Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 27.06.2011, 21:44   #961
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Сообщение от civ2009 Посмотреть сообщение
Хочу подключить режим Ds.
Кто подскажет:
- где можно купить пины для разъема блока управления вариатором (обыскал весь интерент - не нашел)
- как вытащить пин под №45 - не хочу резать провод.
Я использовал Пин от колодки блока питания персонального компьютера, которая втыкается в дисковод 3.5", такой четырехконтактный разъем, на блоке питания, скорее всего, два таких разъема. Его можно отрезать как раз по нужной длине - 10 см, вытащить Пин, с другой стороны обжать разъемом Папа-Мама.
Старый 28.06.2011, 06:26   #962
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Из этого следует, что в новых аутах из прошивки не "вырезан" Дс?
Или это просто на самом-то деле самовнушение?
ЗЫ в старых аутах в Дс только адаптивность отключается (и то предположительно), а движок себе ведет точно так же как и в Д
Старый 28.06.2011, 10:59   #963
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
А никто такого не замечал?
У меня машина 2007-го года выпуска, 3 литра, чип от Ежика. В режиме Ds после 140 блокирует набор скорости, типо как будто гасит обороты Или он просто не дает перейти на более высокую передачу?
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:51   #964
Ed_888
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Именно, режим Ds "не вырезан".
Абсолютно никакого самовнушения, движок ведет себя также, все дело в варике, даже в ручном режиме, его как будто, что-то держит, и мы знаем что, программа настройки.
В режиме Ds набор оборотов пропорционально соответствует набору скорости, отклик педали на нажатие наибольший.
Сегодня много ездил по трассе, если в режимах D, ручном, очень трудно достичь 180 км/ч, то в Ds это дается легко. Дело не в скорости, а в ее наборе (для тех кто ездит по правилам).
Старый 29.06.2011, 01:29   #965
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Возможно это вас огорчит, но в Д то же самое
Старый 29.06.2011, 14:05   #966
Ed_888
Никто не сомневается, я написал, что отклик педали наибольший.
Связано с тем, что обороты всегда завышены по сравнению с режимом D, поэтому ускорение так чувствуется.
Старый 30.06.2011, 08:48   #967
Станислав.suomi
Аватар для Станислав.suomi
Авто: .Outlander III 2.0 MIVEK Instyle NAVI CTV
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Это откуда такая информация? У меня, к примеру, 3 литра, но Ds нет.
Вот где он точно есть, так европейских дизельных Аутак с роботом TC SST.
На дизелях другая ручка АКПП и переключатель рядом режима Ds.
Станислав.suomi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 13:51   #968
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Мужики,ткните блин пальцем какого провода не хватает в колодке?
Я так понимаю,что это 5-ый в нижнем ряду (рядом с разрезанным),или я ошибаюсь?
Старый 01.07.2011, 14:05   #969
morning
у Балу фотки есть
morning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 17:43   #970
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
ДОПОДКЛЮЧАЛСЯ...Ds!!!
На мониторе загорелось все :
-подушки безопасности сервис
-вариатор сервис
-значок неисправности двигателя
Монитор не отображает режимы работы вариатора,машина еле едит,обвыше 2000 не поднимает....
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Старый 01.07.2011, 17:59   #971
M.V.K.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Не мучать авто и не мешать технике работать
По теме,
Может Ds не любит чип?
Старый 01.07.2011, 20:09   #972
Ed_888
-вариатор сервис
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Эдуард, писал бы в личку мне, я же тебе в "нашей" теме ответил какого провода не хватает.
К тому же, ты не мог ничего испортить, если касается действий только с модулем управления вариатором, никаких ошибок двигателя и подушек.
В случае как у меня, только мог отсутствовать контакт, в этом случае, в режиме D или Ds вообще ничего не отображается, проверяй.
Старый 01.07.2011, 21:44   #973
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
[QUOTE=Ed_888;1049292]Эдуард, писал бы в личку мне, я же тебе в "нашей" теме ответил какого провода не хватает.
Анализирую,до сих пор,адекватного ответа пока прорисовать не могу!
Прошивка 2.0 двигателя от Kevin-Xl к блоку управления "вариком" не имеет ни малеьшего отношения,т.е блок управления вариком не чиповали,априори!
Что касается самого блока управления вариком ( штатный номер 8631А914),быть может кто-то из бывалых посоветует...
Пытался со словами,и без слов,а также с вспоминая чужих родителей...,не помогло.
...записался на завтра на 9-20 на визит к ОД...
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:44 ----------
Сообщение от M.V.K. Посмотреть сообщение
Подавляющее большинство мужчин плывут по течению реки - жизни спокойно,радуясь окружающей обстановке...
Мой первый ответ ОД - альтернативная задняя оптика,до сих пор во Владимирской области единственное авто!
Но,находятся смельчаки,которые готовы расширить русло,углубить,приукрасить жизненную составляющую -это как минимум...
А есть единицы,которые готовы повернуть русло вспять(подавляющему большенству философию этих единиц не понять,не обижайтесь,флегматики!Или отчасти...),
БЕЗ НАС ЖИЗНЬ СКУЧНА!
Старый 01.07.2011, 22:01   #974
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Попробуй откатить в исходное все художества и сбросить клеммы АКБ на пару минут.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 22:06   #975
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Спасибо,дружище!!!
Дважды пытался,результат на месте...
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
