Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 03:42   #361
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
тоже сегодня пришло время моему аккумулятору 75D23L отходил он 110.000 и три года безотказной работы.заменил на бош сильвер азия S4 026 70ач,убрал за пару минут одну стенку пластиковой подставки и все отлично и прочно встало на место.
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 20:57   #362
БОЯРСКИЙ
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Молодец! поставил немного большей ёмкости но это не повлияет ни на что 15 % превышение допускает любой производитель.
БОЯРСКИЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 22:35   #363
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
А зачем брать на замену аналоги, подпиливать площадки, если в продаже есть и 75D23L, и 80D26L ( у меня на 3 литра стоит этот)? Я спокойно нашел через инет 80D26L FURUKAWA BATTERY SUPER NOVA по вменяемой цене, есть PANASONIC,дешевле? ИМХО
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 03:38   #364
divers143364
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
согласен на все 100.но нужно было срочно ехать а он сдох сразу и навсегда в 7 часов вечера.а в ближайшем магазе был только этот из достойных и с датой выпуска январь2011.купил за пару минут срезал стенку,прикрутил гаечки и надеюсь забыл еще на 100.000
Старый 26.05.2011, 09:40   #365
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Тогда вопросов нет)) Просто тема на 20 страниц
Старый 26.05.2011, 10:30   #366
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
На днях, после примерно трехчасового прослушивания музыки сел аккумулятор. После зарядки стало заметно что емкость аккумулятора снизилась, стартер стал крутить не так уверенно как раньше. Осмотр аккумулятора после полной зарядки показал низкую плотность электролита в 5-ти банках из 6-ти. Сильной сульфатации пластин и их осыпания не наблюдалось. Произвел полную замену электролита и зарядку в течение 12-ти часов током 2А. Результат превзошел ожидания. Стартер стал крутить намного увереннее чем крутил до возникновения проблемы. Это я к чему: прежде чем сразу бежать в магазин за новым аккумулятором, попробуйте восстановить родной, мне помогло.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:04   #367
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
... Это я к чему: прежде чем сразу бежать в магазин за новым аккумулятором, попробуйте восстановить родной, мне помогло.
Все верно. Но у меня возможности и условий самому заменить электролит, промыть аккумулятор и зарядить его заново нет, рядом нигде нет контор по восстановлению батарей, да и чтобы провести эту процедуру акк надо снять, отвезти в мастерскую, отдать, оставить минимум на ночь и тд. А как ездить, если каждый день надо?)) Иметь подменный акк?)) Поэтому многие сразу и покупают новый, а старый, кстати, я сдал на "вес" по 15 р за кило, дали 250 рэ))
Да и причина замены моего была однозначной- если заводить на 1-й, 2-й,3-й день, заводиться, на четвертый- уже еле-еле крутил.
Старый 26.05.2011, 22:59   #368
БОЯРСКИЙ
На долголи? Я думаю до осени.И ещё каждый день думать ,заведёт или незаведёт.
Старый 27.05.2011, 00:20   #369
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от БОЯРСКИЙ Посмотреть сообщение
Ненадолго. Сегодня после нескольких запусков и коротких поездок поставил машину около дома. Вышел через 4 часа, поворачиваю ключ на стартер, один раз крутанулся и все... Завтра буду проверять, либо аккумулятор, либо утечка.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:20 ----------
Поездил вчера полтора часа, поставил машину. Сегодня с утра завелся нормально. Ничего не понимаю... Похоже после замены электролита я его не зарядил нормально.
Старый 02.06.2011, 21:04   #370
БОЯРСКИЙ
Прекрасный выбор!Посмотри на всякий случай дату изготовления, она сверху на этикетке.
Старый 07.06.2011, 23:15   #371
Евген79
Аватар для Евген79
Доброй ночи. Посмотрел ветку форума. Котел бы подверится.
Нашел в вот такой:
аккумулятор SuperNova. Производство: Япония
- 80D26R 68 A/ч 590 А Размер 260х170х200 мм.
Он подойдет на XL 2,4. Или все таки
- 75D23R 65 A/ч 530 А 230х170х200 мм.
И расположение клемм должно быть левое?
Или еще кто подскажет АКБ. СПАСИБО!
Евген79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 21:21   #372
HotRus
Аватар для HotRus
Сообщение от Евген79 Посмотреть сообщение
Нашел в вот такой:
Подойдет. Посадочное место одинаковое, генератор вытянет без проблем.
Старый 16.06.2011, 21:52   #373
БОЯРСКИЙ
Нашел в вот такой:
позицианируется как япония, по факту точно не известно,хотя машины с правым рулём из японии с таким (по названию )аккумулятором приходили.ПОСЛЕДНЯЯ буква должна быть L , А ТО НЕ ПОДОЙДЁТ по расположению клем(полярность).
Старый 18.06.2011, 09:56   #374
Сашеус
Аватар для Сашеус
Мужики! Простите,что туплю, но подскажите четко, какой аккумулятор лучше купить без переделок для Московского региона.Двигатель 2,4 CVT. СПАСИБО!
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 23:28   #375
хохол
Авто: out xl
Давно бы уже табличку сделали по акб.Какие подходят,какие подходят,но с выпиливанием.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
