Старый 16.06.2007, 20:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Краткое содержание темы "замена штатного сигнала"
Отчет по установке - >>>
Фото Волговского сигнала на XL - >>>
Каталожные номера Волговских сигналов - >>>
Установка Волговского сигнала + видео на YouTube - >>>
Отзыв о сигнале от Lexus RX300 - >>>
Отзыв о Mitsuba - >>>
Негатив о Mitsuba (мороз) - >>>
Отзыв о GMP - >>>
Установка сигнала с компрессором (аля дальнобой) - >>>
Подробный отчет о замене звукового сигнала на Outlander XL 2010 >>>
Волгопружины SVR-406ST >>>, ***ШТИРЛИЦ*** >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 04.11.2012 в 13:50. Причина: add.
Старый 11.10.2007, 22:15   #91
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
По умолчанию Ответ: ПОГУДИМ!
А фиг его знает докапаются ни чо не докажешь (имхо)
а гудок он и в африке ..........
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2007, 22:50   #92
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
Сообщение от InF Посмотреть сообщение
http://www.migalki.ru/kb/2/12/a255 за такую любопытно Гайцы будут меня любить или нет? какие мнения?
Если на Кутузе под очередной рейд попадешь, то любовь будет не взаимной
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 07:00   #93
InF
Да, наверно когда дойдут руки, пойду проторенной дорогой. Погужу у ОД и куплю в Экзисте))
InF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 11:31   #94
Phantom
Аватар для Phantom
Прошу прощения, если повторюсь, но вроде бы никто не акцентировал: сколько контактов в сигналах, которые у нас штатно стоят?
Вчера хотел Волговские купить, но смутил тот факт, что там один контакт, а масса на корпус, похоже, замыкается. Это вроде бы отечественным авто присуще, оттого (в том числе) они и гниют так. В иностранцах по два провода вроде как идут - питание и масса (во всяком случае мне так кажется). У нас как?
Вчера попробовал снять решетку - получилось только верхние крепления снять, снизу держится. Сегодня тут почитаю подробнее и еще попробую. Потому разглядеть штатные и не получилось
Phantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 13:44   #95
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Один контакт, минус на массу!
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2007, 16:17   #96
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от Phantom Посмотреть сообщение
Ты просто дёрни посильнее, не бойся. Она на клипсах многоразовых. Я уже раза три снимал.
А что-бы просто посмотреть на штатные, достаточно номер снять. Их прекрасно видно через решётку.
Последний раз редактировалось Odin; 19.10.2007 в 16:34.
Odin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 05:27   #97
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Поставил трехтональную Хела-Итальяно-Китайскую дудку компрессорную...
Звук получился явно "не ахти"... писклявый какой-то...
Старый 17.11.2007, 22:52   #98
Greendizer
По опыту одноклубников заменил сегодня штатные сигналы. Поставил Hella. 400 и 500 Гц. Заявленная мощность - 2х72Вт, 110Дб. На слух - громче штатных и звук благороднее. Он чище и солиднее.
Решетка действительно снимается легко, но со снятой решеткой доступ к болтам крепления сигналов затруднен. Мешается пенопласт - ключом не размахнуться. Удобнее было бы снять брызговик внизу бампера, но валяться было неохота, поэтому изгалялся так.
Если кто еще соберется - есть удобная софтина, которая позволяет послушать что получится заранее (можно подбирать пары частот на слух): http://www.radioradar.net/programms/...ments/gen.html
Стандартные пары - 380/420 (волговский сигнал), 420/480, 400/500Гц. При прочих равных сигнал более высокой частоты будет громче, но, ессно, более "писклявым".
От волговского сигнала отказался в виду его низкой надежности. Когда ездил на Волге сигналы умирали раз в год.
