Старый 29.06.2011, 01:01   #31
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
По умолчанию Re: Теплый воздух из дефлекторов - баг или фича (+)
Меня реально достал тёплый, даже горячий воздух из дефлекторов, когда едешь медленно или стоишь, особенно в жару. Под капотом проклеил всё по контуру теплоизолятором, чтобы не нагревался воздух в воздухозаборнике вентилятора - один хрен не помогло. Увеличение оборотов вентилятора для лучшего прогона воздуха тож не помогает. Ещё горячее становится)). Короче, в пробках спасает тока кондёр. Реально задумался, чтоб влепить кран как на жигулях, чтоб перекрывать радиатор печки наглухо. Пока не совсем разобрался, куда его можно поставить, но думаю, это решаемо.
П.С. А ведь зимой такой фишки нет почему-то, хотя и пробки есть, и под капотом жарко, типа.. Тока после +20 начинается такая хрень.
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 09:50   #32
DmirtyVS
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
...Под капотом проклеил всё по контуру теплоизолятором, чтобы не нагревался воздух в воздухозаборнике вентилятора - один хрен не помогло. Увеличение оборотов вентилятора для лучшего прогона воздуха тож не помогает. Ещё горячее становится)). Короче, в пробках спасает тока кондёр. Реально задумался, чтоб влепить кран как на жигулях, чтоб перекрывать радиатор печки наглухо. Пока не совсем разобрался, куда его можно поставить, но думаю, это решаемо.
1) Воздух нагревается в печке, а не под капотом - там клеить бесполезно
2) Воздух поступает в воздухозаборник через пластиковую сетку в основании дворников
3) Установить кран можно будет только под капотом - в салоне нет резиновых шлангов печки
4) А Вы проверяли, что заслонка передвигается по своей направляющей? Климат или кондей?
Старый 29.06.2011, 23:59   #33
Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
1.Честно говоря, я предполагал, что когда плетёшься в пробке, воздух, проходя в воздухозаборник сквозь ту пластиковую сетку, нагревается через тонкую незащищённую перегородку от моторного отсека, поэтому и проклеил. Как показала практика оказалось впустую потраченное время).
3. Я уже понял, что кран можно поставить тока внутри отсека. Придумываю протянуть управляющую струну)))
4. Насколько мог видеть заслонка по своей кулисе ходит, а вот полностью перекрывает или нет - не знаю((. У меня кондей.
Старый 15.07.2011, 17:09   #34
Artursan
Т.е. вердикт скорее всего - что это не лечится ...
Кстати на других машинах такого не замечал - а тут конкретно так тепло гонит.
Спасение нашел пока что только одно = если ставишь скорость вентилятора на максимум . Считаю этот теплый воздух багом- конструктивным недостатком . Можете возразить что есть кондиционер - его включаешь и проблемы нет , но тем не менее все сегодняшнее автомобилестроение заточено на экономию топлива - при сохранении мощностных характеристик, а включенный кондиционер явно тут вносит свой доп. расход . ММС в курсе проблемы интересно ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 15:37   #35
c_head
Аватар для c_head
Проблемы не вижу.
если при выключенном климате или кондее поступает тёплый воздух, нажмите кнопочку циркуляции салонного воздуха и будет счастье))
заслонка перекроет поступление наружнего воздуха, который нагревается в моторном отсеке
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 00:29   #36
Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Сообщение от c_head Посмотреть сообщение
Проблемы не вижу.
....нажмите кнопочку циркуляции салонного воздуха и будет счастье))
А сами на практике пробовали, помогает? Хотя мысль интересная, опробуем. Если дело только в нагретом воздухе извне, то должно помочь, но если нагрев идёт от горячего радиатора печки?? Я тут озаботился врезкой крана, но, судя по схеме патрубков, получается, что нужен не кран, перекрывающий вход в радиатор печки, а регулируемый тройник, который либо пропускал бы ОЖ через печку, либо запускал бы её в обход, соединяя патрубки перед печкой. Может я и ошибаюсь, т.к. не очень разобрался в циркуляции системы охлаждения.
Старый 20.07.2011, 00:56   #37
littledim
Проблемы не вижу.
Так и делаю, но долго так не проездишь - кончается свежий воздух плюс сильно высушивается.
littledim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 11:01   #38
MARMAR
Проблемы не вижу.
счастье будет недолгим, так как воздух в салоне моментально нагревается от остекления и от самого салона. Да и радиатор печки, судя по всему. постоянно в контуре охлаждения, крана там нет.
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 13:13   #39
Andreyv
Аватар для Andreyv
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Вот мой список авто и воздух, подаваемый из дефлекторов, когда стоишь в пробке.
Ниссан Ноут - телый
Ситроен С2 - тёплый
Ховер - нормально
Эскейп - чуть тёплый
Пежо 406 - нормально
Мицубиси Спэйс Стар - не помню )
Дэу Тико - нормально
ИМХО
1. Воздух идёт именно с улицы. И горячий он, потому как из подкапотного пространства, вентиляторы выгоняют воздух во все щели. Если, к тому же, установлена защита картера, то кроме как вверх, уходить ему некуда. Этот воздух и забирает с улицы вентилятор печки.
2. ММС (и другим производителям) на этот факт глубоко плевать, потому как они устанавливают в авто климатическую установку, которая готовит Вам микроклимат по Вашему желанию. Для экономии топлива надо покупать малолитражку без кондея (полагаю, что это политика производителей).
3. Как вылечить? Сделать забор воздуха с крыши. Прорубите люк!
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 22:04   #40
palik
Аватар для palik
Ничего страшного не произойдет при врезке крана. Не надо никаких тройников. Радиатор печки сделан как апендикс в системе охлаждения двигателя и никакого влияния на него не оказывает. Кстати параллельно печке стоит подогрев корпуса дроссельной заслонки.
palik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 00:35   #41
Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Ничего страшного не произойдет при врезке крана. ...Радиатор печки сделан как апендикс в системе охлаждения двигателя и никакого влияния на него не оказывает.
Т.е., если я правильно понял, можно поставить кран на любой из подходящих к печке патрубков? А как определить по какому патрубку ОЖ входит в радиатор?
Старый 21.07.2011, 14:08   #42
c_head
Аватар для c_head
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
пользуюсь кнопкой циркуляции салонного воздуха с момента покупки авто, всё устраивает проблем с нехваткой кислорода не замечал на крайний случай можно приоткрыть окна или люк
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:08 ----------
ответ выше не надо колхозить и так всё нормуль
Старый 21.07.2011, 20:58   #43
palik
Аватар для palik
У меня и при рециркуляции идет теплый воздух. Вывод - он нагревается от радиатора печки а не из вне. Я лично за врезку крана, как на всех нормальных советских авто!
Старый 21.07.2011, 23:14   #44
Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
У меня и при рециркуляции идет теплый воздух. Вывод - он нагревается от радиатора печки а не извне....
Попробовал сегодня - увы, рециркуляция особо не помогла, воздух как был тёплым, таковым и остался. Да и с чего ему охлаждаться, если в салоне всё разогрето от солнца. А вот когда сравниваешь забортный воздух с идущим из дефлектора, то разница весьма заметная... Значит всё дело в печке.
Старый 22.07.2011, 09:12   #45
c_head
Аватар для c_head
когда жмёшь кнопку рециркуляции, вентилятор должен быть в положении off
Сниму теплый БОКС САО-СВАО Kevin-xl Out-market 0 22.03.2011 21:07
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
