишей F3 см. вложения. А по поводу подключения флешки. Появляется экран такой же как при включении DVD или SD или M-USB!!!
Старый 27.05.2011, 00:59   #1871
mistik
Авто: Hyundai Elantra
mamaster199;
ХАВ - ты попробовал убить при этом блюлайн? В этом всё дело похоже.
mistik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 15:22   #1872
askar56
Авто: Lancer X
Сообщение от gigamozg Посмотреть сообщение
Я собственно зашел, чтобы поделиться решением проблемы НЕ переключения головы на камеру заднего вида при включении задней передачи, как это было у меня.
Итак при наличии ручной КПП переключения не происходит, приходилось вешать камеру на вход AV и выбирать его вручную, что, в общем-то, довольно сильно раздражало.
Что нужно проделать: извлечь голову, отсоединить все провода. Найти внутри консоли слева прикрученный изолентой неиспользуемый белый разъем.
На этом разъеме всего три провода: красный, черный и белый.
На белом при включении задней передачи появляется +12 Вольт и это то, что нам нужно.
Далее ищем в косе проводов, соединяющей голову с канбасом, фиолетовый (purple) провод.
ВНИМАНИЕ: там есть вроде и другие фиолетовые провода, но они идут на разъемы авто, а нас интересует именно тот, который идет на разъем канбаса.
С помощью чего-нибудь острого вытаскиваем разъем с проводком из фишки со стороны канбаса, зачищаем его и тот проводок из неиспользуемого разъема, который мы нашли ранее, скручиваем, изолируем, все аккуратненько соединяем и устанавливаем обратно и ВУАЛЯ!
Возник вопрос - поставщик запрещает подключать через CanBus, по причине возможного повреждения шины CanBus, утверждает что нужно провод Back подключить к проводу + задней передачи. Теперь остались вопросы - что это за провод Back и где его найти? и где найти плюс задней передачи?
askar56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 18:01   #1873
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от askar56 Посмотреть сообщение
Я подключал так https://out-club.ru/board/showthread...194#post908194
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 01:36   #1874
chindiasov
Так есть специализированная тема о подключении камеры https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4520
Старый 30.05.2011, 15:22   #1875
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Какие видеофайлы на нашем Хитсе можно смотреть через USB или microSD? Два фильма пробовал - пишет "видео не поддерживается".
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
