Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 04.07.2011, 18:30   #1036
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Авто: JFG 2,4 CVT & LancerX 1,5 MT
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков
Сообщение от smithqwe Посмотреть сообщение
всем спасибо за ответы. назрел еще один вопрос. Можно ли мешать между собой масло одного производителя но разной вязкости? То есть залито 5w30, а я хочу залить 5w40. Либо необходима промывка?
Заливай смело! И не надо ничего промывать! Как ты думаешь, легко ли будет работать твоему любимому мотору на смеси масла с керосином? А если уж очень хочется проявить заботу к мотору (и конечно, если позволяет кошелёк), то в качестве промывки используй тоже масло, что собираешься залить при смене. Покатайся на нём с тыщёнку, слей и залей свежее. После этого, совесть точно можно спокойно положить спать!
Jet Fighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 01:21   #1037
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
И еще в придачу предложившего промывку - тоже спать!
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 14:35   #1038
smithqwe
Ну в общем я понял, что промывать не надо. можно залить и не париться.
А про керосин если честно не понял))
smithqwe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 14:55   #1039
Jet Fighter
Все "чудесные" пяти-десяти-и т.д. минутные промывки двигателя, это по сути дела порция керосина в красивой баночке. Вливаешь её в мотор, разжижаешь этим самым масло, параллельно сводя на нет все его свойства со всеми вытекающими. Вожно помнить. Все современные маслА, уже имеют необходимый пакет присадок, в том числе, и моющих. По этому, правило одно. Не лейте бодягу, лейте нармальное масло и промывать ничего не придётся!!!
Старый 05.07.2011, 20:58   #1040
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Помощь жидкостям!
Сообщение от snegovik208 Посмотреть сообщение
Прочитал весь форум. Правильно ли я все понял?
OUtlander XL 2.4 2008 год МКкП
Жидкость тормозная Mobil dot 3 или лучше DOT4 сколько нужно 1 литр?
Жидкость гидроуселителя ATF DEXRON 2 bkb kexit 3? Так и непонял сколько нужно?
Антифриз концентрат зеленого цвета? 8 литров? какой лучше взять? Mobil G11 подойдет?
Прошу Вас дорогие одноклубники разьясните и подскажите что лучше взять?
Думаю, что найдете ответы на ваши вопросы вот в этом магазине - все жидкости ориджинал мицу http://catalog.auto-ixora.ru/selector?priority=e&&e[cat_id]=2077
Старый 06.07.2011, 00:01   #1041
Parfen
Аватар для Parfen
Тормозуха точно та, но я советую все же заливать ДОТ5.1 или Мотюль RBF600 http://tormoza.in.ua/catalog/view-i424.html (не реклама, магазин в Хохляндии)
Старый 06.07.2011, 18:55   #1042
Parfen
Аватар для Parfen
Антифриз нужен G11, если для полной замены то подойдет любого цвета. Но тут встает другой вопрос, если менять весь, то почему не заменить на что нибудь получше? Например G12 plus (сиреневого цвета, не путать с красным!) , ведь срок службы его до 5 лет, а не два года как у G11, и смешивать его можно и с G11 и G12, т.е. в случае необходимого долива в экстренной ситуации можно будет без опаски долить любой.
Себе при смене антифриза залил Hepu p999 G12 plus, меняется 6,2 литра + еще 300 грамм на следующий день доливка. Пока за 4 месяца езды проблем не обнаружено на этой машине, на предыдущей тоже было все без проблем.
Старый 07.07.2011, 10:49   #1043
Parfen
Аватар для Parfen
Но ведь антифриз несливаеться полностью? G 12+ это антифриз розового цвета после слива антифриза примерно 2 литра как некрути останеться в системе да же при полной замене а G 12+ разве можно смешивать с зеленым и синим?
Да, только он не розовый и не красный а специального СИРЕНЕВОГО цвета у ВСЕХ производителей, и пробки на канистрах тоже все которые я видел точно такого цвета. Смотри фото в посте выше под спойлером. Хочу оговориться что речь идет только о качественном антифризе, а не о AG13 от МАННОЛ (SKT) китайяском и иже подобных.
Старый 11.07.2011, 20:34   #1044
smithqwe
Всем добрый день. Появилось еще пару вопросиков в ходе эксплуатации.
Почему когда включаешь климат на "авто", автоматически подключается кондиционер? Постоянно его приходится отключать. Зимой тем более он будет не нужен.
По-моему мнению большой холостой ход педали газа. то есть постоянно дергаешься с места. Что бы плавно начать движение необходимо нажимать очень медленно и аккуратно. Это нормально? или следует что то предпринимать?
Старый 11.07.2011, 21:55   #1045
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
1. Режим "Авто" подразумевает автоматическое поддержание заданной температуры в салоне, для чего требуется как подогрев, так и охлаждение. Зимой кондей тоже необходим - для осушки паров влаги в воздухе с целью предотвращения обмерзания стекол.
2. Дело привычки.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 05:55   #1046
Parfen
Аватар для Parfen
2. Попробуй сначала резко и очень быстро педаль нажать и отпустить, а затем "гладь" ее как обычно.
Старый 12.07.2011, 08:37   #1047
Alb16
Кондиционер при климате включается если заданная вами температура ниже температуры за бортом. Как-то так...
Alb16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 11:09   #1048
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Если напрягает - убери автоматическое управление включением кондёра: ~ на 10 секунд нажми и держи кнопку включения кондёра, пока не раздастся "пи-пи". Чтобы обратно включить, также надо зажать и дождаться "пи-пи-пи". Аналогично и с рециркуляцией, кстати.
привыкать ))
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 12:36   #1049
smithqwe
все понятно, всем спасибо!
Старый 12.07.2011, 21:34   #1050
aleksandra
При переключении с 1 скорости на 2-ю в МКПП раздается стук и при выжатом сцеплении,когда еду накатом,с 1 в нетраль и обратно тоже стучит.Такое впечатление,что что-то открутилось и болтается в коробке.Между 3 и4 такого нет.На сервесе в Твери долго думали и сказали,что подгорело сцепление и из за этого стучит.Сказали после того,когда узнали,что машина на гарантии.По их словам надо менять сцепление,а замена сцепления под гарантию не попадает.Пробег у меня 42500км,езжу аккуратно,нигде не застревал,сцепление не жег.Записался на диагностику в Химки Рольф,посмотрим,что они скажут.Кто-что может подсказать
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:34 ----------
aleksandra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
