Старый 18.07.2011, 11:22   #1
Fonter
Авто: cu5w-4G69
По умолчанию Outlander. Разъем на АКПП
Всем привет. Не давно стал владельцем аута 2004г с двиглом в 2.4л (4g69) автомат.
Уже столкнулся с двумя проблемами... вот одна из них:
Будьте любезны подскажите, можно ли отдельно поменять разъем, который находится на акпп, через него проходит сигнал от ручки переключения передач. Дело в том, что бывший хозяин с какой то целью разъединял его, и видимо тогда и сломал один контакт(палочку или как сказал знакомый электрик "папу"), не долго думая он из "мамы" которая втыкалась в него, выдернул провод и припаял его или прижал самим же разъемом к контакту. Путем наступания на грабли выявилось, что сигнал на Drive. В офф сервис пока не гонял, вот решил спросить, может быть кто знает...
Надеюсь объяснил толково))
ЗЫ честно прочитал пол форума, пользовался поиском, но не нашел ничего подобного, даже в картинках
Рисунок. Если на двиг посмотреть сверху, то именно там нах-ся этот разъемчик.
Fonter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 11:26   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Outlander. Разъем на АКПП
Сообщение от Fonter Посмотреть сообщение
Всем привет.
Приветствую!
Вряд ли вы найдете фишку отдельно. Жгут стоит чуть ли не 40 т.р...
Советую оставить всё как есть, но качественно пропаять и заизолировать.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 11:29   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
ну или с разбора отвинтить.
Старый 18.07.2011, 11:34   #4
Alexander Kozlov
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Не уверен, что на разборе одну фишку откусят.. тогда весь жгут уже никому не нужен будет... Можно искать, но долго.. Это одно и тоже, что покупать зеркало Аут-1 на разборе.. Только в сборе, одну из 3-х частей (основную, несущую) не продают..
Тем более нужно перебить одну ногу разъема. При этом автор темы может случайно оторвать ещё одну из этого многоногого разъема.. Я бы не трогал!
Старый 18.07.2011, 11:49   #5
Fonter
Авто: cu5w-4G69
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Приветствую!
Спасиба. Поеду седня паять с знакомому...
Старый 18.07.2011, 12:19   #6
DmirtyVS
Или купить герметичные разъемы SUPERSEAL 1.5 (например в Платане) и пропустить отломанный контакт через него. В таком случае соединение останется быстроразъемным но не потеряет в качестве и надежности.
И еще: под капотом лучше провода не паять, а обжимать. Но если и паяете - то места пайки тщательно изолируйте
Старый 18.07.2011, 12:24   #7
Alexander Kozlov
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Я опустил этот момент, хотя это само собой подразумевается.. Достаточно промазать любой твердой смазкой. Например, Циатим-201.. он и не мерзнет при -40 и не течет при больших температурах.
Кстати, чем качественная пайка хуже обжима?
Старый 18.07.2011, 12:48   #8
DmirtyVS
А где наемные работники делают качественно? Они всегда делают как проще и быстрее, главное что-бы первые 2 недели не отвалилось, а потом "ВЭЛКАМ"! Я не встречал, что-бы делали на 5-10 лет, в лучшем случае делают тугую скрутку на 2-3 года. Лучше чем сам - никто не сделает.
Обжим я предпочитаю для разъемных контактов, а если никогда его разъединять не потребуется - можно и пропаять. Просто под капотом условия не тепличные - и температура очень высокая с большими перепадами, и влага - не всякая изолента будет держаться, места пайки могут окислиться.
Приведенные мной разъемы SUPERSEAL используются для подключения различных датчиков на многих двигателях.
Старый 18.07.2011, 12:58   #9
Alexander Kozlov
За эти разъемы +1!
Использую подобные в своих радиолюбительских целях на устройствах управления, устанавливаемых на крыше...
Старый 18.07.2011, 13:30   #10
Fonter
Авто: cu5w-4G69
Да, также подумал и я, потому что защита не стоит , проехав по даже не большой луже, я рискую попасть еще на большие деньги. А разъемчик нужно еще найти в Самаре)
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:30 ----------
Вообщем, знакомый электрик посмотрел на это дело... достал из заначки провод авиационный из чистого серебра и за долю секунд припаял его к кончику контакта, оставшегося после обломанного штырька... вот и вся проблема
Самоделкиным: а это что за непонятный разъем/датчик в XL? CrimeaXL2.4 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 189 26.04.2021 20:02
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Outlander. Штекер-разъем под водительским сиденьем antony-keenoby Outlander - Эксплуатация и ремонт 37 27.02.2011 22:46
Разъем для повортников zEn Airtrek. Агрегаты и иже с ними 0 17.06.2010 14:27
Где находиться разъем ODB-2 на Airtrek? kir128 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 29.07.2008 10:17
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
