Старый 29.07.2009, 09:45   #1
GLOBAL
По умолчанию Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв)
Привет!
Помогите ребят!
Двигатель 4G64, америкосец 2003г., полный привод, АКПП.
Значит с какого-то момента стал появляться треск при включении передачи, т.е. на холостых оборотах все нормально, но как появляется нагрузка на двигатель идет детонация. После повышения оборотов до 1,5-2 тысяч все пропадает и работает как часики.
Встав на яму, после 2-3 минут стало ясно, что трещит-детонирует ролик натяжителя ремня - тот что гоняет вместе с генератором и находится чуть ниже его. Его отлично видно снизу если снять защиту, или через арку колеса, если отодвинуть защиту. Сам ролик кажется состоит из двух частей...
Ну не долго думая лезу в ASA узнать его каталожный номер... НО как не странно так и не нашел его там
Поехал в автомагазин (с ними у нас не особо густо), аналогично, продавец не смог идентифицировать его!
Подскажите какой у него код. Если не совсем корректно описал его, могу попозже сделать фото его расположения!
GLOBAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 11:54   #2
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Друзья вот такая проблема, только сразу не бейте в поиске был не нашел. Коробка автомат. Значит после минуты как завел машину еду на первом светофоре торможу, но пересключатель скоростей на D, смотрю обороты плавать начинают от 800-до 300 и ощущение вибрации (руль дрожит), такое ощущение что вот-вот заглохнет (климат выключен), правда один раз так заглох. После минут 15 движения обороты в норме на 750, но вибрация когда стоишь ощущается. В движении все нормально вибрации не ощущаю. Дроссельную заслонку чистили примерно 15 тыс назад. Какие у кого будут предположения? Думаю почистить форсунки и поменять свечи.
Gluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 12:21   #3
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: вибрация на D
Или писец бензонасосу)) Попробуй, когда она будет захлебыватся дать газу до 5000 об. Если захлебнется тогда он и есть.
Старый 29.07.2009, 12:29   #4
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
вот когда он чуть не заглох, я как раз тронулся, он пых пых но попер и моргнула какая то лампочка, помоему аккумулятора
Старый 29.07.2009, 12:43   #5
Warrior
Аватар для Warrior
А при начале движения провалов нет?, если есть то это могут быть провода свечей и, или наконечники свечей пробиты, у меня так было вылечил заменой выше перечисленного.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 13:12   #6
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Сообщение от Maximus1301 Посмотреть сообщение
Батарею не менял? Провода не скидывал?
ГЫ: ну как самое простое - попробуй обучить поновой холостому ходу.
обучение по новому не помогает, и при чем тут батарея?
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:10 ----------
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
а как это проверить? только в сервисе?
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------
да провалы маленькие есть
Старый 29.07.2009, 13:54   #7
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
Смотри свечи...
извиняюсь там же 4 свечи покупается и менять их снизу надо?
Старый 29.07.2009, 14:24   #8
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Gluk Посмотреть сообщение
У меня сначала тоже были маленькие провалы и плохой запуск двигателя после ночной стоянки, а потом провалы становились все продолжительней и чаще и после провалов иногда начал загораться ЧЕК. Причину мне сказали только после диагностики.
Старый 29.07.2009, 15:03   #9
Warrior
Аватар для Warrior
Хотя очень на бензонасос похоже...
Когда я расказывал симптомы перед диагностикой мне сервисмен сказал похоже бензонасосу капут, а оказалось см. выше. но я не спорю может и он.
Старый 29.07.2009, 15:05   #10
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
по запуску вопросов нет как часики заводтся
Старый 29.07.2009, 15:10   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Ты узнай свечи от 64 подойдут ли к тебе??? Если что у меня комплект лежит, меняный но довольно живой.
Кстати, посмотри у тебя свечи маслом не заливает, а то может пробой идет.
Старый 29.07.2009, 15:16   #12
Gluk
Аватар для Gluk
Авто: KIA Sorento
как же к этим свечам подлезть то?
Старый 29.07.2009, 15:24   #13
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Не читая, говорю диагноз ! 100 % грязная дроселная заслонка, почисти и все пройдет, проверено, было тоже самое.
Старый 29.07.2009, 15:24   #14
Warrior
Аватар для Warrior
Купи свечной ключ на 16, отсоедини провода от катушек, открути 4 болта на 10, вытащи все наконечники два на катушках, два с проводами и в отверстие засовывай свечник и выкручивай свечу.
PS сори если че не так назвал, а так вроде все понятно должно быть я сам эту процедуру первый раз делал один.
Старый 29.07.2009, 15:27   #15
lukanin
Аватар для lukanin
Посмтрел я фотки 69 ДВС. Там надо кожух черный снять и под ним и есть катушки и свечи.
Только ключ бери тонкостенный от ВАЗ 2110 16 кл.
Outlander. Вибрация на скорости kralex Outlander - Эксплуатация и ремонт 174 29.11.2021 20:46
тест-драйв Outlander XL от stomms stomms Outlander XL - Отзывы 3 01.05.2007 15:23
Тест-драйв Outlander XL от autoweek StaMi Outlander XL - Отзывы 0 27.04.2007 16:06
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
