Re: Теплый воздух из дефлекторов - баг или фича (+)
У меня и при рециркуляции идет теплый воздух. Вывод - он нагревается от радиатора печки а не из вне. Я лично за врезку крана, как на всех нормальных советских авто!
Сообщение от palik
У меня и при рециркуляции идет теплый воздух. Вывод - он нагревается от радиатора печки а не извне....
Попробовал сегодня - увы, рециркуляция особо не помогла, воздух как был тёплым, таковым и остался. Да и с чего ему охлаждаться, если в салоне всё разогрето от солнца. А вот когда сравниваешь забортный воздух с идущим из дефлектора, то разница весьма заметная... Значит всё дело в печке.
Сообщение от Vasilevich
когда жмёшь кнопку рециркуляции, вентилятор должен быть в положении off
Выехал из пробки, разогнался и воздух из дефлекторов сравнялся по температуре с забортным. Куда делась печка?
Правильно! Она на месте, только воздух вокруг машины стал не таким нагретым и подкапотное пространство продуло на скорости.
