Старый 04.11.2008, 23:40   #1
Jack1982
Аватар для Jack1982
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT
По умолчанию XL - все вопросы по Keyless
Привет всем.Принимайте в клуб.
Жду своего Аута (2,4 Max черный) в конце ноября в новой комплектации.
Кто уже получил,может что-то пояснить по бесключевому доступу.
Какая дальность действия.Как между собой взаимодействуют штатный ключ и сигналка.
Jack1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 00:00   #2
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
По умолчанию Ответ: XL 2009 модельного года
Сообщение от Jack1982 Посмотреть сообщение
Да в принципе и пояснять нечего, радиус действия около 70 см, рядом с передними дверями водителя и пассажира, и так же двери багажника (так написано в инструкции).
Ключ в кармане, подходишь, берешь за ручку и открываешь. А Закрываешь двери путем нажатия на резиновую кнопочку на ручке. Радиус действия чип ключа внутри всего салона (так в инструкции), но я пробовал запустить с двигатель при нахождении ключа на заднем сидении, ничего не получилось, как писал выше, даже в кармане не видит, нужно положить на место пепельницы. Но может такая проблема только у меня !
Взаимодействие с дополнительной сигнализацией нормальное, если не считать мой случай с открыванием зеркал при постановке на охрану. Штатной системой не пользуюсь (кнопками) , только что бы завести двигатель .
Последний раз редактировалось demisXL; 05.11.2008 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 00:32   #3
tblpk
Аватар для tblpk
Авто: XL 2.4 CVT
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
Так, а если положить в пепельницу, завести двигатель, потом убрать в карман, заглохнет?
Мля, у меня все шансы тогда закрывать авто с ключом внутри, в пепельнице. Рассеяный я.
Походу keyless не для меня делали.
tblpk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 00:44   #4
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Как-то скептически смотрю на эту метку.
Старый 05.11.2008, 10:30   #5
SerZh
Аватар для SerZh
Авто: XL 2,4 CVT
Сообщение от tblpk Посмотреть сообщение
Ну как закроешь, так и откроешь без проблем, ключ то в машине остался.
Другой вопрос, что забыл ключ, закрыл и ушел, тогда любой может открыть, завести и поехать.
P.S.: чет вспомнилось, у меня дед в деревне на тракторе работал, так у него он заводился таким же подобием ключа, который не вытаскивался из замка. Метки тогда, конечно, не было никакой. Инженеры мицу сперли забытую уже идею у совецких тракторостроителей
Последний раз редактировалось SerZh; 05.11.2008 в 10:38.
SerZh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 13:14   #6
Mazevich
Аватар для Mazevich
Сообщение от holod Посмотреть сообщение
А если батарейки сядут? Что в машину никак не попасть? Должны там быть "дырки под ключ", для "аварийного" открывания.
Дырочка есть только в водиельской двери в багажнике ее нету
Mazevich добавил 05.11.2008 в 13:31
Машина не заглохнет даже если ты выйдешь из машины вместе с ключем. А закроется если ты нажмешь кнопку на ручке машины.
Последний раз редактировалось Mazevich; 05.11.2008 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Mazevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 14:30   #7
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Сообщение от Mazevich Посмотреть сообщение
То есть, если меня на светофоре вытянут из машины с этой меткой в кармане, то недоброжелатели спокойно смогут поехать на машинке дальше, пока не заглушат двигатель?
m4dd0g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 15:17   #8
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Нет,как только доброжелетель нажмёт на газ-авто заглохнет.Я так выходил/заходил в авто,авто глохла.Думал всё,новая машина сломалась,ан нет,не распознала ключ.
Из машины можно выйти,он пропищит 3 раза,что метка потеряна.При обратной посадке нужно удостовериться,что авто видит ключ.
Zeka66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 15:27   #9
m4dd0g
Аватар для m4dd0g
Сообщение от Zeka66 Посмотреть сообщение
Супер!
Тогда в альтернативной сигнализации надобности, как таковой, вообще нет!
Старый 05.11.2008, 15:34   #10
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
Супер!
Вообщем то да.В Эстонии,например, без сигнализации лизинг не дают,поэтому тут как говорится must have.
Старый 05.11.2008, 15:45   #11
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
У меня за 8 месяцев никогда не случалось, чтобы машина не видела ключа... ношу всегда в кармане штанов, или нагрудном кармане рубашки.
По поводу закрывания дверей: если забудешь ключ в машине, она не закроется хоть тресни.. при нажатии на кнопочку будет попискивать.
Тоже самое, если машина заведена и ты выходишь из нее с ключом, то раздается непродолжительное пищание из-под заднего бампера (там бипер стоит)..., но машина не глохнет.
При этом в мануале прописано, что поехать не получится (сам не пробовал).
Так что ничего страшного в ней нет. Штука удобная.
Earl_Vadim добавил 05.11.2008 в 15:49
P.S. А при езде по городу блокировка дверей рулит
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 05.11.2008 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2008, 01:03   #12
ShadowW
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: XL - все вопросы по Keyless
Что означает блокировка дверей рулит???
Всмысле кнопочкой закрывать дверки, чтоб парашютистом не стать????
И кстати какой-нибудь бипер там стоит, типа на срабатывание штатной сигналки???
ShadowW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 06:57   #13
Mazevich
Аватар для Mazevich
У меня в кармане тоже видит нормально. Но иногда бывает что видет не с первого аза. Самое лутшее место подстаканики возле ручного тормоза. Кстати ставил автозавод и есть маленькая проблемка. Машина вобщем с пульта заводиться нормально, однкао когда открываешь дверь и садишься в машину она не переходит на ключ (как вмашине с обычным ключом) и крутилка (кнопка) не поварачивается. Приходится либо выключать зажигание с пульта либо дождаться когда машина заглохнет (секунд 10) и только после этого крутилку можно повернуть.
Mazevich добавил 06.11.2008 в 06:59
Кстаи в кейлесе обнаружено два имобилаезера. Один с передатчиком другой как на обычных ключах. Т.е. если вдруг сядет батарейка то наверно можно завести машину прижав кейлес вплотную к крутилке
Последний раз редактировалось Mazevich; 06.11.2008 в 06:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2008, 09:39   #14
Earl_Vadim
Сообщение от ShadowW Посмотреть сообщение
Именно так. Кроме того, ничего никому не мешает в пробке открыть заднюю дверь и забрать там что-нибудь. Езжу только блокированным.
Штатной сигналки? Не слыхал я такой на наших просторах. А под бампером там именно бипер, а не кричалка.
Earl_Vadim добавил 06.11.2008 в 09:46
вот и я сомневался, стоит ли ставить сигналку.. поставят криво - будет раздражение постоянно...
что касается севшей батарейки, то без нее ключом (не крутилкой) можно только включить зажигание, не более того.. завести не удасться.
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 06.11.2008 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2008, 11:12   #15
_Игорь_
Едет, но если заглушить, то потом крутилку не провернуть. Закрыть неполучится, это точно, да и на щитке горит желтое сообщение про ключи в салоне. Вот с севшей батарейкой интересно: если стоит на сигналке штатной, при открытии с ключа будет орать, и крутилку не провернуть или всетаки есть там какойто чип?
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
