Старый 24.06.2011, 15:54   #166
hardevich
Аватар для hardevich
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Лобовое стекло. Что ставить.
В Рольфе вам еще не то скажут
Очень странно... вы еще раз попробуйте позвонить.
Удачи!
hardevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 17:21   #167
dvz
Аватар для dvz
Сообщение от 1LOKI Посмотреть сообщение
... в Рольфе мне сразу сказали, что нужно менять молдинг и пару заглушек ....
А я-бы прислушался. Резина молдинга стареет от времени. Оставляют все старое, а потом темы про сверчки и воду в салоне создают )
Стоит:
Молдинг MR 573809 (432,08р) - 1 шт.
Уплотнитель(верх) MR 520530 (52,31р) - 2 шт.
Уплотнитель(низ) MB 851057 (182,66р) - 3 шт.
dvz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:13   #168
ZMS
Аватар для ZMS
Прочитал весь топик, так и не понял главный момент: чем отличается стекло с подогревом зоны щеток MN 126568 от простого MN 159288 в плане установки. Т.е. если сейчас стоИт простое стекло(а может и с подогревом - как узнать), то при заказе с подогревом надо будет как то дополнительно подключаться к кнопке обогрева либо ставить дополнительную?
Старый 10.04.2012, 10:34   #169
kas
Авто: Шнива 2014
Зимой зона щёток грелась? снег там таял? Если нет, то у тебя нет подогрева. Просто подключиться к кнопке. Под капотом у тебя уже есть место для подключения.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 10:43   #170
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от kas Посмотреть сообщение
Т.е. если заказать стекло с подогревом оригинал либо какой заменитель, оно будет с проводом и оригинальным разъемом Мицу, который просто надо куда-то воткнуть под капотом и всё это будет работать от кнопки обогрева зеркал и заднего стекла? ИМХО сейчас подогрева нет, но камней и сколов уже наловил порядком, хочется поменять лобовое.
Старый 10.04.2012, 10:51   #171
kas
Авто: Шнива 2014
Правильные выводы сделал,
Старый 10.04.2012, 12:33   #172
ZMS
Аватар для ZMS
Почитал в интернетах, ещё надо релюшку дополнительно поставить, чтоб всё работало.
1. поставить стекло с обогревом. стОит чуть дороже чем без оного.
2. во время установки стекла подключить разъём проводки авто к фишке на стекле. разъём проводки находится под "фартуком".
3. в блок предохранителей под капотом вставить реле, оно четвёртое снизу если смотреть со стороны капота. реле ровно такое же, как все там находящиеся. стОит 260 рублей под заказ в магазинах или 600-700 рублей у дилеров.
4. там же поставить предохранитель, если его нет (у меня был), номинал 15А, ставится в гнездо №12, пятый сверху.
всё, у вас есть обогрев лобовухи.
чтобы убедиться, что у вас это всё возможно, надо снять крышку предохранителей под капотом и посмотреть на внутреннюю сторону, там схема подключения реле.
Старый 13.10.2013, 16:07   #173
alxndr
Какое же стекло (производителя) с подогревом выбрать с подогревом сейчас подскажите. Рядом НН
alxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 19:59   #174
alxndr
похоже этот раздел форума мертвый
Старый 15.10.2013, 20:12   #175
ZMS
Аватар для ZMS
http://xn--80aejmjbfvc1ajc9gvb.xn--p...riginal_or_not
5668AGNH
Старый 24.10.2013, 10:45   #176
Zakman
Приветствую участников, вклеено лобовое XYG, полет нормальный, ясное не искажает со светофильтром, цена стекла уплотнительной ленты и установки 5100
Zakman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 14:38   #177
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Сообщение от Zakman Посмотреть сообщение
с обогревом?
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 15:08   #178
alxndr
Поставил секурит и полностью доволен ))
Старый 23.03.2014, 13:22   #179
Karmalit
Доброго дня всем!
Просмотрел весь пост и нашел код лобового стекала 5668AGNH
Подскажите люди добрый, где лучше его заказывать и оно с датчиком дождя и подогревом или обычное? Мне очень хотелось бы именно с датчиком дождя,света и обогревом.
Или есть другие реплики со всеми датчиками и достойного качества.
Буду очень признателен! Спасибо!
Karmalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 21:29   #180
Gennadius
Здравствуйте! подскажите, плиз, инет магазин где можно заказать лобовуху? простую без подогрева и датчиков на 3 поколение. Желательно российское дешовое
Gennadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL - Лобовое стекло и его замена. Jban Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1649 05.08.2021 12:46
Airtrek: Треснуло лобовое стекло. Что ставить? kas Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 80 22.12.2012 21:41
Поехал ставить стекло и проч. в Рольф СП Vladimir Дилеры и сервисы 11 16.08.2008 15:43
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
