Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 24.06.2011, 22:13   #1786
Легат
Аватар для Легат
По умолчанию Сверчки! Где были и как Вы с ними боролись?
Добрый день!
Купил машину в мае 2011г. Instyle 2.4L.
Проехал 1,9т.км. Обнаружил два "сверчка":
1) У лобового стекла. Оказалось пластиковый уплотнитель снаружи стекла неплотно к нему прилегает, в пространство между ними попадает грязь, песок, что на неровностях дороги приводит в трению, которое слышится в салоне. По совету бывалых приобрел резиновый уплотнитель от ВАЗ 2110. Но через несколько дней после установки, характерный звук вновь появился. После дождя или мойки на некоторое время пропадает (смачивается пыль)
2) Дребезжание в задней части салона при проезде по не совсем гладкому асфальту, а по такому, через который передается более сильная вибрация. Возможно дверь богажника, ключи там, домкрат, выхлопная труба, которая относительно легко раскачивается, шторка богажника, катушки ремней безопасности. Пока происхождения звука не определено.
Легат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 22:55   #1787
Fin31
Аватар для Fin31
Радость Re: Сверчки! Где были и как Вы с ними боролись?
Сообщение от Легат Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сверчек под номером 2 так же появлялся и только немного на большем пробеге, но что самое интересное как появился, так и пропал после обращения к ОД
ОД сказал что все посмотрел, неисправностей и дефектов не нашел... Да и сверчек пропал сам собой... Я грешил на шторку багажника в свернутом положении, когда не до конца она уходит назад
Еще как предположение камешек попавший в заднюю часть авто и гремещий там...
Хотя если вы обнаружите другую его причину напишите обязательно....
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 23:40   #1788
WarGamer
По умолчанию Re: Сверчки! Где были и как Вы с ними боролись?
3400км пробега. Сверчок в задней части присутствует. Я грешу на пластиковай дворник заднего стекла, больно он хлипкий, но проверить он или нет руки не доходят
Старый 24.06.2011, 23:54   #1789
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
учу поиску, дорого: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31673
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:54 ----------
ps: по п.2 - скорее всего рамка номерного знака.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 00:27   #1790
WarGamer
Сообщение от TheActiser Посмотреть сообщение
Рамки номерного знака я сменил. На второй день после покупки. Стоят металические с демпферами и уплотнителями. Так, что это не рамки 200%
Старый 25.06.2011, 01:04   #1791
TheActiser
Авто: Nissan Murano
тогда ищите в теме, там есть и другие причины с похожими симптомами...
Старый 25.06.2011, 15:34   #1792
dmitriy palich
Аватар для dmitriy palich
Авто: Аут-легенда
Сегодня проехал по маршруту Севастополь-Мурманск 10325 км.Сверчки:
1.Держатьль ремня безопасности со стороны водителя (прастмасовая кнопка опускания ремя)
2.Задний номер
3.Очки в подлокотнике
4.Очки в очкодержатели
Больше сверчков пока нет!
Последний раз редактировалось dmitriy palich; 25.06.2011 в 15:35. Причина: орфография
dmitriy palich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 17:33   #1793
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от dmitriy palich Посмотреть сообщение
2.Задний номер
Как проехать тот же маршрут,но с комфортом/т.е. без вышеозвученных "сверчков"/ смотри cсылку в посте #4.
Старый 25.06.2011, 21:28   #1794
dmitriy palich
Авто: Аут-легенда
Спасибо!Раньше небыло проблем со сверчками, а в дороге к сожалению друзья с клуба далеко в интернете.Есть о чём подумать и коечто устранить!
Старый 26.06.2011, 22:28   #1795
TnT
Тоже слышу сверчка рядом с левым ухом, проверю держатель ремня, спасибо за инфу!
TnT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 07:56   #1796
Митя12
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Господа, если кто сталкивался. Сначала появился стук сзади справа. Брякание на кочках. Почитал форум. Понял, что в районе суппорта. Как и оказалось не было смазки на направляющих пальцах суппорта. И это все притом что машина новая с завода. Смазали. Закрутили все назад. И о благо. Брякание пропало. Но радость моя была не долгой. Ровно через неделю все снова началось. Поехал опять к ОД. Проверили всю заднюю подвеску. Проверили смазку направляющих суппортов. Все а порядке. Но бренчит!!! А прижимаю тормоз брякания нет. Короче они решили сфоткать суппорт и отправить в Москву, чтобы там сделали заключение. Внешне все нормально. Буду ждать решения. Кто нить сталкивался с таким???
Аналогичная проблема спереди справа, попробую поменять направляющую.
Митя12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 11:44   #1797
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Сообщение от Fin31 Посмотреть сообщение
Обязательно посмотрите держатель ремня второго ряда сидений. Мучился месяца 3, пока не обнаружил его. Вылечил просто - заправил в него и ремень, и фишку, которую защелкивают все (не знаю как ее назвать ). Удачи!
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:44 ----------
Главное казалось что сверчок с средней стойке, оказалось что нет. Слышал его левым ухом, где-то близко. Оказалось что почти из багажника стрекотал
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 12:03   #1798
Black Suede
Авто: CX-5
Сфоткал на всякий случай. 1 фото - что трещало, 2ое - как поборол.
Старый 04.07.2011, 17:24   #1799
SVS
Аватар для SVS
По умолчанию Что может скрипеть в районе передних колес?
Господа, ехал вчера с открытым окном и обратил внимание, что слышен скрип несмазанной телеги в районе передних колес. Если бы это было только при нажатии на тормоз я бы решил, что это колодки, но звук появляется как-то спонтанно, иногда он есть при нажатии на педаль тормоза иногда нет, но самое плохое, что он периодически появляется без нажатия на тормоз. Что это такое, кто-нибудь сталкивался?
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 17:40   #1800
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость й
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
