Старый 07.01.2007, 17:07   #1
helena
По умолчанию Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП
может, кто сталкивался с такой проблемой: на АКПП не включается передача parking. с выжатым тормозом и включеным ручником - и ничего причем, такое впечатление, что сместились все передачи в коробке - т.е. визуально ручка на N, а реально стоит drive, ручка на R - а включена нейтраль...
helena вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 17:16   #2
Сергей P
Надо посмотреть, что показывает индикация на табло.
Сергей P вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2007, 18:33   #3
helena
все как обычно: N не мигает, зажигаются лампочки тех передач, которые реально включены.
Старый 07.01.2007, 20:08   #4
Сергей P
Один путь, в мелкосрочку. Но не в коем случае не в Rolf. Во всяком случае у нас в Красноярске, я зарёкся туда суваться - цены запредельные, организация работы ноль. Лучше в любой зарекомендовавший себя центр по японкам.
Старый 08.01.2007, 10:21   #5
техникс
Уважаемая Елена, если еще не отпала проблема готов бесплатно посмотреть на сервисе вашу машину.Скорее всего требуется регулировка кулисы АКПП.Тел. мой 102 99 43
техникс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 21:05   #6
solo
По умолчанию коробка передач
при переключении передач на скорости ощущается рывок и удар в задней части машины (а именно, когда воткнул передачу и начал отпускать сцепление и давить на газ)! причем на разных скоростях эти ощущения меняются (иногда сильнее, иногда слабее)! думал у меня ноги корявые и я как то не так передачи переключаю, но на других машинах нормально получается (тока они не полноприводные)!
какие есть мнения по этому поводу
плюс передачи не всегда четко включаются передачи, по этому поводу на сервисе мне сказали, что с коробкой все нормально, а то что не четко - так это вам не мерседес!
solo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 21:53   #7
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: коробка передач
я тоже столкнулся с проблемой, что не четко втыкаются передачи, хоты менеджер по горантии сказал, что все нормально, а вот ударов нет ни каких в задней части на какой бы я скорости не двигался. может что нибудь не закреплено в подвеске например. и какой пробег у машины?
Старый 22.01.2007, 22:55   #8
Nikitych
Аватар для Nikitych
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от solo Посмотреть сообщение
Это сцепление!
Такая проблема наблюдается, правда обычно при трогание происходит пробуксовка с такими симптомами.
Nikitych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 15:22   #9
!gor
С коробкой у меня тоже есть траблы, иногда первая или задняя передача не втыкается. В таком случаю делаю перегазовку на нейтрали и втыкаю, правда все равно с усилием.
Насчет удара ничего сказать не могу, не сталкивался.
Так делаю, только при трогании, на скорости просто бросаю сцепление.
!gor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 19:19   #10
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
Если кто-то с этим не сталкивался, могу помочь! Попробуйте интенсивно разгоняясь (на пример со светофора) при переключении на 2-ю порезче бросить сцепление и поддать газку. Впринципе если все выше пречисленное делать плавно все будет ок! Скорее всего это кинематика трансмиссии (кто ездил на Нивах, тот поймет), но лучше пусть объяснит тот кто точно знает, самому интересно!
Ndriver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2007, 23:01   #11
solo
пробег 10000, при троганье как раз все нормально, никаких пробуксовок нет!
что касается динамичного разгона с бросанием сцепления, то как раз в этих случаях "удар" ощущается сильнее, при плавном переключении его практически не чувствется, лишь небольшой рывок!
но ничего, скоро поеду бампер передний красить в "рольф-крылатское" заодно попробую выяснить в чем проблема!
Старый 24.01.2007, 10:37   #12
Ndriver
Аватар для Ndriver
Авто: Аут
Скорее всего это не проблема, а специфика поведения автомобиля. Единственное мне непонятно, как себя ведет турбированный Аут при интенсивном разгоне - у него там все и оторваться может!
Старый 24.01.2007, 18:08   #13
solo
Может и специфика, но какая то странная! Поэтому и хочется выяснить! Но в ближайшее время выяснить не удастся!
Хотел на покраску оставить, заодно попросить что бы с этой проблемой разобрались, но оказалось, что запись на покраску на СЕРЕДИНУ АПРЕЛЯ!
А просто так загонять его не хотелось, вроде не так уж сильно беспокоит, да и 15000 не за горами, может на нем и посмотрю, короче что быстрее будет либо ТО, либо покраска!
Старый 25.01.2007, 00:55   #14
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Сообщение от Ndriver Посмотреть сообщение
Пока ничего не отрвалось(пробег около 38 тыс.) хотя при интенсивном разгоне и резком включении второй удар наблюдается. Думаю при передаче большого кр.момента происходит однократная вибрация карданного вала,передающаяся на кузов черезподвесной подшипник.
Спрашивал в Рольфе - говорят нормальное явление.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 09:56   #15
=DiMaZ=
Мой случай: биение может наблюдаться при "педать в пол на 1-2 передаче" на НЕзагруженном авто на заснеженной или песчаной (рыхлой) поверхности... но это типично для всех машин наверна)))
=DiMaZ= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
