Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Дилеры и сервисы
Дилеры и сервисы Положительные и отрицательные отзывы после обслуживания или ремонта Mitsubishi
Старый 06.10.2006, 18:31   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Поехал ставить стекло и проч. в Рольф СП
Сегодня отдал машину в Рольф на магистральном. Сообщаю, на ресепшене все гут, мастер - Алексей Муравский, нормальный парень с юмором.
По страховке: стекло, передняя панель, бардачек, накладка на дверь+заказал пластиковую защиту ДВС, задние втулки стабилизатора, брызговики, сход-развал, диагностику подвески, пожаловался на скрип рычагов и сайлентов+на свист ремня (периодический).
Посмотрим как, что и почем сделают.
Офф - мастеру также была вручена визитка клуба.
Старый 06.10.2006, 22:03   #2
Илья
Аватар для Илья
Авто: Inf ЭХ35 & Avensuz R2
Сообщение от Vladimir
А зачем тебе пластиковая???? :shock:
Илья вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 09:35   #3
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Забрал машину:
- приводной ремень прролили смазкой - ремень перестал свистеть
- сход/развал сделали - перестало жрать резину
- Илья - поменяли пластиковую защиту ДВС (в простонародье пыльники по-моему) - была лопнувшая с двух сторон
- поменяли рычаги по гарантии - скрип исчез + набили сайленты какой-то инновационной смазкой
- поменяли вутлки заднего стабилизатора (рекомендовали на предъидущем посещении сервиса)
- замазали сколы на капоте (бесплатно) + подарили тюбик с краской
- по страховке поставили стекло
- поговорил с мастерами - сказали что никаких перепрошивок мозгов не делают, а "производят регулировки в пределах допусков, установленных заводом-изготовителем", перепрошивают мозги только у Кольтов-там какие-то проблемы с автоматом.
Из минусов:
- забыли до конца захлопнуть капот млять (хорошо что заметил сам, но только на следующий день)
Жду теперь бардачек, накладку на дверь и пере. панель (по страховке), а также брызговики.
По поводу заправки машины АИ-98 - не рекомендуют. По поводу свечей - должны ходить до 60 000, если выходят из строя раньше - меняйте заправку. Болезней у Otlanderа не пребавилось- остались теже: скрип сайлентов и тормоза (мастера сказали что родные тормоза на Outlanderах и Лансерах - г*вно). Сервисных компаний по Outlanderам две:
1. Устранение скрипов в подвеске путем замены рычагов
2. Оклейка радиаторов (требовать, если еще не делали).
К мастеру претензий нет, свое дело знает, могу рекомендовать. 8)
Старый 12.10.2006, 00:05   #4
Илья
Аватар для Илья
По-моему пыльники - это резиновая (или пластиковая) защита шарниров (со смазкой внутри)! А защита ДВС - это защита двигателя внутреннего сгорания (пластиковая или металлическая)!
Старый 12.10.2006, 09:58   #5
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Илья
верно, но разнообразие терминов по обозначению одного и того же суть дела не меняет, мне поменяли и все. Шарниры ни при чем, на встрече покажу что поменяли
Старый 12.10.2006, 10:27   #6
Илья
Аватар для Илья
Vladimir
ОК
Старый 16.10.2006, 09:17   #7
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Нашел еще один косяк: ставили стекло, а здоровый ком сырой резины мля забыть убрали, в очередной визит все это предъявлю.
Старый 16.07.2008, 15:55   #8
Driver77
Авто: Mazda CX-5 II 2.0
По умолчанию Ответ: Поехал ставить стекло и проч. в Рольф СП
Vladimir, а на Ауте 2.0 механика новом (не XL) выпуска 2008 года надо радиатор оклеивать? Просить дилера делать это при очередном ТО? Или проблема с радиаторами уже японцами решена?
Driver77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 23:29   #9
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Driver77 Посмотреть сообщение
эта проблема была у аутов до 2007 г.в. (поправьте, если неправ)
Старый 17.07.2008, 14:00   #10
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Прав.обклеивать не нужно.
Старый 19.07.2008, 15:13   #11
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Забрал машину:
а на америкосах 2вд эта проблема есть? 2003 год. и скоко стоит оклейка?
Старый 16.08.2008, 15:43   #12
BEN IZ CHICAGO
На америкосах нет., а наклейки можно заказать у любого диллера по "сервисному билютеню"....кот у них так-же имеется.
Подкрылки: ставить или нет? chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 388 18.06.2018 20:25
Подскажите, какие тормозные диски ставить ? Locky Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 30.10.2007 21:20
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
