Старый 11.07.2011, 19:36   #526
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
маленький отчет: антенна ML-145 на магните... ставил на полоску металла перед спойлером, за антенной радио..... полет нормальный....
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 10:42   #527
dim_77
Авто: citr
Всем доброго дня.
может кто кинуть мне дать через л.с. контакты правильных людей по установке си би станции и антены в авто?
Заранее блягодарю
dim_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2011, 19:55   #528
252
Авто: велосипед
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
Я вот еще думаю прикупить при случае "коротышь" и ставить буду уже на рейлинг
Если этот " коротыш " будет типа Турбо1002, то, имхо, дальность как минимум не изменится, а скорее всего возрастет
Кстати, а у Вас кронштейн из нержавейки?, по фото не очень понятно
зы. совет: где-нибудь не далеко от антенны сделайте врезку PL259 - бочка ( переходник PL/PL ) - PL259 в кабеле, это позволит менять только короткий кусок кабеля, а не разбирать весь салон. Для защиты контактов антенны под резиновым колпачком очень хороша мастика
для металлочерепицы, ну и стягивающий антенну болт с шайбой полезно заменить на нержавейку
252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 21:29   #529
Appendi
Привет всем! Подскажите пож., лучше с фото, как завести кабель антенны в салон под капотом.
Appendi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 11:29   #530
manmmc
Аватар для manmmc
Кабель идет от антены по краю лобового стекла, под капот, далее через отверстие для омывания заднего стекла, под топедо к радиостанции, длина кабеля четыре метра.
manmmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 18:30   #531
Appendi
И где же это отверстие найти?
Старый 28.07.2011, 09:56   #532
manmmc
Аватар для manmmc
#531
С правой стороны по ходу движения за стаканом стойки, туда приходит резиновая трубочка, рядом с ней проталкиваем кабель из салона, но предварительно кабель отпаиваем от антены, антену дорабатываем (подробнее здесь:http://forum.ci-bi.ru/)
Старый 28.07.2011, 10:54   #533
Appendi
Ты меня извини конечно, но по твоей ссылке нужно перелопатить весь форум СИ-БИ, если есть фото скинь пож.
Старый 28.07.2011, 11:36   #534
manmmc
Аватар для manmmc
Да, без проблем, модернизация антены:http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=4904
Старый 28.07.2011, 15:40   #535
Appendi
Спасибо! Пошёл искать отверстие...
Старый 28.07.2011, 16:22   #536
Large
Аватар для Large
Проще и эффективнее нажать кнопочку "Спасибо" в низу сообщения!
Старый 28.07.2011, 20:38   #537
Appendi
Нажать на кнопку не проблема, проблема в том, что отверстие я так и не нашёл. Так, что тех кто протаскивал кабель антенны со стороны капота, просьба поделиться опытом.
Старый 01.08.2011, 11:57   #538
manmmc
Аватар для manmmc
Изнутри снимаете нижний ящик бардочка, в верхнем правом углу под утеплителем, он там рарезан, находите заветную резиновую трубку и там же отверстие.
Старый 15.08.2011, 13:12   #539
MixXx
поделитесь ощущениями, кто нить ставил на рейлинг антенну turbo 2001? не цепляется за троллейбусные, трамвайные линии и т д.?
MixXx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 15:22   #540
Storm
Аватар для Storm
Сообщение от MixXx Посмотреть сообщение
я не ставил, но по всем параметрам она физически достать до проводов недолжна...
Storm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