Последний раз редактировалось Greendizer; 18.11.2007 в 13:13.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2007, 18:17   #99
maximen
Аватар для maximen
Купил за 690 руб. китайскую однорожковую трубу. Написано по русски "Супер мощная". Отогнал в сервис на установку ксенона и заодно отдал парням дудку, поставьте! Звонят через час. Вы, говорят, придите послушайте как ваша дудка звучит, пока мы ее на место не воткнули. Прихожу, ржут как кони, слушайте. Звук породия на "кряколку". Я тоже поржал. Настолько звук дешевый и несерьезный, что я расстроился в конец. Магазин при покупке отказался продемонстрировать звук "супер мощной" трубы. Поэтому покупал неглядя. Больше ничего кроме этого и 5-ти рожковых (звук кукарача) нет! Придется ставить волговский сигнал.
maximen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 10:07   #100
max416
Аватар для max416
Авто: R 350 cdi
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
А я заметил, что у японцев и сигнал в основном - "бии-бии". Была Авенсис, Серена - один и тот же сигнал в обеих машинах. Под окнами стоят Ярис и РАВ4 - у них такая же хрень
Мне нравятся звук "крякалок". Один раз мимо Мерса рядом проходил, так он как "крякнет" - да так, что у меня левое ухо чуть не отвалилось. Вот это гудок! Правда, если "заметут" дпс-ники, то снимать заставят (по ТВ показывали эту спецоперацию: милицынеры-генералы тормозят крутые авто с "блатными" номерами и проверяют сигнал, причем в случае "палева" заставляли снимать прямо на глазах )
Еще вариант (для тех, кому надо "погромче") - можно поставить "дудки" как на американских тягачах-"дальнобоях". Таким кааак "дунешь" - мало не покажется.
Кстати, сигналы (в т.ч СГУ) можно посмотреть на migalki.ru.
P.s. Вот бы номерной знак с буквами АУТ
мне как раз на регистрацию послезавтра ехать.. клсс был бы буквы АУТ!!!!
max416 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 15:02   #101
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
01.12.2007
поставил сигнал от паровоза. зашибись.
02.12.2007
ЗАШИБИСЬ. ксенон не нужен.
03.12.2007
ЗАШИБИСЬ. Светофоры тоже для лохов. А для "паровозов" только шлагбаумы.
04.12.2007.
ЗАШИБИСЬ. Шлагбаумы для паровозов. А я проехал, поезд все одно опаздывал. Поэтому шлагбаум ему, а мне попутного ветра...
Хм... по радио в новостях рассказывали о непонятном всплеске рождаемости прямо на улице.
Причем не только у беременных, не только людей и как ни странно не только женщин.
Они там обалдели, 1 апреля через 4 месяца?!?!
05.12.2007
Блин!!! не знал что пар так быстро кончается. еду в депо.
З.Ы. все зашибись но только возить за собой прицеп с баллоном пара, не очень удобно.
НО ЗАШИБИСЬ перевешивает все неудобства.
Последний раз редактировалось Fritz762; 06.12.2007 в 15:10.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 22:13   #102
Greendizer
Про баллон с паром - весьма близко к истине. Пневма от грузовика (низкочастоная дудка от ЗИЛ 130) спускает 50-ти литровый ресивер за 3-4 сек. С 8 атм, до состояния "не гудит". Правда в эти несколько секунд звук внушает -) Окружающие - не захотят, осознают -)))
Реализовать НОРМАЛЬНЫЙ пневмосигнал на легковой машине дорого, плюс куча железа которую нужно возить.
А "бытовые" пневмодудки действительно быстро умирают. В свое время я в это наигрался.
Старый 07.12.2007, 22:09   #103
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
01.12.2007
02.12.2007
03.12.2007
04.12.2007.
05.12.2007
ЧО ЗА ТРАВКА ТО я то ж такую хочу
Старый 11.12.2007, 16:59   #104
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
это не трава. а мучение с штатной "дудкой".
Старый 11.12.2007, 18:40   #105
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
А я и не мучаюсь сразу поставил гудок от дальнобоя и усё нормально
outlander xl, альтернативный сигнал, замена штатного сигнала
USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года) chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 510 02.10.2023 18:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Установка звукового сигнала FXBT Outlander - Эксплуатация и ремонт 49 15.07.2009 21:34
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
